lukasz2584 Zgłoś #81 Napisano 1 Maja 2011 Może i jest wszystko opisane tyle tylko że u mnie w klapie po lifcie przewody idą troche inaczej niż w starej i dlatego też muszę je poprzekładać a nie bardzo wiem jak bo różnią się kolorami dlatego chciałbym wiedzieć jaki ma być układ kabli w kostkach i do czego one idą. A dalej to myślę że już dam rade z podłączeniem tych przekaźników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #82 Napisano 16 Maja 2011 Niedawno przekładałem klapę z 3BG do 3B i nie było problemu z wtyczkami.Po prostu wciągasz do klapy po lifcie wiązki z Twojego paska podłączasz.Pamiętam że trzeba było przełożyć wtyczkę od górnego światła stop bo jest nieco inna,dorobić drugą wtyczkę do podświetlenia tablicy rejestracyjnej bo w klapie po lifcie zasilanie jest osobno do jednej i do drugiej żarówki.Wtyczka do wycieraczki pasuje bez przeróbek.Nie pamiętam ale do siłownika trzeba chyba też było przedłużyć kabelki i to wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #83 Napisano 23 Maja 2011 witam, mam klape od 3B taka sama jak moja nie od 3BG z cala wiazka kablowa itd, chcialbym tylko zmienic klapy .... czy musze demontowac tapicerke podsufitke w aucie aby wpuscic wtyczki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #84 Napisano 24 Maja 2011 Witam.Czyli masz klape przedliftowa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
telewizor11 Zgłoś #85 Napisano 24 Maja 2011 hej, tak , udało mi się dorawać taka samą klapę przed liftem, całą kompletną i chodzi mi o to jak dużo trzeba zdemontować tapicerki aby wpiąć kable. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #86 Napisano 26 Maja 2011 a ja mam inne pytanie. Czy nie da rady przełożyć elektroniki ze starej klapy do nowej? Dużo trzeba rzeźbić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #87 Napisano 26 Maja 2011 Jeśli będziesz chciał wpiąć wiązki z klapy do samochodu to musisz zdjąć tapicerkę po obu stronach w bagażniku aż do tylnej kanapy.Wtyczki wiązek są w połowie bagażnika.Ja jak zdejmowałem to tylko wypiąłem tapicerkę od strony klapy i trochę ją odchyliłem od szyby i już było widać wiązki i wtyczki.Uważaj jak będziesz wypinał tapicerkę żeby nie połamać zaczepów (szczególnie tych przy bocznych szybach). ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ---------- dezerter_sdz a o jakie przełożenie Tobie chodzi? Ze starej czyli z 3B do nowej z 3BG?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #88 Napisano 27 Maja 2011 tak, o takie, ale pewnie w nowszej klamka jest elektroniczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomas-x Zgłoś #89 Napisano 27 Maja 2011 dezerter_sdz wszystko jest proste do zrobienia chociaż klamka jest na przełącznik.Na pierwszej stronie jest dokładnie wszystko opisane co i jak trzeba kupić i połączyć.Sam to robiłem i nie było problemu z niczym.Trochę chęci i czasu i klapa zamieniona Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hazel1987 Zgłoś #90 Napisano 13 Czerwca 2011 u mnie też juz smiga klapa od fl-a zresztą cały tył jest od fl-a szukam tylko parktronica do zderzaka jak by ktoś miał do kombi to ja chetnie a tak to umnie wyglada a tak z boku żeby nie było że sciema ;p podziekowania dla kolegi Hezeka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #91 Napisano 13 Czerwca 2011 David, jestem pod wrażeniem. W moim 3B też mam lampy tył z FL-a tyle że klape mi ruda zjada i wymieniłbym też na tą z FL-a. "Jestem zielony w tym temacie" i liczę na WAS koledzy że pomożecie mi się z tym uporać. W tym miesiącu będę miał klapę kompletną gotową do montażu więc będę się odzywał i liczę na pomoc, szczególnie kolegów którzy mają już to za sobą. Szerokości załogo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin56121 Zgłoś #92 Napisano 14 Czerwca 2011 jest ktos zainteresowany odpłatną pomocą przy montażu takiej klapy z okolic warszawy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #93 Napisano 20 Czerwca 2011 Koledzy to nie jest nic trudnego...kolega Hezek opisał wszystko jak być powinno!! jak coś to piszcie...służę pomocą! na terenie pomorza mogę podjechać!! pozdówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art1 Zgłoś #94 Napisano 27 Lipca 2011 (edytowane) ok klapa przelożona(kombi), wszystko śmiga oprócz centralnego, co podpiąć pod niebieski kabelek od centralnego(wcześniej klapa z 98r) i czy wam tez ciężko się domyka klapa bo ja musze konkretnie pizdnąć żeby załapała Edytowane 27 Lipca 2011 przez art1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art1 Zgłoś #95 Napisano 28 Lipca 2011 jaki przewód podpinacie pod niebieski od centralnego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kamil22gda Zgłoś #96 Napisano 10 Września 2011 Witam. Jestem już po wymianie klapy z elektryką jeszcze nie walczyłem ze względu na brak czasu ale na pewno się za to zabiorę. Mam natomiast problem kwestii blacharskiej ponieważ klapa nie licuje się z lampami i trochę odstaje a pozatym tłucze na dziurach jakby była nie domkniąta. może miał ktoś podobny problem. Zaznaczem że mój Pasek jest z 97r. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #97 Napisano 14 Października 2011 będę zmieniał klapę w moim pasku i mam pytanie czy wystarczy jak kupię samą goła klapę od fl-a, i przerzucę graty ze starej.? Zaznaczam że będę przeklejał szybę i nie będę montował wycieraczki/silniczka ??!?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bauuer Zgłoś #98 Napisano 18 Października 2011 pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kelster4848 Zgłoś #99 Napisano 21 Października 2011 (edytowane) A ja wlasnie jestem juz po wymianie klapy w 3B na 3BG. Troche sie zgapilem,bo kupilem klape ,ale bez silownika. Teraz sie zastanawiam jak silownik z 3B zastosowac w klapie 3BG.Klapa idealnie pasuje,zamyka sie bardzo lekko. ( Mojego passka mam od nowosci,a klapa zaczela korodowac po dwoch latach.Wymiane klapy przyspieszylo o cos takiego Mam nadzieje ze klapa od 3BG nie zacznie korodowac tak latwo jak ta moja. Edytowane 21 Października 2011 przez kelster4848 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil1488 Zgłoś #100 Napisano 23 Października 2011 Panowie pytanie troche nie w temacie ale czy drzwi od kierowcy beda pasowaly z wszystkich wersji czy bez problemu dopasuje z 3BG do 3B i czy jest jakas roznica w sedanie a w kombi bo szukam pod kolaor a na szrotach czesto sami nie wiedza czy to po FL czy przed albo strzelaja dla swietego spokoju Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
