Gość mario_ber
Zapach benzyny w samochodzie po odpaleniu
Gość mario_ber
Zacznę od tego że pasek jest na benzynie i gazie.
Przez pewien czas nie jeździłem na benzynie, potem po wymianie pompy paliwa zacząłem odpalać na benzynie.
Od jakiegoś czasu pojawił mi się zapach benzyny w samochodzie zaraz po odpaleniu silnika.
Wygląda to tak:
  • Rozrusznik kręci, kręci, kręci i po paru sekundach dopiero załapuj na benzynie.
  • Potem w dmuchawach pojawia się dość mocny zapach benzyny!
  • Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu na benzynie łapie od razu ?
Czy ktoś się spotkał z takim zjawiskiem ?
Zawór ciśnieniowy paliwa nie trzyma lub nieszczelne przewody paliwowe ,wnioskując że zapach wydobywa się z nawiewów to te wchodzące na listwę wtryskową. Radzę zajrzeć pod maskę bo jak pęknie na dobre przewód to cała zawartość baku zaleje ci silnik jeśli wcześniej nie pojawi sie dym albo gorzej- żywy ogień pod maską a wtedy......http://pl.youtube.com/watch?v=i-Ur7dBHeuM http://pl.youtube.com/watch?v=Mat4YccHgAg
Miałem podobny problem, u mnie własnie wymianie podlegał wężyk do wtryskiwacza. W okolicy opasek trzymających wężyk można zaobserwować sączące się paliwo - szczególnie po zapaleniu zimnego silnika.
W tym poście jest zdjęcie i zaznaczony wężyk o którym mowa: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=33519
Koszt takiego to ok 10 - 12 zł za metr, więc lepiej nie ryzykowac pożaru silnika.
I taka uwaga przy montazu nowego wężyka: nie należy za mocno ściskać nowego węża opaskami, ja popełniłem ten błąd i znów się sączyło. Na szczęście miałem więcej tego wężyka i wymieniłem jeszcze raz ;)
Gość mario_ber
dzieki za rady,
Sprawdziłem kabelki i nic nie znalazłem lub nie wiem gdzie szukać ?
Dziś zatankwoałem 98 a wcześniej miałem 95 ale to chyba bez znaczenia?
Dalej trzeba kręcić rozrusznikiem aby zapalił na benzynie tak jak by musiał dopompować paliwo!
Czy jeszcze jakis inny przewód od paliwa może być koło silnika ?
Dołączam fotke z silnikiem
Szukaj pod przepustnicą.
w 2.0 2E jest jeszcze przewód (stojąc przodem do passka) po lewej stronie za osłoną paska. U mnie tam ciekło paliwo. a ciężko to zauważyć. Przewód jest zasłonięty jak patrzysz z przodu.
A miejsce jest idealne do podania zapachu paliwa do środka.
Gość mario_ber
sprawdzalem i wszedzie nic, już nie mam pojęcia co się dzieje :(
Sprawdź jeszcze gumową podstawę pod wtryskiem. U mnie też zaraz po odpaleniu jak włączałem nawiew to śmierdziało lekko benią. Kiedyś zmieniłem podstawę wtrysku bo stara nadawała się do wymiany i po wymianie benzyny już nie czuć wogóle, tak więc wymianą podstawy zlikwidowałem kilka objawów + jeden niespodziewanie
ps. nie wiem jak wygląda to u Ciebie bo ja mam 1,6 na mono wtrysku... ale jeżeli jest podobnie to ja bym to sprawdził
pzdr
Gość mario_ber
sprawdze, ale zastanawia mnie to jak to jest że na poczatku przy odpaleniu czuć a potem nie czuć wcale ? Jak by wyciekało gdzieć to by było czuć cały czas ?
Gość bomkallo
na poczatku w role wchodzi wtrysk rozruchowy, to ten przewod co kolega podal w innym zalaczniku to wlasnie doprowadza paliwo do niego, ale jak czuc, to cos musi gdzies emanowac:P paliwo jest w baku, a jak wali z wywiewu, no to gdzies sie wydostaje:P wsadz nosa pod maske w wesz, moze wali gdzies indziej i dostaje sie w nawiewy?:P nie znam niestety szczegolow budowy nawiewu:(
tzn. u mnie sobie wytłumaczyłem to tym że jak odpalałem silnik to wtedy gdzieś była nieszczelność pod podstawą i wtedy przez chwilę opary było czuć a za chwilę przestawało aż do następnego uruchomienia po dłuższym postoju. Ja tylko piszę co sam miałem ale zawsze warto sprawdzić . Też z początku szukałem wycieku ...
pzdr
pzdr
Tylko u niego nie ma podstawy ani gaźnika. :)
a no to ok ;)
dlatego wcześniej pisałem że nie wiem jak to jest w tym silniku . Wycofuję się :D co złego to nie ja
pzdr
Gość mario_ber
siedzialem z nosę pod maską i nic nie znalazłem jak narazie, czuć z okolic wtryskiwaczy, pewnie tam coś będzie przejechałem 200 km i czulem tylko po odpaleniu
sprawdzaj na zimnym silniku bo pozniej elementy silnika sie nagrzewaja i paliwo szybcej odparowywuje i nie zobczysz,pozdro
Gość mario_ber
okazuje sie ze spala mi gaz i benzyne jednoczenie podczas jazdy i do tego w jakims pojemniczku z cienka rurka jest paliwo :/
Gość pepe100
Sprawdź doprowadzenie paliwa do listwy wtryskowej u mnie najpierw tam ciekło . Co dziwne te przewody u mnie się uszczelniały po nabraniu temperatury. Zaraz po odpaleniu ciekło znacznie , do tego stopnia że spadało w dół na kolektor wydechowy :D. Wymieniłem przewody , jest gitara. Pól roku później znowu poczułem znajmy zapaszek przy uruchamianiu bryki i jakie było moje zdziwienie bo doprowadzenie było suche . Po miesiącu czasu połapałem się że cieknie mi listwa wtryskowa dokładnie na jej środku , tam paliwko wpada do zagłębienia kolektora dolotowego i odparowuje , a nadmiar paliwa spływa na kolektor wydechowy. U mnie w 2E listwa jest plastikowa rozbieralna zasilana tylko dwoma przewodami.Wyjąłem , rozebrałem , uszczelniłem silikonem , złożyłem - nie cieknie. Podczas renowacji listwy wyjąłem i wywaliłem jakieś skrawki przezroczystej gumy z okolic wtryskiwaczy , może ktoś wie po co to było ??
Umnie zimny samochodzik tez nie chce odpalać ładnie. Muszę przytrzymać gaz do połowy i wtedy w miarę załpuje od razu. Jak nie przytrzymam to muszę kręcić kilka sekund, ale podejrzewam czujnik halla lub wtrysk rozruchowy.
Gość pusia
mam powazny problem -od pewnego czasu zaczelam czuc benzyne w samochodzie nie wiem co moze byc przyczynol tego-znajomy sprawdzal czy nie ma zadnego wycieku i nic nie zauwazyl powaznego-moze ktos mi doradzi gdzie szukac przyczyny(dodam ze to opel zafira)dzieki z gory:673:
U mnie czuć bene podczas jazdy z otwartym oknem. Ostatnio zauwazylem ze mam pompe paliwa pod autem zaraz przy filtrze i cieknie mi z niej. Czy byly paski z pompą w tym miejscu? Czy to raczej jakas nieudolna przeróbka poprzedniego wlasciciela?
Dwie pompy miał bodajże 9A. Patrzałeś czy jest pompa w zbiorniku i czy jest podłączona?
