Magda
FELGI / OPONY - oznaczenia, parametry montażowe
Zakupiłem felgi od x5 i chciałem się do pytać jakie dystanse ze 17mm to wiem tylko dystans z 10 otworami czy 5 i 5 śrub wystające z niego ? Może ktoś ma jakiś namiar podziękował
witam, czy felga alu 16 7j et42 bbs oryginal audi i opony na nich 225/55 będzie ok??? bo zalozylem i praawie opona dotyka wachacza i sciaga w lewo i dziwnie sie auto zachowuje, szpilek ze stalowek 15 nie zmienialem. PILNE!!!
Prosze o jakies info bo jak nie będą pasowaly te felgi to sprzedaje i koniec i kupuje inne.
A jak takie pasują do passata b5 fl
http://allegro.pl/oryginalne-5x112-vw-passat-b5-fl-opony-lato-205-55-i5119724098.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
to te moje też powinny pasowac bo mają mniejsze |ET 42 a obcieraja o wahacz ??????
Czy alufelgi 16" 5x112 ET30 szerokość 7" będą pasowały do PASKA B6, sedan? Poprzednio były założone w Mercedesie CLK.
Czy wówczas powinienem zwrócić uwagę na coś szczególnego przy zakupie opony?
dzięki
witam chciałbym wiedzieć czy opłaca się kupić opony Nankang NS 2 jak możecie to szybko odpiszcie
Cena zapewne jest niska, podobnie jak i właściwości opony :-)
witam, nie wiem czy " tutaj " mogę zamieścić zapytanie ale jest to temat o felgach i oponach, do czego zmierzam mam felgi VW Donington 3B0601025P donington.jpg i muszę je dać do regeneracji pytanie mam takie czy te " śrubki " są prawdziwe czy to tylko taki detal ? one są rozkręcane ?
Edytowane przez marcin9962
Witam, mam takie pytanie czy mogę zamienić opony z lewej strony na prawą ? Czy trzeba jechać do wulkanizatora i musi przełożyć je odwrotnie na felgach ? Opony to Kleber dynaxer hp2.
Jeśli opony są asymetryczne, to możesz je dowolnie przekładać z lewej strony auta, na prawą stronę oraz z przedniej osi na tylną i odwrotnie. Bo zewnętrzna strona opony zawsze będzie na zewnętrznej stronie felgi.
Jeśli masz opony kierunkowe, to możesz je przekładać tylko z przodu na tył i odwrotnie. Nie możesz już ich przekładać z lewej na prawą stroną i odwrotnie.
Oczywiście w powyższym mowa o sytuacji bez odwiedzania wulkanizatora.
Nie są to opony kierunkowe, więc patrz wyżej. Ba-to nawet nie są opony asymetryczne :)
Panowie mieszkam w austrii i tutaj można tylko założyć felgi które są wpisane w dowodzie rejestracyjnym, takowe felgi znalazłem średnica ,et zgadzają się ale jest większy otwór centrujący powinien być 57,1 a jest 63,4 czy będzie jakiś problem jeżeli jest większy?
Pierścienie centrujące załatwią sprawę
Koszt 20-40 zł. Przy umiejętnym założeniu koła można i bez pierścieni używać , ale z pierścionkami o wiele łatwiej/wygodniej ;)
A kto Ci takich głupot nagadał ? :) Robisz tak zwany "typisierung" czyli w tym przypadku pozwolenie na poruszanie się pojazdu na innym ogumieniu niż dozwolone w dowodzie. Na przeglądzie w Arbö albo ÖAMTC. Koszty max 50 E i latasz sobie na gumach jakich chcesz ;)
Witam:)
Panowie jakie polecacie felgi w rozmiarze 19 cali do budy B6 carawan...? Szukam czegos ciekawego w miarę rozsądnych pieniądzach;) dobrze byłoby cos ori ale nie upieram sie. Co prawda mam 18 calowe felgi z RS6 (C5) ale nie wiem czy ta felga pasuje do tej budy:/ i jakie najlepsze ET pasuje do B6?
P.s.
Jest jakiś wątek tylko na temat felg i opon?
Ja właśnie mam wsadzone ori i do nich wsadziłem nówki sztuki od Yokohamy V905. Śmiga się na tym bardzo fajnie, dobrze się zbierają :)
Mam problem. Zamówiłem u pewnego gościa na allegro felgi stalowe o rozmiarze 16" szerokości 7.0" i ET 45.
Gdy rozpakowałem paczkę okazało się że typ wysłał mi felgi o rozmiarze 16" szerokości 6 1/2" i ET 50.
Czy te felgi będą pasowały do mojego paska b6 ? Dodam że opony mam 205/55/16
Pzdr. Łukasz
Edytowane przez lukaszzzz
To jest golf. Będzie strasznie wąsko...
passat b5 fl podejdą opony 235 35 19 bez obcierania ? felga et 45 8,5j
Jestem tutaj nowy tak więc proszę o wyrozumiałość. Jestem posiadaczem Paska B6 od przeszło dwóch lat, nadszedł okres powiedzmy "zimowy", oryginalne felgi VW 7'x16' z ET bodajże 45 wrzuciłem w zimówki 215/55/16. Szukam czegoś na lato (wiem, wcześnie ale za miesiąc lecę do Stanów na pewien czas i chcę załatwić temat już teraz). W planach miałem aluski Dotz Mugello 8'x18' ale one mają ET35 i tutaj jest moje pytanie - czy to bez problemu wejdzie do B6-tki na seryjnym zawieszeniu? Tzn. wejść wejdzie to wiem ale czy nie będzie nic ocierać o nadkola/błotniki no i kwestia wystawania poza obrys samochodu, będzie problem? Oponki jakie mam zamiar nałożyć na nie to na pewno coś ze stajni Pirelli, najpewniej 225/40/18 lub rozmiar większe. Proszę o konkretną radę bo już głowa mi odpada. Coś tam obliczałem wg. wzorów ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Pozdrawiam
Edytowane przez Mayster89
