lisekexeter Zgłoś #1521 Napisano 22 Października 2017 Nie da się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #1522 Napisano 22 Października 2017 A coś więcej ? Rozebrałem już Anglika, nie wystarczy przeszczepić kierownice i wiązki które idą od niej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #1523 Napisano 22 Października 2017 Wiele zależy od rocznika auta, wersji radia, sposobu komunikacji a nawet różnic w samej wiązce wynikającej z zastosowania przekaźnika 451 lub 452. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nato Zgłoś #1524 Napisano 24 Października 2017 Mogę zamienić przekaźniki itd. Dobra spróbuje sam może coś ogarnąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #1525 Napisano 25 Października 2017 23 godziny temu, Nato napisał: Mogę zamienić przekaźniki To za mało, wiązki się różnią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiboss1 Zgłoś #1526 Napisano 13 Grudnia 2017 Witam, czy do passata 97 rocznik z silnikiem 1,8 125km, ADR można zamontować tempomat ? przy silniku jest linka ale nie wiem czy jest sterowana silnikiem krokowym itd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miciato Zgłoś #1527 Napisano 12 Lutego 2018 Panowie mały problem. Kupiłem wiązkę tempomatu, PIN nr 2 na 8 niebieski przewód ma zaciśnięty grubszy końcówkę. Powiedzcie czy jest to kabel do paska przed liftem czy o co chodzi. Przed liftem jest kostka dziesięcio pinowa, tam też z tego co widzę są zróżnicowane piny. Szukam czegoś więcej niemal dwa dni i nic nie widzę na ten temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wbi Zgłoś #1528 Napisano 6 Lipca 2018 (edytowane) Witajcie, Mam taki problem: posiadam Passata z 2003 roku 1.9 TDI 130 kuni, auto było wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, poprzedni właściciel zmienił skrzynię biegów na manualną 6 biegową. Auto wyposażone jest w tempomat... jest manetka, powłączeniu na ON zapala się kontrolka ale niestety auto nie trzyma zadanej prędkości... co zrobić aby tempomat działał ? Edytowane 6 Lipca 2018 przez Wbi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1529 Napisano 2 Września 2018 Dnia 6.07.2018 o 22:37, Wbi napisał: auto było wyposażone w automatyczną skrzynię biegów, poprzedni właściciel zmienił skrzynię biegów na manualną 6 biegową Problem pewnie związany z wymianą skrzyni. W manualu potrzebny jest czujnik nad pedałem sprzęgła. Sprawdź czy on tam jest i czy jest podłączony. Ma dwupinową wtyczkę. Sygnał leci przez czujnik do sterownika silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1530 Napisano 22 Września 2018 Proszę o odpowiedź czy przez błąd czujnika jak poniżej tempomat nie będzie działać? Adres 01: Silnik Plik etykiet: Oznaczenie elementu: 8D0 906 018 R Komponent: 1.8L R4/5V MOTR 0005 Kodowanie: 05501 Kod serwisu: WSC 05311 VCID: 366390DA12477BF67B-5178 Znaleziono 1 błąd: 16885 - Sygnał prędkości pojazdu P0501 - 35-00 - niezrozumiały Kody gotowości: 0000 0000 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #1531 Napisano 22 Września 2018 17 minut temu, koleś napisał: Proszę o odpowiedź czy przez błąd czujnika jak poniżej tempomat nie będzie działać? Adres 01: Silnik Plik etykiet: Oznaczenie elementu: 8D0 906 018 R Komponent: 1.8L R4/5V MOTR 0005 Kodowanie: 05501 Kod serwisu: WSC 05311 VCID: 366390DA12477BF67B-5178 Znaleziono 1 błąd: 16885 - Sygnał prędkości pojazdu P0501 - 35-00 - niezrozumiały Kody gotowości: 0000 0000 Bez tej informacji raczej nie zadziała. Dokonywales już aktywacji/programowania w vag-u? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1532 Napisano 22 Września 2018 (edytowane) Tak. Dziś to robiłem. W silniku aktywowałem kodem 11463. Kontrolka na liczniku się świeci. W blokach pomiarowych widać manetkę i czujniki na hamulcu i sprzęgle są OK. Jedynie ten błąd. Był i jest nadal. Jak to naprawić? Czujnik prędkości jest na skrzyni? Edytowane 22 Września 2018 przez koleś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris772 Zgłoś #1533 Napisano 10 Października 2018 Witam. Wczoraj zamontowalem tempomat wszystko elegancko dziala. Do pewnego momentu nawet robilem fotorelacje, jednak jak doszedlem do montazu wiazki w kostki okazalo sie kilka waznych rzeczy. Wiem ze pisano ze potrzebne sa piny, jednak mylne byly kolejne posty, w ktorych mowiono, ze mozna sie wlutowac w przewody. Otoz jezeli chcemy wlutowywqc sie od dolu w przewody kostki, poniewaz potrafimy lutowac a nie mamy pinow, no to nic z tego, poniewaz w kostce dolnej najzwyczajniej brakuje tych przewodow do ktorych nalezy sie podlaczyc. Takze albo kupujemy piny, albo po prostu wlutowujemy sie od gory. Niepotrzebnie stracilem czas na wykrecanie tych wszystkich plastikow trzymajacych przekazniki i bezpieczniki zeby wyjac kostki tempomatu... wystarczylo zdjac lewa dolna strone deski, przeciagnac kabel do komputera, kilka lutow i zrobilne. Chcialem zaznaczyc, ze u mnie kontrolka od tempomatu wlacza sie i wylacza, tak jak powinno byc. Jakby ktos chcial czkegos wiecej sie dowiedziec to zapraszam do wiadomosci prywatnej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1534 Napisano 3 Listopada 2018 Panowie montowalem ze znajomym tempomat w 1.8 t ANB i brakuje mi w bialej kostce kabla czarno-żółtego pin 10, wiecie moze gdzie indziej mozna go znaleść? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koleś Zgłoś #1535 Napisano 5 Listopada 2018 Dnia 3.11.2018 o 18:38, robert_s napisał: Panowie montowalem ze znajomym tempomat w 1.8 t ANB i brakuje mi w bialej kostce kabla czarno-żółtego pin 10, wiecie moze gdzie indziej mozna go znaleść? pozdrawiam Dziwne, że pozostałe miałeś a tego nie ma. Myślę, że brakujący kabelek możesz dociągnąć do sterownika silnika. Lub tam go poszukać. Potrzeba tu schematu dla tego silnika. Napisz proszę z którego roku jest Passat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1536 Napisano 5 Listopada 2018 1 godzinę temu, koleś napisał: Dziwne, że pozostałe miałeś a tego nie ma. Myślę, że brakujący kabelek możesz dociągnąć do sterownika silnika. Lub tam go poszukać. Potrzeba tu schematu dla tego silnika. Napisz proszę z którego roku jest Passat? Fajnie ze sie odezwales ale juz jest zrobione nie wiem dlaczego ale liczylem ze kostka ma 16 pin a tak naprawde ma 15 pinow i wszystko smiga. Schemat z TDI jak najbardziej pasuje jedyna zmiana to ze w kostce pomaranczowej jest niebiesko-czarny a nie czerwono-bialy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pestekk Zgłoś #1537 Napisano 8 Stycznia 2019 Siema, co sądzicie o zastosowaniu szybkozłączek typu Y zamiast lutowania a następnie zabezpieczenie połączenia taśmą izolacyjną dla pewności? Puszka komputera szczelna, więc nie powinno być problemu z wilgocią Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarek12345 Zgłoś #1538 Napisano 18 Maja 2019 (edytowane) Witam wszystkich serdecznie. Od pewnego czasu borykam się z tempomatem w moim Pastuchu. Otoż mój problem polega na tym iż po podłączeniu kabli z manetki do kostek ECU działa wszystko oprócz przycisku obok manetki. Manetka ma następujące włączniki. W prawo w stronę kierownicy AUS, w lewo EIN, pomiędzy nimi nie ma nic, i przycisk u boku niestety wytarty więc nie mogę stwierdzić co to jest. Czujnik pedału sprzegła jest lecz brak wtyczki i chyba na próżno jej szukać. Zwracam się z prośbą do kogoś kto to robił i wytłumaczy mi jak to wszystko podłączyć aby śmigało. Samochchód to: Volkswagen Passat B5 [FL] 2000 rok. 1.9 TDI 90KM AHU. Przekładka automat manual. Jeżeli potrzeba więcej informacji to chętnie dopiszę. Proszę o szybką odpowiedź.Dziękuję pozdrawiam. Dodam że manetka od tempomatu służyła za coś w stylu anty-napadu. Z kostki wychodzą 4 przewody: czerwono-biały, czerwono-czarny, fioletowo-żołty i fioletowy. Edytowane 18 Maja 2019 przez Czarek12345 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PanJapaa Zgłoś #1539 Napisano 15 Czerwca 2019 Wziąłem się dziś za tempomat. Passat b5.5 2004 avb. Moje prace musiałem przerwać przez pin 10 w białej kostce. Chce się tylko upewnić że między pinem 9 a 10 jest przerwa i to nie jest tak że brakuje mi tego kabla tylko następny to właśnie pin 10 tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fg0935e Zgłoś #1540 Napisano 17 Lipca 2019 Witam. Potrzebuję pomocy w założeniu tempomatu w passacie 1,8 AWT 2001r. w okolicach Gorzowa Wlkp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
