nooreq Zgłoś #281 Napisano 20 Sierpnia 2013 @Just_kama - miałaś zmienianą szybę przednią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość passat_avb Zgłoś #282 Napisano 20 Sierpnia 2013 Witam, od paru ładnych miesięcy też zmagam się z wodą pod dywanikami (po ulewach deszczu). Woda głównie zbiera się po stronie pasażera z przodu, po większej ulewie niestety również pod nogami kierowcy. Udrożniając i sprawdzając wszystkie możliwe przyczyny jakie mogłyby być powodem zalania Pasia stwierdziłam, że po prostu zdemontuję wszystko co znajduje się pod deską rozdzielczą (m.in. schowki), żeby mieć szybszy i łatwiejszy dostęp głównie do podnoszenia dywaników w celu wysuszenia jeżdżącego pontonu . Ostatnio zauważyłam (po demontażu schowka od strony pasażera), woda też kapie na gumową wycieraczkę (w dużo mniejszej ilości niż zbiera się jej pod dywanikami). Woda tak jakby spływała od podszybia do kabiny samochodu (właśnie za schowkiem od strony pasażera). Trochę w wolnych chwilach nasiedziałam się w garażu myśląc ostatecznie już, że główną przyczyną jest uszczelka od filtra pyłkowego i "syf" jaki nagromadził się na podszybiu za filtrem. Niestety dzisiaj rano po wczorajszej ulewie okazało się, że nie dotarłam do głównej przyczyny (:( Już nie mam pomysłów i podupadłam psychicznie bo nie mam pojęcia co jest mojemu Pasiowi (a elektryka powoli mi zaczyna wariować - gdzie moduł komfortu jest sprawdzony i całe szczęście nie muszę go wymieniać). Niestety na razie nie stać mnie by po prostu samochód wstawić na "warsztat". POMOCY 1. Odpływ pod akumulatorem - udrożniony 2. Filtr kabinowy - uszczelki - wszystko w porządku 3. Uszczelki w drzwiach - również w porządku 4. Parownik (w/w w postach) też jest wyczyszczony co do uszczelek w drzwiach to wymieniałeś te pod tapicerką pod blachą czy te dookoła drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pejzasz Zgłoś #283 Napisano 20 Sierpnia 2013 Najlepiej Wziaść rozebrac go do goła wziaść Waż z woda jeden niech Leje po calym aucie a jeden niech siedzi w aucie tak najlepiej wykryc przyczyne bo jesli mówisz ze wszystko juz zrobiles . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSt_KaMa Zgłoś #284 Napisano 20 Sierpnia 2013 Szyba nie była nigdy wymieniana wymieniana a uszczelkę pod tapicerką wymieniałam ---------- Dodano o 12:47 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:45 ---------- pejzasz - o tym patencie myślałam już, żeby w weekend po pracy zrobić woda idzie na 100% gdzies od strony filtra (klimatyzacji) bo leci od podszybia pod dywanik i właśnie gdzieś bokiem bo po demontażu schowka dzisiaj wodę miałam też na gumowej wycieraczce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pejzasz Zgłoś #285 Napisano 20 Sierpnia 2013 Przez Filtr raczej by nie szlo ale nie jestem pewny . Być moze ze przez ta przednia szybe gdzies sobie leci . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JuSt_KaMa Zgłoś #286 Napisano 20 Sierpnia 2013 (edytowane) jak dużo "syfu-mułu-piachu" jest za filtrem (pod podszybiem) to jest prawdopodobieństwo dostawania się wody do kabiny, ponieważ woda stoi, nie miała gdzie spłynąć i myślałam ze to strzał w 10. Po zdjęciu całej obudowy filtra a mając już wcześniej zdemontowany schowek w środku, z zewnątrz można zobaczyć wycieraczkę w samochodzie więc tam główną rolę gra tylko uszczelka by woda nie dostawała się do środka pojazdu, ale jednak znowu się myliłam. Jak nie uda mi się znaleźć przyczyny zamiany mojego Pasia w Ponton to w weekend będzie akcja z wodą na działce i może uda się zlokalizować problem. Z chęcią zdemontowałabym cały kokpit, lepsze dojście by było do podszybia od środka samochodu ale chyba sama wolę się na razie nie zabierać za to. Edytowane 20 Sierpnia 2013 przez JuSt_KaMa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #287 Napisano 28 Sierpnia 2013 Panowie, ostatnio zalało mi auto na myjni, wody było pełno w okolicach pasażerów tylnich. Na pierwszy odstrzał myślałem że myjnia pryskała wodą od spodu i wlało przez te zaślepki przeciwpowodziowe. Więc wyjąłem całą tapicerke, wysuszyłem, poprawiłem wszystko silikonem i było perfect! Jednak dopiero dzisiaj doszedłem do sedna wpływu wody, okazuje się że woda dostaję się: Przez uszczelkę która jest przy szybie tylnych drzwi, tzn: woda wlatuje przez nią, i potem w drzwiach spływa do środka. Na mój rozum nawet po wymianie uszczelki ta woda będzie się tam dostawać. Bo skoro otwieram szybe to ta uszczelka się rusza, więc w końcu popuści. Pytanie czy jest na to jakiś patent, może miał ktoś taki przypadek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #288 Napisano 28 Sierpnia 2013 miał ktoś taki przypadek?Prawie wszyscy właściciele B5....Woda do auta dostaje się nie przez uszczelkę, o której piszesz, a "dzięki" sparciałej uszczelce między blachą pod tapicerką drzwi, a drzwiami. W tym temacie jest o tym napisane x razy... Na przykład strona wcześniej : http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie?p=1951375&viewfull=1#post1951375 A tu jeden ze sposobów naprawy : http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie?p=1902962&viewfull=1#post1902962 Czytamy, czytamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #289 Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Dzięki mistrzu! Jesteś wielki Czytałbym, ale czas nagli a nie jestem u siebie na komputerze, i ledwo napisałem o swoim problemie. W domu sprawdze linki, ale teraz widze że tam chodzi o tą uszczelkę blachy. A mi chodzi o tą uszczelkę, tędy woda się dostaje: Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Morsart27 dodanie zdjęć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #290 Napisano 28 Sierpnia 2013 A mi chodzi o tą uszczelkę, tędy woda się dostaje:To jest element("uszczelka") tzw. zgarniający, nie uszczelniający. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #291 Napisano 28 Sierpnia 2013 Wybacz, nie znam się na takich typu sprawach Wygląda na uszczelkę, jest gumowe to tak to rozumiałem. To czyli mimo że ten element zgarniający odchodzi to wina tego że woda dostaje się do wnętrza leży po stronie uszczelki, pomiędzy blachą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #292 Napisano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) A mi chodzi o tą uszczelkę, tędy woda się dostaje:No i dlatego trzeba sprawdzic blachy w drzwiach czy szczelne Linki podal Tomek. ---------- Dodano o 20:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 19:58 ---------- Niełatwe jest również dokręcanie, gdyż blacha "siada"często zawijając uszczelkęDzisiaj poprawialem uszczelnienie drzwi pasazera przod zastepujac uszkodzony fragment masy uszczelka okienna profilu P. Ogonek P przykleilem w kierunku na zewnetrz. Zakladajac blache nie zauwazylem, aby nowa uszczelka sie podwijala, ani zeby byla jakas mozliwosc wiekszego przesuniecia samej blachy - zawsze musze ja odciagnac zeby minimalnie pomanewrowac. Przy okazji na calej szerokosci tej blachy tasma dwustronna przykleilem folie (pasek 15cm) i wpuscilem do srodka. Zobaczymy ile to da.Drzwi tylne tylko poprawilem silikonem, bo juz nie mialem checi na wykrecanie zamka i zabawe z blokada szyby na prowadnicy. Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Jericho Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gulinski Zgłoś #293 Napisano 29 Sierpnia 2013 (edytowane) No i dlatego trzeba sprawdzic blachy w drzwiach czy szczelne Linki podal Tomek. Obrazkowo może będzie prościej, plik graficzny nieznanego autora - dzięki mu za wkład twórczy. Przy okazji na calej szerokosci tej blachy tasma dwustronna przykleilem folie (pasek 15cm) i wpuscilem do srodka. Jeżeli kolega zrobił dokładnie jak napisał to niestety może być źle . Folię na górnej krawędzi blachy pozostawiamy na zewnątrz drzwi (pomiędzy drzwiami a blachą). Chodzi o to aby woda ściekała po folii do wewnątrz drzwi i stamtąd otworami drenażowymi na zewnątrz. Całą ideą jest tu niedopuszczanie do tego aby woda lała się po blasze z prowadnicami, lecz po folii Edytowane 29 Sierpnia 2013 przez Gulinski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #294 Napisano 29 Sierpnia 2013 Widzę że jest dużo zachodu przy demontażu tej blachy. A jakbym po prostu wziął silikon, i bez zdejmowania blachy przejechał łączenie silikonem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #295 Napisano 29 Sierpnia 2013 Folię na górnej krawędzi blachy pozostawiamy na zewnątrz drzwi (pomiędzy drzwiami a blachą).Ale tak prosto nie da sie jej zalozyc, gdyz uniemozliwiaja to prowadnice szyb. MOzna oczywiscie bawic sie w wycinanie otworow a pozniej sklejanie rozcietej folii, ale poszedlem prostsza droga. Jak nie pomoze, to zrobie inaczej. Na czerwono zaznaczylem, jak przykleilem folie: http://prntscr.com/1o34py ---------- Dodano o 13:10 ---------- Poprzednia wiadomość o 13:07 ---------- Widzę że jest dużo zachodu przy demontażu tej blachy.A jakbym po prostu wziął silikon, i bez zdejmowania blachy przejechał łączenie silikonem? Estettycznie nie bedzie to wygladac i nie koniecznie musi pomoc. Przy aplikacji silikonu ja bym odkrecil sruby, podwazyl blache od dolu i dopiero dawal silikon. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #296 Napisano 29 Sierpnia 2013 A jakbym po prostu wziął silikon, i bez zdejmowania blachy przejechał łączenie silikonem? Przy aplikacji silikonu ja bym odkrecil sruby, podwazyl blache od dolu i dopiero dawal silikon.Próbowałem tego sposobu. Niestety, woda nadal przedostawała się do środka. Był to skutek braku oczyszczenia powierzchni(blacha), na której aplikujemy silikon z pozostałości starej uszczelki i utlenionego ocynku. Po za tym : Estettycznie nie bedzie to wygladac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #297 Napisano 29 Sierpnia 2013 Po za tym :Z drugiej strony i tak tego nie widac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Morsart27 Zgłoś #298 Napisano 29 Sierpnia 2013 Dobra jak trzeba, to trzeba. Ale jedno mnie zasanawia, nawet jeśli jest to dobrze uszczelnione to woda i tak płynie po drzwiach wewnątrz. Bo uszczelka szyby ja wpuszcza, fakt że wycieka ona odpływami, ale jednak tam płynie, tak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #299 Napisano 29 Sierpnia 2013 Ale jedno mnie zasanawia, nawet jeśli jest to dobrze uszczelnione to woda i tak płynie po drzwiach wewnątrz.Bo uszczelka szyby ja wpuszcza, fakt że wycieka ona odpływami, ale jednak tam płynie, tak ma być? Tak, bo :To nie jest uszczelka ! Jest to element zgarniający. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tauka Zgłoś #300 Napisano 29 Sierpnia 2013 I po to są te odpływy,żeby woda z drzwi wyleciała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
