arsen Zgłoś #141 Napisano 28 Kwietnia 2013 Panowie potrzebuję foto 3B z klapą z 3bG ale ze światłami z 3B... ma ktoś może?(trochę lepszą jakość niż to kilka postów wyżej... ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość K4mil_LEGNICA Zgłoś #142 Napisano 7 Maja 2013 Zwykłym kluczem nr 8 byle oczkowym;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witi_22 Zgłoś #143 Napisano 8 Maja 2013 to jest ósemka chyba dwunastokątna. Mało popularny klucz który jak już kolega wspomniał można zastąpić zwykłym oczkowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bernard99 Zgłoś #144 Napisano 13 Czerwca 2013 przydało się działa fajnie i bezproblemowo, dzięki za instrukcję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil12 Zgłoś #145 Napisano 30 Sierpnia 2013 (edytowane) koledzy mam pytanie zrobiłem elektrykę z pierwszego postu ale przy otwartym aucie naciskam na klamkę w klapie i jest tylko jeden sygnał ale siłownik nie otwiera klapy jak by miał za mało siły.Jak klapa jest otwarta i ręcznie zamknę zamek otwiera za każdym razem tylko nie raz tak jakby uciekał prąd po naciśnięciu klamki.Czy z tym prądem tak jest czy tylko u mnie.proszę o pomoc jak to zrobić i czemu nie otwiera mi klapy Juz wszystko ok działa 100% Edytowane 3 Września 2013 przez kamil12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #146 Napisano 31 Października 2013 ma ktos moze dokladne zdj zamka,klamki jak tam tojest zamontowane przerylem caly watek i nigdzie tego nie znalazlem po za tym wszystkim chyba tylko w 1 poscie napisal ktos ze inne sa lampki,cantral a benbenek zamka bedzie pasowal z klapy B5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #147 Napisano 18 Listopada 2013 (edytowane) to sam sobie odpowiem :fajny morze przyda sie to innym A wiec nikt dokladnie nie napisal ze zamek,linka zamka (sterowanie,benbenek),lampki podswietlenia i klamka sa inne nie pasuja z klapy B5 wszystko trzeba kupic-najczesciej oddzielnie sprzedaja jedynie co pasuje z B5 to dolny rygiel tak to wyglada w klapie FL a tu zamek ktory jest do FL + linka ktorej nie ma na zdj obok zamiescilem benbenek od B5 jest inny ale wklad mozna przemienic-tylko do tego trzeba miec kluczyk aby wyjac wklad ja kupilem caly zamek bez kluczyka wiec nie wymienialem benbenka-zreszta nie uzywalem kluczyka nigdy do klapy do przerobki tzn przedluzyc trzeba jeszcze przewody do lampek tab rej (w B5 prad idzie 1 wtyczka a do FL sa 2 wiec trzeba dolutowac przewod) ja te lampki przerobilem na diodowe (pasek z metra )ktore wkleilem na silikon a co do podlaczenia klamki to klamke trzeba wpiac w niebieski przewod co idzie do zamka (kolega w 1 postach pisal juz) co do tych przekaznikow to gdy juz sie je polaczy to podlaczenie zrobilem po lewej stronie w bagazniku kolo lampy tylnej wpiac to tylko trzeba miedzy przewody -niebieski i zielony- plus oczywiscie zasilanie + i - pozwolilem sobie troszke przrobic ten schemat aby bylo troszke jasniej staly + podlaczylem pod bezpiecznik od centralnego w centralce,mase podpialem do przewodu co idzie do silnika wycieraczek w klape (w tym samym miejscu co wpialem przekazniki) na poczatku chcialem podlaczyc i zamocowac przekazniki w klapie -generalnie trzeba by tylko doprowadzic staly + ale stwierdzilem ze od trzaskania klapa mogly by sie poluznic itp za lampa tylna bedzie bardziej bezpieczne a podlaczenie latwiejsze bo nie trzeba przekladac przewodu ponize dla osob ktore malo sie znaja na schematach wpiecie klamki Edytowane 18 Listopada 2013 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #148 Napisano 22 Listopada 2013 Ja mam klape z B5 FL w B5:) Wszystko gra i chodzi lecz.... Klapę mogę otworzyć tylko gdy mam kluczk w stacyjce przekręcony:/ Jak mogę zrobić że przy otwartym aucie bez kluczyków otwierać klape? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #149 Napisano 23 Listopada 2013 Ja mam klape z B5 FL w B5:) Wszystko gra i chodzi lecz....Klapę mogę otworzyć tylko gdy mam kluczk w stacyjce przekręcony:/ Jak mogę zrobić że przy otwartym aucie bez kluczyków otwierać klape? A nie masz przypadkiem podłączonego plusa po stacyjce zamiast stałego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #150 Napisano 23 Listopada 2013 dokladnie ma tak podlaczone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marianek59tm Zgłoś #151 Napisano 23 Listopada 2013 dokladnie ma tak podlaczone No to do puki nie podasz stałego plusa to nie otworzysz bez przekręcania stacyjki. Zamiast plusa po stacyjce podaj stały plus i po problemie będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Żabol1505732874 Zgłoś #152 Napisano 24 Listopada 2013 No to do puki nie podasz stałego plusa to nie otworzysz bez przekręcania stacyjki. Zamiast plusa po stacyjce podaj stały plus i po problemie będzie. Czyli co?? Mozna jakos na PW bardziej objasnic co i jak? Chodzi zeby po otworzeniu auta moc otworzyc bagaznik:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebcio188 Zgłoś #153 Napisano 1 Lutego 2014 Cześć.ja tez jestem zainteresowany taka operacja tyle ze wiadomo sedanie .czy ktos to juz robil moze macie fotki.,czy od zwylego fla bedzie pasowac klapa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #154 Napisano 7 Marca 2014 Mam do was pytanie, przekładałem klapę od FL do B5 no i wszystko działa dobrze mechanicznie się otwiera i pasuje ale po zamknięciu z pilota drzwi bagażnik zostaje dalej zamknięty. Powinienem wspomnieć że ta klapa była montowana wcześniej w B5 tak że instalacja została przerobiona przez poprzedniego właściciela, ale coś sknocił. Kuzyn bo to on to właściwie wstawiał zauważył że kable od zamka dociągnięte są do szyby z tyłu i po przekręceniu kluczyka i włączeniu grzania tylnej szyby klapa reaguje normalnie czyli zamyka się i otwiera. Więc jeśli podciągnął bym stały + a nie od grzania szyby to działało by tak jak należy tak? Gdzie najlepiej się podpiąć żeby było tak jak powinno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #155 Napisano 8 Marca 2014 albo pod gniazdka zapalniczki z tylu albomusisz ciagnac przewod na przod i tam podlaczyc najlepiej pod bezpiecznik od centralnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #156 Napisano 8 Marca 2014 Pod bezpiecznik czyli do tej skrzynki z bezpiecznikami czy po drodze trzeba jakiś dołożyć? A jak bym podłączył pod gniazdo zapalniczki to będzie działać jak w oryginale? Znaczy będzie dało się ją otworzyć dopiero po otwarciu z kluczyka tak? Co według ciebie jest lepszym rozwiązaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #157 Napisano 8 Marca 2014 najlepszym rozwiazaniem bedzie pod bezpiecznik nr 14 jezeli masz 3 przekazniki polaczone jak w poscie #1 to wszystko bedzie dzialac jak w orginale ja jak bym podpinal sie pod gniazdo zapalniczki to bym zastosowal bezpiecznik dodatkowy na ten zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #158 Napisano 8 Marca 2014 Właśnie nie wiem czy to jest zrobione tak jak w poście 1 bo jak kupiłem klapę to już miała przerobioną instalacje na taka od B5. Czyli najlepszym i najpewniejszym sposobem będzie zrobić instalacje tak jak tutaj napisali? A jeśli bym to podpiął pod zapalniczkę to będzie i tak działać? Wtedy bezpiecznik na kablu założyć tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #159 Napisano 9 Marca 2014 najpierw to sprawdz gdzie masz te zrobione przekazniki bo jesli tobie dziala wszystko jak powinno ale tylko jak wlaczone jest ogrzewanie szyby tylnej to znaczy ze przekazniki sa ,tylko ze komus nie chcialo ciagnac stalego + i podlaczyl pod ogrzewanie szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #160 Napisano 9 Marca 2014 Ok tak muszę zrobić Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
