rutek21 Zgłoś #121 Napisano 6 Sierpnia 2012 witam a koledzy można konkretniej z tymi kablami od modułu komfortu co idą po słupkach. Skoro kable od komfortu idą do tyłu auta to i pewnie wchodzą do tylnej klapy??? Czy mylę się. A jeszcze jakie kolory kabli odpowiadają za impuls zamknięcia i impuls otwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #122 Napisano 11 Sierpnia 2012 A jakby to podpiął w następujący sposób Kable zielony i niebieski pod wtyczkę siłownika centralnego zamka +12 V jeśli ma być stały to pod zacisk 30 masa to jasne do klamki niebieski ale gdzie go podpiąć przed klamką, za klamką zielony w str. klapy co to oznacza??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extrem93 Zgłoś #123 Napisano 12 Października 2012 Witam . Mam problem . Podlączyłem wszystko wg schematu i nie działa. Do klamki nie dochodzi prąd ,nie wiem czemu ,dziwi mnie to ze w momencie otwierana samochodu siłownik raz pociagnie i posci(tylko podczas otwierania i bez wciskania klamki). Pomocy, co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extrem93 Zgłoś #124 Napisano 14 Października 2012 hallo forumowicze pomóżcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość KamilOo Zgłoś #125 Napisano 28 Października 2012 Witam Z powódek pewnie takich samych jak w większości przypadków, czyli rudej chce zmienić klapę. Przejrzałem wszystkie posty w tym temacie i mimo, że dużo ludzi pisze, że wszystko pasuje i tylko elektryka pozostaje do zabawy nęka mnie niepewność wynikająca z postu kiarka na drugiej stronie. Napisał, że w przypadku Passków do 1998 jest problem z odpowiednim przyleganiem klapy w związku z innymi zawiasami niż po 1998. Mój Passek jest właśnie z 1997 roku. I tak 'pacze' na posty i faktycznie... wszystkie przeróbki to 1998 lub wyżej. Z 1997 trafił się jeden użytkownik kamil22gda i... jest problem z blacharką. I teraz pytanie... Czy może ktoś jeszcze zmieniał klape w Passku z roku 1997 i może potwierdzić, że wszystko jest okej a przypadek kamil22gda'a jest jednostkowy. A jeżeli jest faktycznie jakiś problem z tymi zawiasami to czy istnieje opcja ich wymiany na te z rocznika wyżej niż '97? Mógłbym zrezygnować z ładniejszej klapy po FL, ale tak jak już ktoś zauważył klap przed FL w odpowiednich kolorach jest jak na lekarstwo. Więc trzeba kombinować Jeżeli ktoś będzie potrafił rozwiać moje wątpliwości będę bardzoo, ale to bardzoo wdzięczny Pozdrawiam, KamilOo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #126 Napisano 19 Listopada 2012 odgrzebuje temat mam 3b z 1997roku. dziś kupiłem kompletną klapę do wersji po liftingu. zostawiłem mechanikowi a ten dzwoni po paru godzinach, że tu sa inne kable i to całą nową wiązke trzeba robić itd i on tego nie zrobi. czy to na prawdę taka ciężka operacja, bo z tego co czytam niektórzy z Was wymienili klapy sami. Czytając temat nie wiem już sam, bo raz rozumiem,że (opcja nr1) trzeba kupić jakieś przekaźniki, poskładać plątanina kabli, schematy itd a u niektórych czytam, że (opcja nr2) wszystko pasuje, wbić sie w niebieski kabelek aby otwierało klapę i dorobić wtyczkę do światła stopu lub przerzucić stare światło to jak w końcu jest dokładnie? czy ktoś mógłby mi wskazać warsztat w warszawie lub w okolicach gdzie się tym zajmą? najlepiej taki gdzie ktoś z Was to robił. Dziękuje za odpowiedzi (jak nie można reklamować warsztatów na forum to prosze na priva) pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus504 Zgłoś #127 Napisano 3 Stycznia 2013 Witam, powiedzcie mi koledzy czy zderzak tylni będzie pasował od wersji fl (mając starą klapę). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Soldier13 Zgłoś #128 Napisano 17 Stycznia 2013 nigdy bym nie powiedział że ta klapa może pasować do przedlifta, a tu proszę efekt bardzo fajny Ja na szczęście mam już polifta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #129 Napisano 18 Stycznia 2013 :hmm nabijasz posty czy masz zamiar dodać coś sensownego?? EOT ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kelster4848 Zgłoś #130 Napisano 31 Stycznia 2013 Z elektryka nie ma problemu,widac taki mechaniek... Ja dalem sobie sam z tym rade. Elektryka z schematu na trzech przekaznikach dziala caly czas. Jeszcze raz wielkie dzieki za opis podlaczenia silownika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny302 Zgłoś #131 Napisano 27 Lutego 2013 Witam! Czy ktoś może mi wytłumaczyć po co są potrzebne te przekaźniki ? A druga sprawa czy niemożna po ciągnąć zasilania z gniazda zapalniczki w bagażniku(przecież to dużo bliżej) i co by było jak bym bez pośrednio podłączył zasilanie pomijając przekaźniki? Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #132 Napisano 1 Marca 2013 z tego co pamiętam mój mechanik własnie podłączył się pod jedną z zapalniczek. czy ktoś może mi powiedzieć gdzie w klapie lub w zamku jest włącznik światełka w bagazniku, bo po wymianie klapy światełko zwariowało (raz się nie włącza a czas, innym razem świeci bez przerwy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny302 Zgłoś #133 Napisano 3 Marca 2013 włącznik (mikro styk)jest przy samym zamku (w środku klapy) jak zamek jest otwarty to on go naciska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #134 Napisano 3 Marca 2013 czyli jak mam zdjętą tapicerkę klapy i zajrzę to od środka klapy przy zamku będzie microstyk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beny302 Zgłoś #135 Napisano 4 Marca 2013 teraz nie jestem pewny czy przy zamku .czy przy siłowniku ale musisz tam gdzieś szukać to jest taki czarny sześcian ok 2x1.5x0.7 z takim czerwonym przyciskiem. ---------- Dodano o 21:36 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:12 ---------- to nie jest tak do końca u mnie nie idą te same przewody. W samochodzie niebieski mam z prawej a w klapie z lewej w klapie nie mam zielonego tylko brązowy i też idzie z drugiej strony ogólnie jeden wielki bałagan! CAN czy nie CAN nie ma znaczenia w ten sam sposób robi się podmiankę a rzeźba jest to normalne chyba wiec jakie ale?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #136 Napisano 5 Marca 2013 bo tak jakby guzik mam przy dzyndzlu nie w klapie lecz w zaczepie zamka (tym przytwierdzonym do karoserii) tak jakby to opisać- tam gdzie zamek łapie się. do czego tamten "guzik" przypominam że mam przeliftowe b5 z klapą po lifcie i mam problem ze światełkiem w bagazniku (wcześniej ze stara klapą działało pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #137 Napisano 12 Marca 2013 moim zdaniem masz w zamku problem ja u siebie zmieniłem zamek i podświetlenie zaczęło mi działać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
franas00 Zgłoś #138 Napisano 23 Marca 2013 witam a czy tapicerka różni się po miedzy 3B a 3BG, jak włożę klępę od lifta to zamontuje starą tapicerke bez problemu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezes1 Zgłoś #139 Napisano 17 Kwietnia 2013 witam wszystkich kupilem gola klape z b5 fl tera potrzebuje dokupic zamek,osw,tabl. czy jak kupie taka listwe http://allegro.pl/zamek-tylnej-klapy-blenda-vw-passat-b5-fl-i3152486699.html to jest to komplet czy musze jeszcze cos dokupic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zawodnik Zgłoś #140 Napisano 18 Kwietnia 2013 panowie jaki klucz potrzeba aby odkrecic dziwne sruby od mocowania klapy przy zawiasach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
