Gość truskawa
Jakie sprzęgło polecacie, jakie wybrać; firmy, ceny.
    Gość truskawa
    Mam zamiar wymienic sprzęgło napiszcie jakiej firmy załozyć.Podajcie jaki to jest koszt.
    _____________
    PASSAT B4 2.0GL 2e
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Gość pixi78
    Czesc, u siebie zalozylem VALEO i jest ok, a dalem za komplet okolo 350zl, a do Ciebie z Valeo do rocznika 1995 okolo 350zl komplet.
    Odnośnik do posta
    Gość barti_go
    witam wedle mego uznania szacunek dla firmy SACHS
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: ---
    Powiem Wam, że kupując docisk tak naprawdę nie wiecie, czy kupujecie nówkę, czy też po regeneracji. Często można dostać dobrej firmy docisk tanio, ale jak mu sie dokładniej przyjrzeć, to jest on właśnie po regeneracji.
    Odnośnik do posta
    Gość pixi78
    Sachs kosztuje duzo wiecej, a sprzeglo tylko i wylacznie nowe.
    Odnośnik do posta
    Gość Lepus
    Witam, podepnę się pod wątek o sprzęgle bo mnie ostatnio to spotkało. Otóż, dojechałem do świateł, wyłączyłem na luz i czekam. Zielone, próbuję włączyć bieg i ni huhu. W pracy sprzęgła nic nienormalnego nie zauważyłem, tzn jakiegoś oporu, jego braku. Nawet żadnego zgrzytu czy co innego (na niepracującym silniku). Po prostu nie chciało wejść. Jakoś na siłę "wbiłem" jedynkę i odjechałem na pobliski parking. Próbowałem na parkingu zapalić silnik i włączyć bieg, nie da rady. Na chama pewnie by włożył, ale nic na siłę ;) Pytanie, czy to sprzęgło? Aby byc przygotowanym na wszystko, rozglądam się za sprzęgłem. Jakie sprzęgło polecacie? LUK, SACHS, VALEO? Oto ceny jakie otrzymałem z netu od dostawców
    Sachs 620 zl, Valeo 386 zł, NK 375 zł, Luk 496 zł
    Dodam, że u mnie w sklepie za SACHS zaśpiewali 870 zł. Dzisiaj lub jutro spróbuję baczniej się temu przyglądnąć...
    PS Dodam jeszcze, że objaw wygląda na taki jakby nie wysprzęglało sprzęgło, bo jak silnik chodzi to przy próbie wrzucenia biegu słychać zgrzyt, czyli objaw IMO niewysprzęglania.
    Jeszcze jedno, szukałem i wg mądrych linków te sprzęgła są takie same jak w KR lub 2E, może ktoś to sprawdzić? Dzięki wielkie.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 1.9 TDI 90KM (1Z)
    Rok prod: 1995
    W silniku 9A i 2E sprzęgło jest takie same o średnicy tarczy 228 mm. W przypadku silnika KR była tarcza 215 mm, a od sierpnia 1990 roku jest już 228 mm. Dane z książki WKŁ.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (APU)
    Rok prod: 2000
    w ostateczności gasisz silnik wrzucasz 1 lub 2 i zapalasz silnik wtedy możesz zjechać z np.ulicy, na zapalonym silniku nie da rady wrzucić biegu
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    a czy to przypadkiem nie bedzie problem z wyprzegnikiem lub pompa sprzegla ?
    Odnośnik do posta
    Gość Lepus
    A cholera wie, możliwe. Albo łapa sprzęgła. Okaże się jak się zdemontuje, bo teraz nic nie widać, płyn jest OK, nic nie wyciekło, opór pedału jest normalny. Ale jakby to jednak sprzęgło to jakie? LUK, NK, Valeo czy inne (Sachs trochę drogi)
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    Ja mam pozytywne doświadczenia ze sprzęgłami Valeo-bardzo trwałe i ostre-tzn. bardzo szybko łączą.
    Odnośnik do posta
    Gość zllew
    Moj kolega sprzeglo valeo zmienial razem z olejem czyli padlo mu po 10tys km. :kwasny:
    Odnośnik do posta
    Gość pepo7
    Witam ! czy może mi ktoś z Was powiedzieć jakie sprzęgło wybrać do mojego passata 1.8 92r.silnik ABS (może ktos poda jakiś namiar na sprzedawce)
    bo juz sam nie wiem kogo slouchać .Jeden poleca LUK inny SACHA i które lepsze ?
    oraz jedno ma średnice fi 220 a inne 215 jak jest naprawde i może ktoś udzieli mi konkretnej odpowiedzi bo musze w tym tygodniu uporać sie z tym problemem .
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    żeby zobaczyć jakiej masz średnicy sprzęgło najlepiej jest je zdemontować i zmierzyć,a wtedy myślę że nie będzie problemu z dopasowaniem czegoś konkretnego,będąc w sklepie porównasz sobie ceny części i wzbierzesz najodpowiednią cenę, LUK SACHC VALEO to trzy najbardziej rzetelne firmy z których możesz coś wybrać, nie kupuj zamiennika polskiego YAZDA. POZDRO
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.0 16V 150KM (ABF)
    Rok prod: 1994
    Jak Krzysiek napisał wyżej - Valeo, Sachs, Luk. Co do średnicy to możesz kupić najpopularniejszy rozmiar, ale dogadaj się ze sprzedawcą że jeśli nie będzie pasować to Ci wymieni.
    To forum jest najbardziej nie przyjaznym na necie !!!!!
    Odradzę każdemu kto się będzie o nie pytał z czystym sumieniem !!!!!
    ... i nadal korzystasz z tego forum? :P Masz opis który obraża naszą społeczność ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    Odkopię trochę :)
    Mam do wymiany sprzęgło i nie wiem które wybrać. Silnik 1z, skrzynia CTN, według katalogów pasować powinny:
    Sachs 3000 332 001
    LUK 623 1089 00
    VALEO 821255
    Sprzęgło LUK ma większą średnicę o 2mm, będzie pasowało? Proszę o pomoc w wyborze.
    Odnośnik do posta
    Samochód: B3 1.8 90KM (RP)
    Rok prod: 1988
    Ja w swoim Passacie silnik 1.8 RP sprzęgło wymienione około 4lata temu firmy SACHS przejechane na nim około 60 tys. km i nadal spisuje się dobrze aczkolwiek na wysokich obrotach przy szybkiej zmianie biegów nieraz potrafi się pośliznąć.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1994
    Witam.
    Niedawno wymieniałem w swoim pasku sprzęgło tzn. 2 tys/km temu na Luk i spisuje się dobrze moje spostrzeżenie jest takie ,że odkad mam luka to dziwnie wysoko bierze tzn. nie przy samym koncu ale lekko wyżej niż powinno przez co pare razy mi zgasł ;/ :P byłem u mechanika i powiedział ze to normalne(bo jest tam jakaś pompka czy coś) ale jakoś mu nie wierze bo wcześniej miałem valeo i było ok , ale ogólnie Luk też jest dobry więc polecam Luk-a ;)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1999
    W passu jeszcze nie wymieniałem ale w innym aucie wstawiłem luka (komplet oczywiście) i zero jakichkolwiek problemów, prawidłowy montaż to podstawa ,czasem nawet najlepsze jakościowo czesci można spartolić nie umiejętnie je instalując.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1996
    Zdecydowałem się na sachsa, 409zł za komplet. Po weekendzie zostanie wymienione, dam znać czy działa ;)
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
