kelster4848 Zgłoś #101 Napisano 24 Października 2011 Ja mam tylne prawe drzwi z 3BG i idealnie pasuja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazel1987 Zgłoś #102 Napisano 4 Grudnia 2011 panowie najlepsza opcją jest kupno kompletnej klapy mnie ona wyszła 450zł w kolorze srebrnym przekładamy tylko instalacje ze starej klapy przerabiamy kilka wtyczek a i przekładamy stop ze starej klapy bo jest inna wtyczka a mi sie juz tego nie chciało przerabiac wiec szybciej było odkrecic stop i przełorzyc instalacja klapy zajeła mi około godzini moze dlatego ze mam wója elektryka ale efekt jest bajka ostatnio tez miałem mała kolizje z przodu (oczywiscie jak zwykle nie z mojej winy ;p ) i zagoscił kompletny zderzak ze spryskami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macek4500 Zgłoś #103 Napisano 13 Grudnia 2011 Witam Kolegów podmieniaczy Właśnie zakupiłem klapencje od flki ( kurde taksówki - ale w stanie idealnym) po świętach oddaje wsio do lakiernika i będziemy elektryfikować zobaczymy co z tego miszmaszu wyjdzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #104 Napisano 17 Stycznia 2012 witam.Klapę już mam z 3BG. tylko nikt nie pisze tu o otwieraniu klapy?czy odbywa sie to jak w wersji lift przez przyciśnięcie przycisku w drzwiach?i czy taki przycisk musimy zakupić?czy po prostu idzie to po sygnale z centralnego zamka i nie potrzebujemy tego przycisku aby otworzyć klapę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #105 Napisano 18 Stycznia 2012 kolgo nie ma przycisku w środku...masz tylko i wyłącznie "klamkę" w klapie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #106 Napisano 19 Stycznia 2012 Witam.Klapa już jest w garażu i czeka na montaż.Tylko musicie troszkę podpowiedzieć teraz kto już jest po zabiegu:)Czyli teraz muszę wiazkę ze starej klapy wrzucić w nowa?Nie mam silniczka zamka w nowej.Czy silniczek ze starej będzie pasował?Czy jest mozliwość przełożenie zamka zeby pasował kluczyk oryginalny?Może ma ktoś jeszcze jakieś zdjęcia z bliska? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czarlim87 Zgłoś #107 Napisano 29 Stycznia 2012 Klapa przeszczepiona:)zrobione według opisu z pierwszej strony i wszystko cyka jak powinno:)Niedługo wrzucę parę fotek dla potomnych tylko muszę dobre światło mieć i musi sie ocieplić bo na dworze -15:) Mam jeszcze jedną prośbę a mianowicie w nowej klapie nie miałem siłownika zamka.zostawiłem stary.jest taki sam ale ma inną końcówkę do której podczepia sie linkę.Czy miałby ktoś możliwosć zrobienia fotki z bliska jak dokładnie wygląda ta plastikowa końcówka siłownika?Chciałbym ją dorobić ale nie wiem czy wystarczy tylko przedłużyć siłownik czy coś wiecej.Bo na zdjęciach słabej jakości to wyglada jakby w tej końcówce był otwór fasolkowy ale nie wiem jakie miało by to spełniać zadanie.Byłbym wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #108 Napisano 5 Lutego 2012 Witam, potrzebuje wymontowac bebenek/wkladke zamka na kluczyk w klapie kombi b5 przed liftem. Moze ktos podrzucic jakies info jak wyjac te wkladke ? Jest to podobnie zrobione jak w drzwiach czy inny jest system montazu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #109 Napisano 10 Marca 2012 Witajcie, przedwczoraj udało się kolejną klapę u kolegi przeszczepić. Jak poprzednio kierowałem się opisem z początku wątku. Jak dla mnie to podłączenie to jakieś 30-45 minut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cygan1188 Zgłoś #110 Napisano 14 Kwietnia 2012 witam mam pytanie czy konieczne jest podłączenie tych przekazników mam paska z 99r . ---------- Dodano o 14:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 14:03 ---------- bo mam klape z 3bg kompletną { elektryka itp } i czy da sie wyrzezbić coś z elektryki od 3bg czy trzeba przełożyć od 3b Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mezofil Zgłoś #111 Napisano 30 Kwietnia 2012 Klapa zmieniona, cholera myślałem że to będzie prosta sprawa, niestety tak nie jest. Szczęśliwie mam sąsiada super mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw99 Zgłoś #112 Napisano 9 Maja 2012 Pany a ja mam pytanie czy da sie przełozyc do klapy po liftingu klamke od przedliftowej ?? ta mechaniczna ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #113 Napisano 17 Maja 2012 myślę że nie da rady... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ftp Zgłoś #114 Napisano 31 Maja 2012 Witam, wiem, że wątek juz stary, ale może ktoś odpowie Mam problem związany z koniecznością wymiany klapy bagażnika w B5 sprzed liftu, ale nie moge dostać takiej w odpowiednim kolorze (biała) są natomiast dostępne takie do wersji po lifcie. I tu moje pytanie, czy da się ona zamontować w nadwoziu i bedzie pasować mechanicznie? Z elektryką moge powalczyć, ale czy wymiarowo klapa będzie pasować? Proszę o info, bo nie chciałbym kupić niepotrzebnej części i zostać z nią. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #115 Napisano 31 Maja 2012 da się bez problemu przełożyć...tylko troszkę zabawy z elektryką...możemy się umówić któregoś razu to wymienimy Kościerzyna nie jest daleko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #116 Napisano 24 Lipca 2012 (edytowane) Piszę posta wstawiając przy okazji moje dzieło, dzięki do autora układu,, działa , klapa się otwiera przyciskiem . Jedyne co mnie zdziwiło to że pod otwarciu z pilota auta klapa nie otwiera się przyciskiem ... dopiero dodatkowo muszę nacisnąć przycisk otwierania drzwi na drzwiach kierowcy- wtedy dopiero otworzę klapę przyciskiem... . Domyślam się że dzieje się to przez dołożony centralny na pilota z alarmem. Bo układ jest wykonany i podłączony wg schematu. wszelkie wskazówki mile widziane, bo może ja popełniłem bład??????????? . pozdrawiam Edytowane 24 Lipca 2012 przez albus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #117 Napisano 30 Lipca 2012 Witam Słuchajcie tak patrze na ten schemat tych kabli przy tych przekaźnikach i nie ogarniam tego podpięcie pod poszczególne piny na przekaźnikach to ok ale pojawia się problem z reszta wolnych kabli, które wychodzą wolne z przekaźników kabel zielony impuls zamknięcia skąd go wziąć kabel niebieski impuls otwarcia skąd go wziąć A co to jest za kluka z M opisanym w okręgu???? i tymi czarnymi kreskami ???? Uprzedzam komentarze nie znam sie na schematach elektrycznych i ich oznaczeniach wiec się pytam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
albus Zgłoś #118 Napisano 5 Sierpnia 2012 Impuls zamknięcia , impuls otwarcia - kable idące od modułu komfortu do klapy> przecinasz je i wpinasz cały układ w te właśnie "przecięcie" . M to siłownik zamka klapy. PS a jeśli nie znasz się na schematach to do elektryka i Ci zrobi, nie powinien wziąć niewiadomo ile. W końcu to proste jak drut Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #119 Napisano 5 Sierpnia 2012 Witam na schematach się nie zmam ale praktycznie mam możliwości aby to sobie zrobić samemu tylko muszę to sobie po swojemu po układać. Impuls zamknięcia i Impuls otwarcia a gdzie w instalacji tylnej klapy je znajdę czy muszę wszystko "pruć" i iść do modułu komfortu??? to nie będzie sygnał w siłowniku zamka centralnego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #120 Napisano 6 Sierpnia 2012 kolego kable do klapy idą po słupkach tylnich nad lampami. najlepiej zlokalizować jak się wyciągnie te uchwyty na apteczke i lewarek co masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
