dees663 Zgłoś #341 Napisano 14 Kwietnia 2014 Siema,Chciałem się zapytać czy felgi 4x100 16cali (felga z rantem) , na oponach 205/45/zr16 , ET 35, będą pasowały do Passata b3 1993rok? No i doradzi ktoś coś? Bedą takie pasowały czy potrzebne będa pierścienie albo dystanse czy cos? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #342 Napisano 14 Kwietnia 2014 Koledzy, dziś zakładałem letnie opony, które dostałem, gdy w ub. roku kupowałem Passata i okazało się, że 2 opony mam o nośności 93, a dwie o 97, które założyłem na przód, ponieważ z przodu jest silnik, a w bagażniku nigdy nic ciężkiego nie morzę, a na tylnym siedzeniu dwójkę dzieci. Czy dobrze zrobiłem? Czy w ogóle może tak być, aby na jeden osi była nośność 97, a na drugiej 93? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swatu Zgłoś #343 Napisano 1 Maja 2014 Ja mam takie pytanie. Czy do oryginalnej stalowki 15 da się wsadzić opony 195 45 r15 jeśli ktoś ma foto z takim zestawem proszę o podesłanie zdjęć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #344 Napisano 4 Maja 2014 Witam . Prosze o pomoc , felgi o takich paramterach : 5x112 - ET 40 - 7.5 JX17H2 beda pasowac do Passata B6 Czy jakie dystanse beda potrzebne ? Dodam , ze narazie wszystko w serii lecz planuje go obnizyc o 3,5-4,5 cm Jak tak to jakie opony do tego ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #345 Napisano 4 Maja 2014 Mają mniejsze et niż ori, więc dystanse absolutnie nie. Będzie OK... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartekzks Zgłoś #346 Napisano 4 Maja 2014 Dzieki wielkie rozumiem ze opony takie jak fabryka przewiduje ? czyli : 235/45R17 97 W Mają mniejsze et niż ori, więc dystanse absolutnie nie.Będzie OK... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #347 Napisano 4 Maja 2014 215/45R17 ci wystarczą spokojnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #348 Napisano 4 Maja 2014 Do B6 235/45/17 97W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adrian13540 Zgłoś #349 Napisano 9 Maja 2014 Witam te felgi będą pasować do mojego passka B5 1998 ? http://allegro.pl/rial-murago-16-5x112-promocja-i4154257719.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #350 Napisano 9 Maja 2014 Będą jeśli otwór centrujący będzie właściwie dobrany... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #351 Napisano 16 Lipca 2014 Witam Czy felgi o takich parametrach będą pasować do Passata B5 (3BG): 7,5J x 18 ET52 z oponami 225/40/18. Szczególnie chodzi mi o ET? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czorny Zgłoś #352 Napisano 16 Lipca 2014 Witam. Ja miałem 7Jx17 i ET-54 to alusy schowały się w błotniki i kupiłem dystanse aby poszerzyć bo osobiście mi się tak mocno schowane do środka nie podobały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siupek Zgłoś #353 Napisano 21 Lipca 2014 (edytowane) Koledzy, dziś zakładałem letnie opony, które dostałem, gdy w ub. roku kupowałem Passata i okazało się, że 2 opony mam o nośności 93, a dwie o 97, które założyłem na przód, ponieważ z przodu jest silnik, a w bagażniku nigdy nic ciężkiego nie morzę, a na tylnym siedzeniu dwójkę dzieci. Czy dobrze zrobiłem? Czy w ogóle może tak być, aby na jeden osi była nośność 97, a na drugiej 93? co do nośności Indeks nośności Nośność (kg) 93 650 97 730 czyli wnioskując po zdjęciu (kombi) 97 na tył, jako że to kombi. A czy dobrze zrobiłeś, ktoś mądry powiedział, że czas osądzi. Według mnie jeżeli w najbliższym czasie nie wybierasz się na wakacje z zawalonym bagażnikiem możesz tak spokojnie śmigać.[table=width: 500] [tr] [td][/td] [td][/td] [/tr] [/table] PS nie najgorsza strona z indeksem nośności/prędkości i preferowanymi ciśnieniami http://www.opony.com.pl/narzedzia/indeks-nosnosci-opon/ Edytowane 21 Lipca 2014 przez siupek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dante05 Zgłoś #354 Napisano 29 Lipca 2014 Witam. Pytanie jaka będzie różnica w spalaniu samochodu pomiędzy oponami 225 a 205 szerokości ? W przeliczeniu na 100 dużo mniej spali auto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hanus Zgłoś #355 Napisano 23 Września 2014 (edytowane) Mam pytanko. Czy koła 15' 4x100 z taką opona: 15/50/195 i et 41 będę pasować do b3? Czy będę potrzebował jakieś pierścienie centrujące? Niestety nie jestem za bardzo w temacie - 1 auto. Proszę o pomoc kolegów :-) @edit Z tego co wyczytałem to im większe et to koło bardziej chowa się do środka nadkola. Więc, czy z et 41 będzie wystarczająco miejsca z przodu? koła niby jeździły w golfie 2,więc chyba będą pasować? Edytowane 24 Września 2014 przez hanus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Picia Zgłoś #356 Napisano 15 Października 2014 Prosze o poradę w temacie montażu felg z bmw x5. Teraz mam na aucie sprężyny eibacha -30/-30.Czy jak zamontuje w/w felgi z opona 215/35/19 9j a na tyl 225/35/19 10j czy będzie gdzies obcieralo.Felgi maja jeździć na passacie przed liftem.Prosze o pomoc w temacie bo nie chcę kasy utopic . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #357 Napisano 19 Października 2014 Mam w cc fele 8x18" z ET 41 chyba te turbine co były montowane w cc i sirocco i pewnie w innych vw tez. Znalazłem ładne ori felgi audi w rozmiarze 6.5x16" z ET 50 . Sprawdzalem na różnych stronach i niby jak wyzsze ET to felga się bardziej chowa do środka czyli wychodzi mi , że felga .będzie raczej tarła .Czy ktoś może doradzić .Nie chce mi się jechać 45 minut w jedna stronę żeby się przekonać , że nie pasują . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #358 Napisano 19 Października 2014 6.5x16" z ET 50 To sa felgi z golfa 5/6 i będzie na nich pierwszej klasy tramwaj... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fcbsoci Zgłoś #359 Napisano 19 Października 2014 Gość pisze ze ori od audi a ja je chce na zimę i myślałem ze przypasują . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #360 Napisano 19 Października 2014 Może być A3, Leon itp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
