Pjotrm Zgłoś #281 Napisano 30 Marca 2013 Podejdą bez pierścieni bo otwory centrujące masz takie same 57,1 Dokładnie :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
THAMIAN Zgłoś #282 Napisano 2 Kwietnia 2013 a jak się mają do Passat B5 FL przy seryjnym zawieszeniu koła z S8: felgi :5X112 8.5Jx18H2 ET45 + opony 255/45 R18 ?? Jest spora różnica średnic +52mm, bardzo będzie obcierać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #283 Napisano 4 Kwietnia 2013 (edytowane) Będzie trzeć.... będzie wystawać... i bez dystansu nie wejdzie. Opona za duża. Na 99% nie wejdzie. W moim temacie masz 245/40/18 i to już bym powiedział max jaki można założyć do pasia (chodzi o przód) aha.. felga u mnie 8jx18 ET45 plus dystans 13mm. Edytowane 4 Kwietnia 2013 przez mnichu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #284 Napisano 4 Kwietnia 2013 będzie wystawać... i bez dystansu nie wejdzie :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mnichu Zgłoś #285 Napisano 4 Kwietnia 2013 :hmm 8jx18 ET45 z oponą 245/40 opiera się na zwrotnicy(przód). Tył wchodzi. Opony 255/45 R18 są już większe... i sama felga 8,5j jest też większa. Sądząc po moim przykładzie na "deko" mniejszym rozmiarze to ten rozmiar kolegi nie wejdzie bez dystansu conajmniej 20mm ale to oznacza że będzie całość wystawać poza obrys o jakieś 1,5-2 centymetrów (nie na bank ale liczone na szybko). W moich jest już naprawdę ciasno.... więc kolego THAMIAN nie zawracaj sobię tymi felgami głowy (przynajmniej z tymi oponami). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Buster Zgłoś #286 Napisano 12 Kwietnia 2013 Witajcie. Czy możecie mi odpowiedzieć na następujące pytanie? Czy felgi, które mają oznaczenie 17x7,5JJ ET35 będą pasować do Passata B5 FL 2001 130KM? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #287 Napisano 12 Kwietnia 2013 Podane parametry będą pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
THAMIAN Zgłoś #288 Napisano 15 Kwietnia 2013 8jx18 ET45 z oponą 245/40 opiera się na zwrotnicy(przód). Tył wchodzi. Opony 255/45 R18 są już większe... i sama felga 8,5j jest też większa. Sądząc po moim przykładzie na "deko" mniejszym rozmiarze to ten rozmiar kolegi nie wejdzie bez dystansu conajmniej 20mm ale to oznacza że będzie całość wystawać poza obrys o jakieś 1,5-2 centymetrów (nie na bank ale liczone na szybko). W moich jest już naprawdę ciasno.... więc kolego THAMIAN nie zawracaj sobię tymi felgami głowy (przynajmniej z tymi oponami). ok, a 235/40/18 + felgi 18 cali, szerokość 8,5, 5x112, et 45, tylko bez dystansu - wejdą ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b4oln Zgłoś #289 Napisano 8 Lipca 2013 widzial ktos.moze jak wygladala by opona o szer.225 na feldze 6j? profil albo niski-40 albo odwrotnie balon -80? jakies foto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #290 Napisano 8 Lipca 2013 na tej stronie sobie popatrz http://tyrestretch.com/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
b4oln Zgłoś #291 Napisano 9 Lipca 2013 spoko stronka, acz kolwiek chodzilo mi o przeginanie w ta druga strone rodem a amerykanckich muscle car'ow - 215/70/R14 takie oponki mozna znalezc bez problemu napis firmujacy produkt machnac biala farba co by sie ladnie prezentowalo, ale nie wiem czy nie za male przypadkiem... tez inaczej na szerokiej feldze 7,5j a inaczej na takim malenstwie jak 6j pzykladowo... izatanawiam sie jak by wyvladal taki balon na waskiej obreczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość andrzej1956 Zgłoś #292 Napisano 14 Lipca 2013 Znalzłem na allegro felgi aluminiowe z oznaczenie vw 3CO 601025 F. Szukałem ale nie znalazłem informacji jaki model felg jest oznaczony literą F? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Barteq49 Zgłoś #293 Napisano 14 Lipca 2013 Panowie czy do tych oryginalnych felg aluminiowych będą pasować śruby ze stalowych?Są one do b3. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #294 Napisano 15 Lipca 2013 3CO 601025 F https://www.google.pl/search?q=3C0601025F&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CajjUbrzEom5O_vSgcAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643 6,5x16 ET42 czyli bida... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #295 Napisano 14 Października 2013 Cześć, lato się kończy może ceny opon letnich będą troszkę niższe, przymierzam się do kupna letnich polecacie jakieś? Co myślicie o Goodyear EXCELLENCE 205/55/16 91H MO link: http://www.opony-samochodowe.com/index.php?p3383,goodyear-excellence-205-55-16-91h-mo Akutalnie mam stalowe R15 ale przymierzam się do kupna alu R16.. większych na razie nei potrzebuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
postmortem Zgłoś #296 Napisano 15 Października 2013 Utworzyłem nowy wątek, ale został wywalony do kosza, więc spróbuję tutaj. Czy trafił ktoś na testy opon inne niż ADAC/ÖAMTC/TCS, AutoBild, Auto Motor und Sport? Generalnie chodzi mi o testy inne niż niemieckie ADAC/ÖAMTC/TCS publikują od kilku lat chyba te same testy. Porównywałem kiedyś testy ADAC i ÖAMTC. Z tego co kojarzę to jeszcze w 2008 czy 2009 wyniki były nieco inne. Wyniki generalnie były zbliżone, ale jednak noty cząstkowe były nieco inne, a chyba od 2010 są identyczne. Chętnie porównałbym to z testami z innych krajów - testy zimówek najchętniej chciałbym ze Skandynawii Sam polegam na ADAC, ale często moi znajomi pukają się w czoło Nie chodzi mi o oceny użytkowników, tylko testy przeprowadzane przez prasę lub instytucje (np.automobilkluby). Jeśli ktoś coś znalazł, proszę o linki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #297 Napisano 17 Października 2013 Kolego ZA RULEM ( wschód chyba Rosja), AUTOEXPRESS (brytyjskie), AFTONBLADET, TEKNIIKAN MAAILMA. Dwie ostatnie skandynawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darchitek Zgłoś #298 Napisano 17 Października 2013 http://www.autoexpress.co.uk/accessories-tyres/64430/product-awards-2013-best-winter-tyres tu jest jakiś krótki test Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #299 Napisano 14 Listopada 2013 witam. jaki to model felg i jakie mają ET wie ktoś może? http://img03.allegroimg.pl/photos/oryginal/37/09/42/49/3709424946 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tiger07 Zgłoś #300 Napisano 18 Listopada 2013 Cześć, teraz mam założone na alufelgach opony 16'/45/205 i mam pytanie czy np na te same felgi mogę dać opony 16'/55 lub 45/ 215 lub 225 ? Czy muszę szukać innych felg ? Niestety nie mogę podać, szczegółowych danych felg, bo nie mam ich w domu. Ale są to takie felgi: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
