Gość mario_ber
Zapach benzyny w samochodzie po odpaleniu
Witam mam też ten sam problem ze czuć mi benzynę, a mam Passata z lpg i po przełączeniu go na gaz cieknie mi paliwo z listwy wtryskowej z tego miejsca co jest zaznaczone na focie . Co mam z tym zrobić ?? nie było nam żadnego przewodu DSC00159.jpg
A powinien, podłączony on jest do podciśnień czyli na trójniku 1-góra przepustnicy2-Filtr powietrza i 3-króciec regulatora ciśnienia paliwa który jest na zdjęciu.
Kup nowy, podłącz ciśnienia i po problemie.
DSC00156.jpg to jest ciśnienie ?, jeśli tak to tak zrobiłem już połączyłem przewodem to z tego pierwszej foty z tym z drugiej , ale teraz ciężko mu jest zapalić i dłużej muszę go kręcić;/czemu tak jest ?, a jak tego nie było to super palił, a mam takie jeszcze pytanie czy tą benzynę po podłączeniu będzie spalać czy co się będzie z nią działo ? bo passat jest z gazem i nawet jak chodził silnik na gazie to ciekła benzyna.
to jest ciśnienie
Podciśnienie...a króciec z którego cieknie to regulator ciśnienia paliwa na listwę wtryskową.
Jeśli podłączyłeś wężyk a cieknie benzyna to będzie gorzej.
Podłącz pod króciec osobny wezyk i puść go na glebę....i wymień regulator
http://allegro.pl/nowy-regulator-cisnienia-paliwa-vw-037133035c-audi-i2883810852.html
Nie wiem jak z jakością tego z linku ale wiesz już czego szukać.
Uszkodzony reg. to właśnie benzyna z króćca i utrudniony rozruch silnika po dłuższym postoju.
jak wymienię na nowy reduktor to już nie powinno ciec ?
a co mam zrobić z tym podciśnieniem do czego go połączyć ?
Regulator..tak przestanie.
Jak wymienisz podłącz go tak jak opisałem....jeśli wycieki są niewielkie silnik sobie je zassie.
Ten króciec to taki "czujnik" sprawności regulatora....
Dzięki bardzo ze mi wytłumaczyłeś z tym jak jest ;)
mam już nowy reduktor stary wymontowałem lecz teraz nie mogę zamontować nowego wchodzi, ale nie do końca ;/ nie chce pchać z całej siły bo listwa jest plastikowa i nie chce jej połamać, ma ktoś sposób jak zamontować reduktor bez uszkodzenia go i listwy ?
Nie ma na to pewnej metody, najważniejsze abyś nie użył żadnych przyrządów, rękoma musisz sobie poradzić, od biedy można by posmarować oring, ale nie ma takiej potrzeby o można niepotrzebnie zanieczyścić wtryski.
Jedną ręką wciskasz w miarę możliwości a drugą wsuwasz zabezpieczenie....i to ono całkowicie osadzi regulator.
Nie sugeruj się tym że dobrze osadzony regulator sprawi że zabezpieczenie lekko wejdzie....ma właśnie wejść z oporem aby oring się dobrze ścisnął.
