lewmir
Rozrusznik nie reaguje
skoro rozrusznik kreci a silnikiem nie rusza to na pewno wlacznik elektromagnetyczny czyli tzw bendix, musisz wyciagnac caly rozrusznik, odkrecic bendix i ogladnac, byc moze tylko gdzies naplalony lut albo cos podobnego. Nie wiem jak jest w passacie bo nie mialem jeszcze przyjemnosci ale przy dzwigni ktora pociaga zebatke jest taka sruba i ona tez lubi peknac. kiedys tak mialem w poprzednim samochodzie. jak nie to wymien bendix - nie powinien byc drogi
Witam , wszystkich i tez sie tu podlacze poniewaz mam problem z rozrusznikiem, moze ktos cos doradzi, otoz moj kreci, zawsze sie wlacza tylko, ze jak jest zimny kreci sie tylko rozrusznik, bendix nie lapie i nie kreci silnikiem, zaznaczam tak jest tylko przy zimnym, jak jest goracy cyka z pierwszego, stad mam pare pytan, czy to wina bendixu w 100 %, no i nastepne pytanie, nie wiem jaki mam rozrusznik, nie mam kanalu jeszcze nie wyciagalem, silnik 1,9tdi, 90km nie wiem czy AHU czy AHH, no i nastepne pytanie czy do automatu jest inn rozrusznik, czy do mocniejszych silnikow byly inne rozruszniki ? Nie wiem czy kupic sam bendix czy lepiej uzywany rozrusznik, ale tak czy siak musze wiedziec jaki, z gory dziekuje wszystkim za ew. pomoc
czy to silink AHU czy AHH rozrusznik jest ten sam
jeśli słyszysz taki metaliczny świst znaczy się bendiks przepuszcza koszt ok.50 zł-zamiennik.Ja proponowałbym ci zmienić bendiks a jeśli chodzi o rodzaj skrzyni to do automatu i manuala szedł ten sam rozrusznik.Jak coś to pisz :papa
witam mam podobny problem co autor. dzisiejszego ranka odpalile autko jak zwykle bez problemu po kilku km zgasilem i po paru min ponownie odpalilem i wrócilem do domu, po 30 min gdy próbowalem odpalic juz sie nie dalo nie ma zadnej reakcji ze strony rozrusznika?????
prosze o jakies podpowiedzi dzieki
---------- Post added at 14:31 ---------- Previous post was at 14:29 ----------
passat b5 fl 1.9 tdi 101 KM 2002
Automat, więc bez rozrusznika ani rusz. U mnie wystąpiło takie zjawisko :
Pewnego razu przekręcam kluczyk i nic, zero reakcji. Popadłem w panikę, lina, auto gotowe do holowania i przekręcam kluczyk-zapalił. Dojechałem do celu. Zgasiłem. Na drugi dzień to samo. Brak reakcji. Pchnęliśmy samochód w celu ustawienia do holowania do warsztatu-zapalił. W związku z tym, ze byłem za granicą postanowiłem ewakuować się do kraju, bez gaszenia silnika. Po powrocie wszystko było ok, przez dwa miesiące. Dzisiaj rozrusznik zrobił dokładnie to samo. Przekręcam kluczyk, zero reakcji. Przepchałem samochód może o metr. Zapalił. Co się dzieje ? Co może być przyczyną ?
na poczatek sprawdz w momencie kiedy masz ten problem czy podaje ci prad do rozrusznika jak podaje to kup nowy elektro magnes
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:53 ----------
i wymien
to raczej chyba niewykonalne jest na drodze. A wystarczy delikatny ruch auta (przetoczenie ok1-2m) i zaczyna gadać. Rozrusznik jest tak zamontowany, że trzeba mocno się nagimnastykować z kanału żeby do niego się dostać. Prawdopodobieństwo wystąpienia ponownie czegoś takiego jest takie: jutro, za tydzień za pół roku. To nie lepiej założyć, że to jest wina elektromagnesu i go wymienić, plus od razu szczotki. Hmm nie wiem sam już co robić z tym fantem. Elektryk powiedział, że taka usterkę jest cholernie trudno wyczić. Jezeli padnie coś całkowicie, to jasna sprawa, ale tak, to ?????
Byłem dzisiaj u elektro mechanika i wysnuł nową teorię. Być może odpowiedzialnym za brak reakcji rozrusznika jest wybierak biegów. Ponieważ jest to automat, to mozliwość uruchomienia silnika jest tylko na P lub N. Jeżeli wybierak jest na P, to najbliższy bieg jest R, ale w jak duzy luz musiałby być w kasecie wybieraka, żeby zmieniła pozycję ? ja na dzwigni nie czuję żadnego luzu Teraz mam dopiero zgrzyt. Każe mi czekać na wystapienie usterki i spróbowanie zapalenia w pozycji N. Jeżeli zapali, to znaczy, że coś w kasecie. Czy zgadzacie się z ta teorią ?
Sprawa wyjaśniona. dziś wymontowałem rozrusznik. Na moje rozeznanie wewnątrz jest za dużo rdzy i wszelakiego syfu. Powinno wystarczyć gruntowne czyszczenie. Co dziwne Rozrusznk nie ma żadnych cech. Normalnie NO NAME. Być może była kartka naklejona i się odkleiła, ale wybitych cech, numerów, logo producenta brak.
Gość rbaska
cześć. jaki rezultat po czyszczeniu rozrusznika? od wczoraj mam podobnie. u mnie rozrusznik kręci ale zaraz odskakuje od koła i "wierci na sucho". odpalanie trwa parę minut. tylko na zimnym silniku. też automat lecz tdi 90KM zwykły (ale to bez znaczenia). przypuszczam że to bendix. daj znać
Jeszcze nie zamontowany, ale nie może być zły. Rozrusznik generalnie kręcił bezproblemowo. Po prostu dwa razy nie zareagował na zapłon, kompletna cisza. Spec od automatów (wiosna remontowana była skrzynia) w ramach gwarancji sprawdził od swojej strony-czyli pozycjoner) i stwierdził, że wszystko jest OK. Szukać winy w samym rozruszniku, lub ewentualnie kostce stacyjki. W związku z naprawdę dużą ilości rożnego syfu, a zwłaszcza rdzy szczotko-trzymacza podejrzewam, że mogło chwilowo nie być masy na szczotkach minusowych. Wszystko dokładnie oczyściłem, umyłem, nałożyłem nowy smar i będę montował. Szczotki zużyte w 1/4 więc starczą jeszcze na długo. Skłonny byłbym nawet wymienić szczotko-trzymacz na nowy, ale nie mam pojęcia jaki zamówić. kartka z symbolem rozrusznika znikła. Na alledrogo są na oko identyczne Boscha , ale chcą jednak nr rozrusznika, a mnie skąd go wziąć ?
Proszę o pomoc!
Dziś rano przed południem chciałem jak zawsze opalić auto a tu zonk. Nawet nie drgnął. Rozrusznik nie zrobił nawet jednego obrotu, lampki zgasły i koniec. Pomyślałem że akumulator dlatego użyłem kabli rozruchowych(30minut) bez efektu nawet raz nie zakręcił. Akumulator prawie nowy w zimę nigdy nie miałem kłopotów z opaleniem. Podejrzewam że coś z rozrusznikiem , może się "zawiesił"? Szczotki elektromagnes? Jak myślicie. Najgorsze jest to że jutro muszę wyjechać a nie mam auta:(
Proszę o pomoc. Może stuknąć w rozrusznik (tylko gdzie on jest, jaką siłą to zrobić) poradźcie coś.
Czyli co nikt nie wie co z tym fantem począć?
Edytowane przez marosps1987
Proszę o pomoc!
Odpisuję po czasie, ale głównie chcę przedstawić swój przypadek. Rozrusznik rano nie zareagował, zdarzało się juz tak wcześniej, ale po chwili zawsze działał. Teraz w mrozy stało się normą, że poniżej -5'C nie daje znaku życia. W końcu zwróciłem uwagę, że delikatnie cyka elektromagnes. Pierwsze co pomyślałem o braku masy. Podnośnik-odkręciłem przewód masowy, przeczyściłem, następnego dnia rano nie ruszył :) No to podnośnik-rozrusznik out. Rozłożyłem tył, szczotki w porządku, syfu brak, ale styk wsuwki startera był strasznie zaśniedziały. Wyczyściłem, próba, działa. Wtedy zwróciłem uwagę na to, że zębnik nie cofa się do końca przy odjęciu napięcia. Rozebrałem przód rozrusznika. Sucho strasznie, wyjąłem rdzeń z elektromagnesu, a tam trochę brudu, generalnie lepka maź. Nasmarowałem wielowypust bendiksa, wyczyściłem rdzeń elektormagnesu+ smar silikonowy. Złożyłem i lata bez problemu. -15'C i żadnych problemów.
Gość Marian23
Witam mam problem po przekręceniu kluczyka wszytkie kontrolki sie zapalają ale rozrusznik nie myśli zadziałać totalna cisza, ale jak podłącze go na krotko to wtedy normalnie dziala i auto pali, prosze o pomoc. Może dodam ze wymienilem kostke stacyjki lecz brak zadnej poprawy. Z góry dzieki
Sprawdź przewód-wsuwkę na elektrowłączniku rozrusznika może być zaśniedziały/a
podepnę się tutaj pod temat bo nie ma sensu zakładać nowego...mam pytanie: czy jak odkręce główny, gruby przewód 12v przy rozruszniku podczas jego demontażu to skasuje mi sie przebieg dzienny i godzina na zegarze...pewnie ktoś napisze co ma piernik do wiatraka ale spotkałem sie z takim czymś że prąd do kabiny szedł przez rozrusznik...mógły mnie ktoś uświadomić jak to jest w b5 z AHU?? Dzięki :)
U mnie taki sam przypadek rozrusznik nie raguje swiecą się kontrolki a rozrusznik nie kręci. Musze przekręcię pare razy kluczyki zapłon aby zaskoczył. Co to może być co zrobić.
Kolego Grzegorzu, serdecznie odradzam taki manewr jak odkręcanie głównego przewodu prądowego rozrusznika, bez uprzedniego wypięcia przewodu z akumulatora ( masa). Chyba, że chcesz doprowadzić, niechcący lub przypadkowo do zwarcia.
Wojciechu - u mnie się działy też takie cyrki i okazało się, że jest bark masy na szczotkotrzymaczu. Dodam, że masa dochodzi do szczotkotrzymacza poprzez dwie śrubki M3 którymi przykręca się kapturek zakrywający tulejkę. Szczotkotrzymacz jest ocynkowany. Ocynk po prostu napuchł, zrobił się kożuch, kupa syfu itd. Można to oczyścić, jeżeli szczotki byłyby w bardzo dobrym stanie, ale ( nie wiem jak u Ciebie) wyjęcie rozrusznika to koszmar, więc najlepiej kupić nowy
Edytowane przez pasektdi
Witam, mam problem, a mianowicie zero reakcji na rozruszniku, po przekręceniu stacyjki, wszystkie kontrolki sie zapalają a po chwili gasną oprócz kontrolki akumulatora(jak dobrze pamiętam powinna być jeszcze kontrolka oleju), po przekręceniu dalej znaczek aku. gaśnie ale zero odzewu, podpowiedziano mi abym dla sprawdzenia pociągnął auto, w ten sposób udało się odpalić ale znaczek akumulatora dalej świeci i zużywa prąd z akumulatora....elektryk stwierdził ze to alternator, pod komputerem nie wykazało żadnych błędów, alternator dziś zawiozłem do naprawy a serwis po dwóch godzinach oddał alternator stwierdzając że dostarczyłem im dobry, że jest w idealnym stanie. nie mam pomysłu co dalej robić.
spróbuj na krótko czy przekręci. Z popychu uważaj żebyś rozrządu nie uskutecznił.
Udało mi się, okazało się ,że to stacyjka, zamieniłem gniazdo i auto odżyło
