Kanti Zgłoś #61 Napisano 26 Stycznia 2011 hezek, Dzięki za szybką odpowiedź! Właśnie wróciłem z delegacji i już miałem zamawiać potrzebne elementy kiedy znalazłem inną aukcję z zamkiem do klapy3bg, gdzie tych elementów jest więcej: http://pokazywarka.pl/8p8kyp-3/ Czy ten zaznaczony na zdjęciu plastik też będzie niezbędny, żeby to wszystko poskładać do kupy? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #62 Napisano 27 Stycznia 2011 Witajcie, Mam już klapę (jest w malowaniu) i potrzebne elementy...w poniedziałek zaczynam przeróbkę. Mam pytanko do Hezka...a mianowicie czy było by możliwe zamontowanie przekaźników w klapie? Czy warunki atmosferyczne będą miały jakiś wpływ?? i ie czasu zajmuje podłączenie...? Pozdrawiam, Przemo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #63 Napisano 27 Stycznia 2011 Wg. mnie wciśnij je gdzie chcesz, większego wpływu to nie będzie miało. Za to koniecznie wrzuć fotorelację bo sam się przymierzam do takiej operacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #64 Napisano 28 Stycznia 2011 Przekaźniki spokojnie mogą być w klapie.Najlepiej w przewiewnym miejscu-żeby poprostu za dużo wilgoci nie łapały.Można je lekko obłożyć gąbką żeby były bardziej odporne na wstrząsy,ale nic im się nie stanie i jest to w sumie zbędne.Wystarczy przymocować plastikowymi opaskami zaciskowymi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #65 Napisano 28 Stycznia 2011 Witajcie, nie mogłem się oprzeć i już dzisiaj zacząłem podłączanie przekaźników, żeby zaoszczędzić sobie czasu w następnym tygodniu. Jak na razie kieruję się schematem z początku wątku. Przekaźniki kupiłem za 3.50 zł/szt. kabelki z odzysku z końcówkami...poniżej fotki.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #66 Napisano 28 Stycznia 2011 a wszystko zamknąłem w pudełeczku po starym zasilaczu...Po weekendzie będę dalej kombinował... Poza tym mam pytanko...czy kabel podłączony do zamka (tego całkiem na dole) będzie pasował ze starej instalacji...? Czy jednak trzeba coś pokombinować?? Proszę napiszcie jak najszybciej!!! Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WP-33 Zgłoś #67 Napisano 29 Stycznia 2011 Kabel od zamka pasuje. Cały rygiel z tymi stykami jest taki sam w nowej i starej klapie. Ja myślę o wprowadzeniu jeszcze jednego przekaźnika który załączany by był od oświetlenia bagażnika. Styki tego przekaźnika odłączałyby obwód uruchamiany klamką. Rzecz ma się tak. Chcemy otworzyć bagażnik. Naciskamy klamkę, przez siłownik zwalniający blokadę zaczyna płynąć prąd i ten siłownik jest cały czas pod prądem gdy podnosimy klapę do góry. Podnosząc klapę do góry mamy cały czas rękę na klamce a więc elektryczny obwód jest zamknięty. Dokładając jeden przekaźnik który uruchamiałby się od oświetlenia bagażnika przerwałby ten obwód siłownika już gdy tylko o centymetr podniesiemy klapę. Co Wy na to????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość JarasE Zgłoś #68 Napisano 31 Stycznia 2011 Zrobiłem wg schematu i nie działa niestety.:dolamamWg mnie, to raczej nie może działać, bo jest brak podtrzymania 3 przekaźnika i "plus" w żaden sposób nie dochodzi do siłownika.Jako trzeci przekaźnik,powinien być użyty przekaźnik bistabilny i z tym pokombinuje.:kwiatek Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #69 Napisano 1 Lutego 2011 Koledzy....przeszczep się udał w 1000% ...roboty było troszkę...ale podłączenie wg. schematu naprawdę działa!!!! Satysfakcja gwarantowana!!! Dziękuję Wam za pomoc!! Wrzucam fotki.... Jeżeli potrzebujecie pomocy to piszcie!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
independent87 Zgłoś #70 Napisano 16 Lutego 2011 (edytowane) Temat genialny sam o tym myślałem od jakiegoś czasu by zrobic przeszczep ale obawiałem się czy klapa przypasuje po przeczytaniu tematu wiem już wszystko wiec na wiosnę przekładka jak już będę w kraju mam nadzieje a puki co zakup części Pozdrawiam i z góry dzięki przodownikom i dla pewności pytanie klapa wersji angielskiej i europejskiej czy nie ma w nich różnic Edytowane 16 Lutego 2011 przez independent87 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kanti Zgłoś #71 Napisano 26 Lutego 2011 Koledzy, podpowiedzcie do czego jest plastikowy element zaznaczony na zdjęciu i czy jest on niezbędny do złożenia klapy z zamkiem w całość. http://pokazywarka.pl/8p8kyp-3/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #72 Napisano 6 Marca 2011 Witajcie, a więc Kanti...u mnie jak przerabiałem klapę to mi ten plastik pozostał. Nie widziałem za nic w świecie gdzie go montować. Więc nie zawracaj sobie nim głowy. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #73 Napisano 11 Marca 2011 Nie będę zakładał nowego wątku bo szkoda miejsca, więc dopisze się tutaj Klapa w karawanie to żaden problem, ale powiedzcie mi jak wystrugać takie coś: Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #74 Napisano 11 Marca 2011 nono ciekawe...jak wszyscy pisali, że nie jest to możliwe...a jednak!!!ale czy u nas się ktoś tego podjął?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alvares Zgłoś #75 Napisano 14 Marca 2011 Klapa w karawanie to żaden problem, ale powiedzcie mi jak wystrugać takie coś:Nie wystrugasz bo jest to passat w wersji chińskiej, dłuższy o 12cm, tylny zderzak jest inny (patrz krawędzie przy lampach) więc i klapa jest inna (choc nie jest powiedziane że nie będzie pasowała, tylko weź to dostań w europie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Groszek_6 Zgłoś #76 Napisano 14 Marca 2011 (edytowane) Nie wystrugasz bo jest to passat w wersji chińskiej, dłuższy o 12cm, tylny zderzak jest inny (patrz krawędzie przy lampach) więc i klapa jest inna (choc nie jest powiedziane że nie będzie pasowała, tylko weź to dostań w europie). W życiu nie słyszałem o takiej wersji Passata... Albo nikt nic na ten temat nie wie, albo taka po prostu nie istnieje. Zwracam honor, przyznaje pkt! Istnieje wersja Chińska, o której słyszę pierwszy raz w życiu i faktycznie jest o 10 cm dłuższa od wersji EURO, ponadto różni się przednim zderzakiem, tylnym zderzakiem, lampami tylnymi i klapą. Tutaj widać, że klapa pasuje do wersji EURO. Uploaded with ImageShack.us Edytowane 14 Marca 2011 przez Groszek_6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość WWL-ROBERT-WWL Zgłoś #77 Napisano 3 Kwietnia 2011 witam . Pilicz czy mógłbyś dokładnie opisac jak to Ci sie udało podłączyć ja wszystko zrobilem wedlog schematu ale problem mam taki ze musze po rozbrojeniu alarmu leciec do przodu i w panelu ster. wcisnac otwarcie drzwi i wtedy mam impuls na klapie i bez problemowo otwieram klape moje pytanie brzmi czy to tak ma byc czy cos nie tak zrobilem z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #78 Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam.Mam pytanie odnośnie przełożenie klapy z 3BG do 3B.Czy wiązki kabli które mam w klapie po lifcie muszę zamienić na te ze starej klapy,czy zostawiam je.Bo mam kompletna kalpę z 3BG i nie wiem czy muszę to przełożyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukasz2584 Zgłoś #79 Napisano 30 Kwietnia 2011 Witam koledzy. Czy ma ktoś może opis kostek połączeniowych w klapie, do czego który kabel ma iść. Chodzi mi o paska po lifcie. Właśnie przekładam klape i mam maly problem z instalacją, kupiłem klape od 3BG i zakładam ją do 3B tyle tylko że niektóre kable idą po innej stronie niż w starek klapie, dlatego potrzebował bym dokładny opis do czego dany kabel ma iść. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #80 Napisano 1 Maja 2011 Łukasz na pierwszej stronie masz wszystko jasno objaśnione. Daj znać jak poszła robota bo sam się przymierzam do takiego manewru, fotami też bym nie pogardził Trzymam kciuki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
