Gość hezek
Przekładka klapy z 3BG do 3B
Super!!
Wszystko działa :D
Kupiłem autko z ta klapa ale poprzedni właściciel oddał auto do jakiejś rzeźby i najpierw musiałem dojść do tego co autor miał na myśli bo było pomieszane we wszystkim...
Wielki + dla autora :)
No i udało się :-) Kolejny 3B z klapą 3BG :-D Bardzo dobry schemacik, wszystko działa jak należy :ok Dziękuję ;-)
Gość deejay7878
czesc kolego czy ty dales sobie rade ze zmiana klapy kombi do passata. bo tez mam problem czy będzie pasować z fl do przed fl
O tym właśnie jest ten temat:ok będzie pasować mechanicznie:) elektryke musisz pozmieniać, ale co do tego jak itd to przeczytaj temat, a się dowiesz:)
klapa pasuje ale...
elektryke trzeba przerobic-jest to na poczatku watku
inny jest zamek,swiatla oswietlenia tabl. rej,klamka otwierania klapy,benbenek na klucz (jak kupisz razem z benbenkiem caly zamek ale bez klucza to i tak tobie to nic nie da bo zeby wyjac banbanek musisz przekrecic kluczem jego.Ja dalem sobie spokoj na otwieranie klapy kluczem) zamek klapy otwierany jest linka przez solownik (w starej klapie mechanicznie przez ciegno)
musisz o tym pamietac zmieniajac klape bo to dodatkowe koszty sie robia nie male
Witam ponownie, wiec zabrałem się za poprawę tego partactwa które miałem wcześniej zrobione no i mam mały problem, podpiołem wszystko no i teraz jest tak ze klapę da się otworzyć cały czas, jak zamknę auto i jak je otworze :/ gdzie mam błąd? Bo mi się już pomieszało wszystko:/
a zrobilles te 3 przekazniki ?
jesli tak to cos zle je podlaczyles-sprawdz dokladnie jeszcze raz podlaczenie
Tak, podłączyłem właśnie :/ a powiedz gdzie dokładnie trzeba się wpiąć z tymi kablami które idą do przodu? Najlepiej jakieś dokładniejsze zdjęcie bo kurde z tego z pierwszego postu widać tylko jeden kabel :/
Edit:
No i o co zapomniałem spytać wcześniej to skąd wziąść zasilanie bo aktualnie mam z zapalniczki bo nie bardzo wiem gdzie się podpiąć..
Edytowane przez Ace
do zamka ida 2 przewody
1 otwieranie
2 zamykanie
do przekaznikow musi isc staly +
i masa
ja pociaglem przewod do skrzynki bezpeicznikow pod bezpiecznik od centralnego (14 jak dobrze pamietam)
podlaczas tak jak masz na schemacie zdj5
na wylot z przekaznikow idzie tylko 1 przewod (ten calkiem na dole na tym schemacie)co idzie do klamki
w skrocie to przekazniki podaja prad wlasnie na ten przewod jak jest otwarte auto
gdy jest zamkniete nie plynie tam prad
No i ja u siebie wreszcie uporałem się z wymianą klapy.Wszystko śmiga jak należy.Jeszcze teraz kwadratową tablicę rejestracyjną potrzebuję.IMG_1826.jpg
to klapa z wersji amerykanskiej ?
Tak,albo japońska,bo jakieś japońskie naklejki są na niej.
Edytowane przez riccardoa
:ok ale widzę że tobie tak jak mj klapa od dołu lekko odstaje od zderzaka i jest tam wieksza szpara, próbowałeś to spasować lepiej? Mnie się nie udało i nie wiem czy tak to już jest z tymi klapami czy coś można podciągnąć?
Hehe ja dziś wyrwałem klapę europa za 250 kompletną:) Na dniach przerabiam wiązkę i jazda:)
Na razie nie bardzo mam czas nad tym siedzieć.
Więc jak coś poradzisz to mam nadzieje podzielisz się tym ;) Ja próbowałem regulować docisk tymi bolcami po bokach i żadnej zmiany a ewidentnie widać że klapa jakby nie była domknięta..
Niestety, u mnie układ z 1 strony działa tylko w momencie podawania napięcia z komfortu na tył auta. W tygodniu złożę to na jednym przekaźniku bistabilnym jednocewkowym, o wiele prostsze rozwiązanie, które umieszczę w module komfortu :)
Edit:
ulepiłem to, co mówiłem. Układ oparty na tranzystorze NPN TIP3055, przekaźniku bistabilnym jedncewkowym oraz przekaźniku odłączającym zasilanie silnika po otwarciu klapy. Wygląda to tak:
Zrobione w pająku, szkoda na kilka elementów stosować płytki:) Jakby ktoś chciał schemat to mogę coś rozrysować...
Edytowane przez polonez15
Witam.
Zacząłem przerabianie klapy z 3bg do 3b. Przełożyłem klapę, następnie wiązki ze starej klapy. Przełożyłem światło stopu z 3b, podłączyłem oświetlenie tablic. To działa. Następnie zabrałem się za podłączenie wszystkiego wg schematu z pierwszej strony. Przekaźniki poskładałem bezproblemowo. Na próbę podłączyłem je w klapie, obciąłem wtyczkę do siłownika. Zielony i niebieski podłączyłem wg schematu, jako kable wejściowe do przekaźników. Następnie pociągnąłem masę i prąd z zapalniczki w bagażniku (masa do przekażnika nr 1, mostek na 30 ), (prąd przekaźnik nr 2 mostek 30 ). Założyłem bezpiecznik. Następnie wg schematu podłączyłem "zielony" (czyli kabel który wychodzi z przekaźnika drugiego i mostek nr 85 ) bezpośrednio do siłownika do zielonego.
Został mi ostatni mostkowany kabel z przekaźnika nr i nr 87. Zostawiłem kostkę orginalną z zamka. Jest dwu pinowa. Wpiąłem do niej wtyczkę żeńską od 3bg i pod jeden z kabli podpiąłem ten ostatni z przekaźnika. Drugi kabel z tej wtyczki pociągnąłem do siłownika do niebieskiego. Jednak to wszystko nie działa. Nie chodzi siłownik, klamka. Proźba może ktoś pomoże i podpowie co jest nie tak. Została jedna wtyczka od bębenka z trzema pinami sterująca centralnym po przekręceniu kluczyka. Jednak kolory są inne i inna wtyczka (stara i nowa). Wkład bembenka chcę przerobić na ten co mam teraz. Moje pytania są następujące:
Jak podłączyć kabel z przekażników do klamki ? Pod który z kabli ( z klamki idą 2 ) ?a który puścić do siłownika? są na wtyczce nr 1 i 2.
Co z tymi kablami od bembenka? z wiązki od 3b idzie inna wtyczka i inne kolory.
Gdzie zrobiłem błąd ?
bebenki nie dasz rady przerobic
co najwyzej mozesz wklady przelozyc zeby tym samym kluczykiem mozna bylo otwierac ale zeby to zrobic musisz miec orginalny klucz tego benbenka
ja to podlaczylem tak ze nie laczylem przewodow z benbenka (i tak w zasadzie nie uzywalem zamka na klucz)
przeciac tylko trzeba 1 zyle i w nia sie wciac
Wszystko chodzi jak powinno. Dzięki wielkie za informacje! Kupiłem złe przekaźniki, dlatego nie działało.
Mam pytanie:
Czy u Was pierwszy przekaźnik robi się również ciepły kiedy auto jest otwarte ?
Zauważyłem, że przekaźnik nr 1 robi sie coraz cieplejszy im dłużej auto jest otwarte. Po zamknięcu problem znika.
