pcgyver Zgłoś #1 Napisano 24 Sierpnia 2008 Witam! Moje pytanie jest bardzo proste co to za wężyk (zdjęcie w złączniku) ?? zauważyłem że zarówno z góry jak i z dołu tego węża sączy mi się paliwo zaraz po włączeniu silnika i przełączeniu się na LPG. Po jakimś czasie ustaje. Chcę dokonać wymiany jednak moja znajomość silnika jest bardzo podstawowa a w sklepie wypadało by powiedzieć co ze sobą łączy ten wężyk. Jedno jest pewne - płynie nim benzyna. Czy taki wężyk ma jakieś szczególne wykonanie?? Dzięki pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #2 Napisano 24 Sierpnia 2008 To wężyk do tzw.,, zimnego wtryskiwacza" ciśnienie jakie ten węzyk musi wytrzymać to 3-4 bara, łączy listwę paliwową z tym wtryskiwaczem. Na LPG nie leje bo masz odciętą pompę paliwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martin724 Zgłoś #3 Napisano 24 Sierpnia 2008 Dokładnie jak pisze toldek1 , to wężyk doprowadzający paliwo do wtryskiwacza rozruchowego, odpowiada za rozruch zimnego silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #4 Napisano 24 Sierpnia 2008 dzięki koledzy bo i ja przy okazji sie dowiedziałem co to za wężyk bo tydzień temu go wymienałem bo lała się benzynka i to dosyć sporo Przy okazji to jak zrobic odciecie pompy paliwa bo umnie cały czas działa jak jade na LPG i czy jak ona nie będzie działała to czy się wtryskiwacze nie przegrzeją wszakże benzynka płynąca przez listwe napewno w jakimś stopniu je chłodzi Niech mnie ktoś poprawi jak sie myle A kolega niech szybko wymienia wężyk bo sie furka może zfajczyć koszt wężyka to u mnie 10zł za metr potrzeba tam ok. 30 cm + dwie opaski zaciskowe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barti2012 Zgłoś #5 Napisano 1 Lutego 2010 Witam Chyba odświeże temacik bo mam małe problemy:( A wiec nie wiem do czego służy ten weżyk co wychodzi na koncu z listwy wtryskiwaczy bo jest ale z drugiej strony jest zatkany.. Wydaje mi sie ze on ma byc gdzies podłączony. Jeśli sie myle to mnie poprawciie Mogli byście mi jeszcze wyjasnić do czego służy ten czujnik i za co on odpowiada??(1), i czy ten wężyk (2) ma byc podłączony do tego czujnika?? Za odpowiedzi serdecznie dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #6 Napisano 1 Lutego 2010 Mogli byście mi jeszcze wyjasnić do czego służy ten czujnik i za co on odpowiada??(1) Jaką pełni rolę to nie wiem, a nazywa się "przełącznik ciśnienia instalacji paliwowej" i czy ten wężyk (2) ma byc podłączony do tego czujnika?? Tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barti2012 Zgłoś #7 Napisano 1 Lutego 2010 dzieki za odpowiedzi;) a moze miec cos wspólnego ten wezyk ze spala mi bene i gaz ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2010 a moze miec cos wspólnego ten wezyk ze spala mi bene i gaz ?? No tego nie wiem, to chyba zależy od tego jak masz zrobione odcięcie paliwa po przełączeniu na gaz. Ale na tym to kompletnie się nie znam, nigdy nie miałem do czynienia z gazem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
barti2012 Zgłoś #9 Napisano 1 Lutego 2010 dzieki wielkie;) mykam teraz załozyc ten wezyk i zobacze co sie stanie;) pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
