Gość Carlos90 Zgłoś #1 Napisano 8 Grudnia 2008 Witam. Mam Passka B5 1,6 z LPG rok '97 i chce sobie kupic do niego alu... I tu pytanie brzmi... Czy do tego silnika (1,6) 17'' alu nie okażą się za duże? Ryzykować z 17''-kami czy kupić 16''? Zakładając 17'' trzeba by było zmieniać zawieszenie? Prosze o pomoc bo jestem lewy w tych sprawach... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość MarekjSKP Zgłoś #2 Napisano 8 Grudnia 2008 Kwestia ,po krótce wygląda tak: Im wieksza obręcz (w twoim wypadku 17") tym mniejszy powinien być wznios opony . To ta druga wartość po tzw.rozmiarze balona opony . Np 205/55R17 Dlaczego ? a dlatego , że średnica + wznios(np55) daje konkretny wymiar całego koła. Które to mieści się lub NIE , pod fartuchem. To po pierwsze.! Po drugie zaś (dla mnie najważniejsze): W polskich warunkach drogowych dążyć należy w granicach rozsądku do stosowania raczej większych wzniosów opon z uwagi na lepszą amortyzację i w trosce o zawieszenie na dziurawych drogach. Niskie profile-dobre na autostrady!!!! PO trzecie i najważniejsze: Należy "żąglować tymi wartościami w granicach podanych w homologacji pojazdu (często podawana cała gama w niemieckim tzw'Briefie") - Polecam. To tyle rad domorosłych --- scalone --- ... no tak ale Ty pytałeś konkretnie!! ' Tak więc jw. juz pisałem ,w tym wypadku polecałbym zdecydowanie mniejszą średnicę , a wiekszy balon.!!! A więc szukaj 16" Zwłaszcza jeżeli felgi alu- pomimo wszystko jednak wrażliwe na uderzenia i dziury. Czasami mniej szpanu ,a więcej racjonalizmu ,dobrze robi -....kieszeni. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2008 to pojechałeś optymizmem-nie strasz chłopaka, bo widze, że sam do końca nie piszesz racjonalnie...możliwe, że kupiłeś słabej jakości felgi, że masz takie przykre doświadczenia. Przejeździłem w tym roku 7miesięcy 225/40 po polskich dziurach, tych mniejszych i tych większych i zero jakiekolwiek prostowania-podstawą jest jakość felg(oczywiście można i je skrzywić, ale to trzeba się naprawde postarać) Wracając do tematu...wrzucaj 17" jeśli pozwalają na to Twoje finanse i ciesz się każdym przejechanym km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAPET Zgłoś #4 Napisano 9 Grudnia 2008 nic nie zmieniasz z zawieszeniem! chyba ze chcesz obnizyc kupuj spokojnie 17 bo 16 to mala fela do passata i ginie z duzych nadkolach... ja osobiscie pakuje 18... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
the.wolf Zgłoś #5 Napisano 9 Grudnia 2008 carlos odpusc 225 i 17". przeciez i tak ten dychawiczny silnik ledwo napedza bude... zakladajac 17" bedziesz miega zawalidrogą. Daj zyc innym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Carlos90 Zgłoś #6 Napisano 9 Grudnia 2008 Ja i tak szybko nie ganiam samochodem [głównie do szkoły, pracy no i dziewczyny]... A 17 mam ładne do kupna i tanio koleś sprzedaje... Tak więc biore 17 bo lubie widok duzych kol w samochodzie... A silnik 1,6 w zupełnosci mi wystarcza ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Carlos90 Zgłoś #7 Napisano 17 Lutego 2009 czy felga 17" z ET 60 i opona 225/215 - 40-17 wejdzie do passata na standardowym zawieszeniu bez obcierania nadkoli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor666 Zgłoś #8 Napisano 17 Lutego 2009 Przy ET60 to strasznie głęboko wejdą te felgi chyba że mają konkretny rant. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #9 Napisano 17 Lutego 2009 et60 w b5? nie widze tego, wydaje mi sie ze bedzie tarło od wewnetrzej strony... szukaj felg z et 35-45 -optymalne do paska Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor666 Zgłoś #10 Napisano 17 Lutego 2009 Chyba że jakiś konkretny dystans wrzuci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Carlos90 Zgłoś #11 Napisano 18 Lutego 2009 dzieki. sa ladne na allegro ale wlasnie tak myslalem ze nie wejda do standardowego B5 A jeszcze mam jeden problem... Nie wiecie kto ma tanią ładną skórzaną tapicerkę do Passata b5 w sedanie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #12 Napisano 18 Lutego 2009 tanią ładną skórzaną te pojęcia sie wykluczaja, w szczegolnosci dwa pierwsze jesli chodzi o skóry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lisekwip Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2009 (edytowane) Witam mam problem mam passata b5 mam fele 18 cali 225 40 fele są od mercedesa i piasta jest mniejsza musze założyć pierscienie centrujące co otym sądzice o tych pierscieniach ? druga sprawa sruby z stalówek mogą być maja długość ok 4 cm jak zalożę tą srube do feli to wystaje z 1cm może być jak bede jechał nic sie nie urwie prosze pomóżcie Edytowane 2 Marca 2009 przez Lisekwip Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vtk_165c Zgłoś #14 Napisano 10 Marca 2009 et powinno wynosic od 35 do 48 jesli chcesz wsadzic z et 60 to musisz dawac dystans przynajmniej 10 albo wiecej. sruby powinny wystawac z alu od 1,8 cm do 2,2cm to napewno spokojnie mozesz jezdzic i nie urwiesz kola. ja osobiscie kupilem fele 16" opony 215/55/R16 z et 35 i wchodza normalnie. sruby od stalowek wystaja mi 1,5 cm ale trzymaja sie dobrze i chyba je tak zostawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny Zgłoś #15 Napisano 10 Kwietnia 2010 Witam i dołączam pytanie. Posiadam VW passata w sedanie 2002 r. 2.0 benzyna automat. Jeżdżę na oponach 195/65 R15. Przymierzam się do zakupu felg aluminiowych. Znalazłem takie co by mnie interesowały ale nie jestem pewien czy będą pasować. Oto parametry obu z nich: 1. Średnica 15" Szerokość 7" Rozstaw szpilek 5x112 Osadzenie (ET) 45. 2. Średnica 15" Szerokość 6" Rozstaw szpilek 5x112 Osadzenie (ET) 35. Mam następujące wątpliwości: 1. Czy felga nr 1 nie jest za szeroka do tych opon? 2. Czy felga nr 2 nie ma za dużego odsadzenia (ET). Pozdrawiam? P.S. Obie felgi dedykowane są do Passata. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #16 Napisano 11 Kwietnia 2010 rzymierzam się do zakupu felg aluminiowych. Średnica 15" kup lepiej kołpaki, bo kupno 15" alu to jak dla mnie parodia... 1. Czy felga nr 1 nie jest za szeroka do tych opon? nie, jest ok Czy felga nr 2 nie ma za dużego odsadzenia (ET). nie, jest ok P.S. Obie felgi dedykowane są do Passata. to po co zaśmiecasz temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ciichy Zgłoś #17 Napisano 11 Kwietnia 2010 czyli te felgi http://www.allegro.pl/item990477098_felgi_aluminiowe_oz_racing_alufelgi_17_audi_vw.html wejda do b5 bez ********nia sie w dystanse itp srututu? Powiedzcie jeszcze, im wieksze ET tym kolo blizej srodka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertAVF Zgłoś #18 Napisano 11 Kwietnia 2010 kup lepiej kołpaki, bo kupno 15" alu to jak dla mnie parodia... ty powinienes powstrzymywac sie od wypowiadania takich opinii..bo wiekszosc passatow na drogach ma 15" ja tez kupilem nowego pasia ostatnio i rowniez jest na 15 i wcale mi to nie przeszkadza i nie jest "parodia", ale popieram opinie ze powinna byc wieksza fela. ale 15" to wcale nie jest zadna parodia. dobrze ze nie nazwales tego wies tuningiem bo wogle bys mnie zamurowal ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:20 ---------- Powiedzcie jeszcze, im wieksze ET tym kolo blizej srodka? hm z tego co pamietam to tak. a mam pytanie do osob ktore znaja sie. podoba mi sie bardzo jak felga jest na rowno wstawiona z nadkolem. wtedy laduje sie dystans czy felga z mniejszym ET??np 25??jesli takie sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek-b5 Zgłoś #19 Napisano 11 Kwietnia 2010 czyli te felgi http://www.allegro.pl/item990477098_...7_audi_vw.html wejda do b5 bez ********nia sie w dystanse itp srututu? tak Powiedzcie jeszcze, im wieksze ET tym kolo blizej srodka? dokładnie ty powinienes powstrzymywac sie od wypowiadania takich opinii.. mówie co myśle i wiesz ile mnie boli, że Ci się to nie podoba. po to jest forum, aby każdy mógł wyrazić swoją opinię. tez kupilem nowego pasia ostatnio i rowniez jest na 15 i czytaj ze zrozumieniem! jak kupujesz auto na alu 15" to inna bajka, bo kupując auto skupiasz sie na czym innym, a nie na kołach. chodziło mi o to ze parodią jest wymiana 15" stalówek na 15" alu. ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 15:14 ---------- podoba mi sie bardzo jak felga jest na rowno wstawiona z nadkolem. wtedy laduje sie dystans czy felga z mniejszym ET??np 25??jesli takie sa aby ustawić idealnie to z reguły równa się to z kombinowaniem typu nie standardowe dystanse, bądź wyciąganie błotników. w przypadku gdy masz np felge z et 35 wsadzisz dystans 10mm to tak jakby ta sama felga miała et25. jednak spasowanie rant-rant zależy również od szerokości felgi i modelu. dlatego trzeba to spasowaywać pod konkretną felgę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matee Zgłoś #20 Napisano 11 Kwietnia 2010 (edytowane) Im WIĘKSZE ET, tym felga głębiej położona w nadkolu. ET dopuszczalne do Passata B5 bez kombinowania z dystansami to od 35 do 45. Standardowo były zakładane felgi o ET 45. Sam zresztą mam takie (Montreal) W moim przypadku kiedy chciałem założyć felgę o ET 50 od Audi, nie było takiej możliwości bez zastosowania dystansów. A odpowiadając na Twoje pytanie - im mniejsze ET tym felga bardziej "na zewnątrz" chociaż zależy jeszcze jaka ona konkretnie będzie P.S Witek mnie ubiegł jak pisałem ten post Edytowane 11 Kwietnia 2010 przez Matee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
