Ace Zgłoś #181 Napisano 24 Października 2014 Witam koledzy. Niestety mam problem z moją klapą po przekładce. Kilka dni temu klapa kompletnie umarła, nie reaguję na klamkę, ani na otwieranie z kluczyka. Od jakiegoś czasu zauważyłem że klamka nie reagowała od razu na otwieranie, trzeba było kilka razy nacisnąć klamkę i się otwierała. Wieczorem wyciągnąłem zakupy z niego a rano już nie zareagowała. To wyglada tak jakby była zamknięta, ale można otworzyć ją od środka ręcznie ciągnąc za linkę. Byłem dziś u elektryka, posprawdzał i napięcie z komfortu idzie do przekaźników i same przekaźniki wyglądają na 'zdrowe', ale jak sprawdził napięcie w samym zamku to nic nie było. Kable całe i nie widać jakichś uszkodzeń. Niestety dziś nie miał czasu dokładniej się przyjrzeć i dopiero w poniedziałek będzie miał czas, ale chciałem się was spytać czy znacie jakąś przyczynę takiego zachowania tej klapy? Ewentualnie jakieś porady co warto sprawdzić i czemu lepiej się przyjrzeć? Jest możliwość że to sam mechanizm klamki albo zamka wysiadł? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, albo propozycje to chętnie posłucham i sprawdzę. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #182 Napisano 25 Października 2014 pierwsze co sprawdz to czy idzie napiecie na silownik jesli napiecie jest to juz raczej silownik spalony a powodem tego jest zabrudzenie klamki przynajmniej ja tak mialem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #183 Napisano 25 Października 2014 Z tego co pamiętam to właśnie na zamek napięcie nie szło bo już na tych kablach nie było żadnej reakcji.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #184 Napisano 25 Października 2014 to sprawdz czy idzie napiecie przy otwartym aucie na stycznik w klamce,pozniej jak idzie to czy stycznik dziala,jak dziala to na silowniku jesli nie to cos z przekaznikami ,ale najczesciej pekniety przewod w przelotce klapa/karoseria ps. mialem miesiac temu ten sam objaw okazalo sie ze spalil sie silownik bo klamka nie odskakiwala i stycznik caly czas podawal prad na silownik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #185 Napisano 25 Października 2014 Dziękuję za odpowiedź posprawdzam i ewentualnie dam znać elektrykowi żeby się temu przyjrzał mam nadzieję że to jakaś pierdoła będzie:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuniusjestbee Zgłoś #186 Napisano 28 Listopada 2014 witam jestem w trakcie kombinacji z klapa mam passat 99r. i klape z 3BG po podlaczeniu przekaznikow w jedna calosc podlaczylem sie pod zapalniczke oraz w zielony i niebieski w slupku do klapy, w klapie podlaczylem niebieski kabel przez klamke zielony zostawilem tak jak byl. I teraz jest taka opcja ze otwieram auto z pilota i centralny zamek otwiera mi klape bez dotykania przycisku. W skrocie naciskam na pilocie otwieranie auta to otwiera mi silownik w bagazniku i klapa odskakuje. Nie reaguje wogole na przycisk klamke w klapie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #187 Napisano 29 Listopada 2014 w przewod ktory idzie do zamka musisz wpiac ten mikrostyk co jest w klamce klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuniusjestbee Zgłoś #188 Napisano 30 Listopada 2014 jest wpięty ale to prawdopodobnie jego wina bo czy wcisniety czy nie podaje prad na zamek. Nie orietuje sie ktos czy jest mozliwosc naprawy tego mikrostyku? czy pozostaje tylko wymiana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #189 Napisano 30 Listopada 2014 (edytowane) musisz to naprawic jak najszybciej bo spali sie silownik ja tak mialem a spowodowane to bylo zabrudzeniem tej klamki na zawiasach odkrec klamke (troche trudno i sie pomeczysz) wyszysc i nasmaroj bo to ona nie cofajac sie nie rozlacza pradu w mikrostyku mikrostyk jest hermetyczny i on raczej bedzie ok-bynajmniej u mnie tak bylo aha http://forum.vw-passat.pl/threads/24224-Problem-z-tylna-klapa-passat-3bg-kombi/page11 tu ma szpodobny problem opisany Edytowane 30 Listopada 2014 przez kajos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niuniusjestbee Zgłoś #190 Napisano 1 Grudnia 2014 dzieki za link problem podobny ale klamka troche inna niz moja, moja obudowe ma tylko metalowa a wajcha w srodku to plastik i caly ten stycznik mam inny. Po rozlozeniu klamki na czesci pierwsze i przeczyszczeniu nic nie zmienia takze podejrzewam ze to klamka skonczyla swoj zywot... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domik Zgłoś #191 Napisano 5 Lutego 2015 Witam ja jestem już po przekładce klapy i borykam się z pewnym problemem. Po zmianie klapy wszystko było ok i po ok miesiącu padł akumulator, naładowałem go i dalej nic. Kupiłem nowy bo ten już stary więc pomyślałem że przyszedł na niego czas. Po miesiącu znowu to samo chwile postał i padł. Naładowałem, pojeździłem z miesiąc i padł. Jak postoi dłużej nie jeżdżony to go rozładowuje. Czy możliwe jest zwiększenie poboru prądu przez przekaźniki w klapie (3 sztuki) na tyle że bez jazdy około 3-4 dni wydoi akumulator do zera?? Ładowanie przy włączonych światłach i nadmuchu 14,2. Pobór prądu przy zamkniętym aucie 0,4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #192 Napisano 5 Lutego 2015 Panowie mam klapę z Fl-a założoną w swoim przed lifcie kombi. Klapa jest tak podłączona że otwiera się wtedy gdy jest przekręcony zapłon. Ostatnio jak było około -5C na dworzu płukałem auto wodą na myjce bezdotykowej , dojechałem do pracy wstawiłem auto na hale gdzie jest +18C , klapa się otworzyła ale jak by siłownik po otwarciu nie cofnął się , zamknąłem ją i później już nie mogłem otworzyć klapy. Czy szlak trafił siłownik ? Czy coś się mogło przyblokować ? Dodam że jak łapę za klamkę to nie cofa się ona gdy chce otworzyć bagażnik , dopiero jak uderzę nad nią w klapę to się cofa ale otworzyć się mimo to nie da. Jutro w pracy będę próbował przez bagażnik zdjąć plastik w klapie i otworzyć ją. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #193 Napisano 6 Lutego 2015 Ja miałem podobnie, u mnie wysiadła klamka. W FL jest elektryczna a w B5 zwykła. U niektórych wystarczy ją przeczyścić bo się zacina. Widziałeś to forum.vw-passat.pl/threads/139265-Naprawa-zamka-i-klamki-tylnej-klapy-B5-FL-DIY? U mnie było tak że wieczorem działało, a rano żadnej reakcji na naciśnięcie klamki, wyglądało jakby siłownik umarł właśnie może też to będziesz mieć powodzenia z plastikami bo znam ból Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #194 Napisano 6 Lutego 2015 U mnie klamka jest sprawna Dzisiaj rozebrałem plastik od środka i otworzyłem klapę. Padł siłownik centralnego niestety , trzeba zakupić nowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #195 Napisano 6 Lutego 2015 u mnie tez kiedys padl silownik powodem byla klamka ktora sie zacinala przeczyscilem ja i wszystko jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #196 Napisano 7 Lutego 2015 powodem byla klamka ktora sie zacinalaprzeczyscilem ja i wszystko jest ok Klamka wyczyszczona elegancko i poskładana , podpięty drugi siłownik na próbę i hula aż miło Kupi się nowy i będzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grkoni Zgłoś #197 Napisano 17 Maja 2015 witam, ja ostatnio poskładałem wszystko pięknie ładnie według schematu, jednak jak zamykam auto centralnym zamkiem to klapa sie nie zamyka i mozna ją otorzyć.. krótko mówiąc klapa nie reaguje na centralny zamek, ale otwiera i zamyka się tak jak sie należy, siłowniczek cyka aż miło, podświetlenia, stop i cała inna elektronika działa, ktośma pomysł jak to można by podpiąć? ewentualnie zapraszam w okolice Lubina na wspólne mniemanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #198 Napisano 17 Maja 2015 witam, ja ostatnio poskładałem wszystko pięknie ładnie według schematu, jednak jak zamykam auto centralnym zamkiem to klapa sie nie zamyka i mozna ją otorzyć.. krótko mówiąc klapa nie reaguje na centralny zamek, ale otwiera i zamyka się tak jak sie należy, siłowniczek cyka aż miło, podświetlenia, stop i cała inna elektronika działa, ktośma pomysł jak to można by podpiąć? ewentualnie zapraszam w okolice Lubina na wspólne mniemanie odezwij się w środę to może się ustawimy i popatrzymy co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grkoni Zgłoś #199 Napisano 18 Maja 2015 odezwij się w środę to może się ustawimy i popatrzymy co i jak Nie ma sprawy, załatwimy od razu sprawę z tą nieszczęsną kratką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #200 Napisano 18 Maja 2015 Nie ma sprawy, załatwimy od razu sprawę z tą nieszczęsną kratką A to myślę ze jutro koło 14 bedzie ok ale dam ci znac jeszcze na fb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
