Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
czy jak założę te springi to coś się zmieni?
Powinno, bo te sprężyny kumpla mają nośność o jakieś 100 kg mniejszą niż Twoje. Pytanie tylko, czy nie pójdzie za bardzo w dól na nich.
wymieniłem te springi poszedł w dół jakieś 15mm. w sumie teraz jest równo przód i tył. tylne sprężyny zostawiłem swoje bo miały te same oznaczenia 1 zielony i 2 brązowe. ciekawe czy odczuję jakąś zmianę w prowadzeniu?
Witam chciałbym was koledzy zapytać czy możliwe jest by sprężyny tylne w mojej b piątce mogły pochodzic z innego auta?Przód auta stoi normalnie może nawet trochę niżej niżeli w innych passatach,no i jadąc po polnych co róż chaczę ale chyba tymi blaszanymi mocowaniami od osłony silnika,którą ściągnąłem bo nią szorowałem,ale z tym jakoś sobie poradzę.Problem w tym że tył auta stoi za wysoko.Moim zdaniem jakieś 3-4 centymetry,no i czy wystarczy wymienić sprężyny na seryjne,jak tak to jakiego koloru szukać,amorki wymieniłem miesiąc tymu na sachsa.Czy możliwe jest by sprężyny te pochodziły z innego auta,bądź pochodziły od wersji kombi.Pozdrawiam serdecznie.
Witam wszystkich "pasat-dłubaczy". Mam do was pytanie ... Chciałbym obniżyć mojego paska bo przód stoi jak w porządnej terenówce i znalazłem już sportowe sprężyny ori na ebay'u. Problem z tym że od kombi a mój to sedan, no i tu dylemat, kupić nie kupić ...
Jak by wyglądał i zachowywał się podczas jazdy sedan po zamontowaniu takich sprężyn ? Co sądzicie ??
Dodam, że mój pasek to 1,9 TDI AWX 2001 a sprężyny są z kombi 2002 130bhp i mają następujące paski lub kropki :
przód 1 x niebieski 1 x szary
tył 2 x niebieski 1 x pomarańcz
" TOWARZYSZE !!! POMOŻECIE ???!!! "
w tym tygodniu kupiłem passata b5 variant z silnikiem afn i trochę zdziwiło mnie to co zobaczyłem w tylnym zawieszeniu. czy to co widać na foto to standard w tym modelu?
link: http://www.bmwauto.pl/sprezynka.jpg
pozdrawiam
//Edit by tony_w: Post wydzielony z Forum dla nowych...
Edytowane przez tony_w
Nie to nie jest standard-ktos sobie znalazł "sposób" na usztywnienie tyłu...
widziałem już podobne rozwiązania w kilku autach, z tym że jedna ze sprężyn była skręcona w lewo, druga w prawo, po to by jedna w drugą nie wchodziła. tu jak widać obie są skręcone w jedną stronę. gene ralnie odpowiada mi lekkie usztywnienie tyłu, zwłaszcza, że to kombi. ciekawe czy i amorki są nie oryginalne?
pozdrawiam i dzięki za info
jestes moze w stanie odczytac co to za sprezynka (niebieska) w tą orginalną jest wsadzona lub moze ktos wie jaka sprezyne tak wlasnie uda sie wcisnac i czy to jest wogole bezpieczne i czy zdaje egzamin
dzieki za podpowiedzi
Panowie czy wymiana sprężyn na nowe podniesie trochę tył do góry bo patrząc się na inne pasaty widzę że mają tyłki wyżej jak mój. a jak do tego wsadzę 4 osoby do auta to wygląda jakbym miał pełny kufer po sufit
Ja zakupiłem wzmacniane KAYABY RX 6346 HD tylne do mojego kombi i dupcia poszła w górę a w dodatku już tak łatwo się nie ugina;)Naprawdę polecam:)
Jeśli szukasz dobrego sklepu i ceny, to zajrzyj w link w moim podpisie;)
http://www.kyb-europe.com/kyb-poland/catalogue.asp
Pozdrawiam :vw:
Witam wszystkich i prosze was o pomoc. Kupiłem niedawno Passata TDI i zauważyłem że przód z prawej strony jest niżej o 1,5 cm czyli ktoś coś kombinował (Passat jest z niemiec ) według kodu mam zawieszenie komfortowe czyli 1BA - 0JG przód i 0YD tył, jakie powinny być kolory pasków na sprężynach bo ja już nie mam pojęcia. Prosze o odpowiedź i POZDRAWIAM wszystkich Lokietek.
Potrzebuję podpowiedzi koledzy... W związku z tym, że tył mojego paska stoi strasznie wysoko, zdjąłem dziś koła i sprawdziłem na czym on tak naprawdę stoi.
No i okazało się, że na sprężynach jest 1 pasek pomarańczowy i 3 fioletowe, czyli prawdopodobnie to sprężyna o numerze 4B0 511 115 DF.
Na wlepce mam tak:
1BE Sports suspension/shock absorption
0JL Weight category front axle; weight range 11
0YR Weight range 16; installation control only, no requirement forecast
1X1 Four wheel drive
Czyli jeżeli nic nie pomieszałem to powinienem mieć sprężynę o numerze 3B0 511 115 AK (1 pasek biały i 1 niebieski). Czy ktoś mógłby to sprawdzić i utwierdzić mnie w tym co napisałem?
Edytowane przez kajko-pl
Podaj nr VIN. Sprawdzimy. ;)
WVWZZZ3BZ3E011156
Dzięki ;)
Witam, chciałbym mieć bardziej miękkie zawieszenie. Obniżanie ciśnienia w oponach nie pomaga. Wymieniłem wszystko co związane z zawieszeniem oprócz sprężyn. Karoseria wydaje głuche drżenie na najmniejszych nierównościach. Mój passat to atj 1.9 tdi z klimą, kombi na standardowym zawieszeniu. Czy nie będzie większych problemów jeśli założę sprężyny od sedana 1.8T? ktoś już to przerabiał? Gdzieś na tym forum czytałem, że tylne sprężyny nie pasują z limuzyny do kombi ale na allegro nie widziałem żadnej różnicy. Pozdrawiam
Edytowane przez nakon9
Na wlepce mam tak:
WVWZZZ3BZ3E011156
Dzięki
To jak? Pomożecie? :P
Chciałbym na dniach zamówić nowe springi, ale muszę się upewnić czy dobrze wydedukowałem ich numerek :)
Sorry kolego. :)
Jest dokładnie taki numer jak napisałeś. Jako ciekawostkę dodam że sprężyny które masz obecnie założone mają mniejszy dopuszczalny nacisk.
Sorry kolego.
Dzięki wielkie za pomoc :) Zaraz sobie złoże na nie zamówienie :D
No właśnie... auto stoi na nich przynajmniej 4cm wyżej niż seria, ale wystarczy coś ciężkiego zapakować i dość mocno tył siada.
Mam prośbę o rozszyfrowanie sprężyn w b5 fl 2002 awx, sedan - który jest trochę za niski
Kody z dołu wlepki BRI 1ZC OJH OYD 1PA OGE
Na pasku są czerwone amortyzatory przód/tył
Sprężyny przód maja oznaczenie biały + niebieski - co to oznacza?
Tyłu nie odczytaliśmy
Mamy do kupienia sprężyny
przód : zółty + pomarańcz (ciemnożółty) - co to oznacza?
tył : zielony + brąz + brąż - co to oznacza?
Nie ma oznaczenia biały + niebieski, jest natomiast szary + Niebieski / kody PR 1BE,0JG
Tych kolorów też nie namierzyłem, czy są do passata?
sprężyna do auta z kodami PR 1BA+0YD i 1BH+0YD
Podaj VIN to łatwiej będzie powiedzieć co tam powinieneś mieć w autku. Może być na PW.
