Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
dla Was to jakoś składa się w całość... ???
Wiem tylko tyle - byłem jeszcze niedawno w posiadaniu spreżyn Weitec i amorków w oryginalnym pudełku, na którym pisało wyraźnie, że spręzyny pasują(dedykowane są) do 1.9 tdi i do ponad dwulitrowej (2.6 ?-tu nie pamiętam)benzyny. Chodzi tu chyba o masę silnika i może jego ułożenie (?) (wdłużne-poprzeczne) w komorze silnika.
Myślę więc, że sprzedający na wyrost określił zakres kompatybilności.
ok... ale jeszcze powiedzcie mi czy od a6c5 podejdzie do b5fl w kombi?
kolejne kroki ku dojrzałości... w aso nie wiedzą które kolory do sport line są do -10 i do -20...
falla_x ma przód: niebieską i szarą, tył 2x niebieska i pomarańczowa
na forum audi piszą że sprężyny z przodu powinny mieć 1 kropkę brązową (nie niebieską) i 2 kropki fioletowe, a oznaczenie tylnych sprężyn to 1 kropka żółta i 2 kropki brązowe
natomiast aso... przód szara i niebieska a tył tak samo bądź 2x niebieska i szara...
co jest???!!!!
więc jak to jest...???
Edytowane przez marcinL
co jest???!!!!
kolego podaj kody z wlepki to coś można wybrać a co do sprężyn z audi to niektóre podchodzą inne nie podaj kody z wlepki
kody z wlepki... z mleczkiem :D chodzi Ci o nr VIN?
:) pzdr
:) pzdr
Tak, jest tam numer VIN i kody wyposażenia. A najlepiej wrzuć zdjęcie tej wlepy.
4BO 511 115 AC 1 pasek pomarańczowy i 3 niebieskie podejdą do sedana 3bg awx?
Podejdą.
podziękował:)
przeczytałem cały temat i pozostaje mi upewnienie się co do sportowych sprężyn. Na dole wlepki mam takie oznaczenia OJG oraz OYC 1BA. Jakie oznaczenie powinienem mieć na sprężynach, żeby obniżyć auto? Passat sedan AFN
Z góry dzięki
Z góry dzięki
jest potrzebny vin
ale jak masz teraz oryginał i na przodzie masz oznaczenie 1 biały 3 brązowe a na tyle 1 zielony 1 brązowy to sportowe wychodzi przód 1 szary 1 niebieski a tył 1 pomarańcz 2 niebieski
Wielkie dzięki za potwierdzenie informacji.
A jak się mają sprężyny z kombi do sedana? bo znalazłem springi z 1pomarańczowa i 2 niebieskimi lecz do kombi
http://moto.allegro.pl/sprezyny-tylne-passat-b5-combi-i2163300013.html
Edytowane przez Tabasko
z etki wychodzi że są do twojej kodu oyc będą pasować a co do sprzedawców na allegro to ja szukam do siebie sprężyn i jak zadzwonie do takiego sprzedawcy to dla nich jest obojętne czy sedan czy kombi ważne że by się sprzedały ( oczywiście nie szufladkuje wszystkich ) ale oznaczenie kolorowe to nie zawsze się zgadza z tym na zdjęciu wiec pierw zadzwoń i spytaj się czy to na pewno te sprężynki
Witam potrzebuje się dowiedzieć jak kropki powinienem miec na sprężynach oznaczenia z wlepki to :8RM 1ZC OJH OYE 1BA OGZ obecnie mam czerwone sprężyny i chciał bym je wymienić na standardowe lub lekko obniżone czy możecie mi podać te oznaczenia.
Zawieszenie 1BA - czyli standard
Przód OJH - 1 zółty 1 brązowy
Tył OYH - 1zielony 3 Niebieskie
TYlko tył jest OYE
Małe przeoczenie
OYE - 1 zielony 3 brązowe
Małe przeoczenie
Wielkie dzienki a jeszcze mam takie pytanie jakie bym mógł zastosowac lekko nizsze aby kola 18 podeszly obecnie mam czerwone lecz zle mi sie na nich jezdzi strasznie sie tlucze samochod tak wiec czerwone odpadaja
Eibach -30 lub ori 1BE -20
Witam,moje numery na wlepce sa takie 8RE 1LB OJF 0YE 1BA,to jakie orginal kolory powinny byc?
Edytowane przez pele
