Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
Hej.
Mam Passata 1998 1.9 AFN. Jest nieco za wysoki. Patrzylem dzis na zawieszenie. Amorki oryginalne VW. Sprężyny tylne oznaczone Zielony/ Brazowy (pomaranczowy?)
Jakie sprezyny powinienem miec w oryginale? Moze ktos przedemna wymienial i dlatego jest wyższy?
Sprezyna :
Wlepka z bagaznika:
To najwyższe sprężyny jakie są. Szukaj niebieskich kropek z brązowymi.
Szukam na allegro tych sprezyn i co jedna ma inne kropki :) Czy jest gdzies opis tych kropek?
i Kolejne pytanie : przód też mam za wysoki - jakie sprężyny założyć do przodu ? również niebiesko - brązowe?
---------- Post added at 22:58 ---------- Previous post was at 22:24 ----------
czy takie sprężyny są najniższe ?
Hej.
Sprezyna :
Wlepka z bagaznika:
Wg ETKI właśnie takie sprężyny powinieneś mieć z tyłu w oryginale - 1 pasek brąz i 1 zielony (dla kodu z wlepki 0YC)
Z przodu powinny być - 1 biały i 3 brązowe (kod 0JG)
Moim zdaniem te sprężyny ze zdjęcia w poście wyżej mogły by być dobre, są przeznaczone dla kodu nacisku 0YB, więc są dość blisko 0YC
Edytowane przez Tomaszz
Czyli reasumując tamte sprężyny ze zdjęcia powyżej obniżą auto o kilka cm ?
Koło 2 cm nie więcej.
Panowie to skoro na na wlepce mam kod OYD to znaczy ze moje sprężyny powinny być najwyższe i jednocześnie twarde? bo w chwili obecnej to dupka trochę według mnie jest za nisko.Jak mam ze dwie osoby na pokładzie to fura wygląda jakbym miał pełne auto razem z bagażnikiem.
Jedno co trzeba powiedzieć to to że na badaniu technicznym wszystko jest ok a autko miękkie i komfortowe tylko trochę za niskie. Jest jakiś sposób żeby zmierzyć czy sprężyny mają już dość?
male pytanie apropo sprezyn przod 1 bialy 3 brazowe , tyl 1 braz 1 zielony , beda ok do kombi 97 1.8T ?
Mam sprężyny z oznaczeniem jedna brązowa i trzy niebieskie o ile nizej siądą od seri
Seryjne - czytaj najwyższe. U mnie w comfortline siedziały takie.
witam mam problem założyłem nowe sprężyny KYB model RH1020 do Passata B5 1.9 TDI silnik AFN 1998rok kombi. Ale autko poszło z przodu strasznie w dół przeszkadza mi to w jeździe. Oryginalne sprężyny miały oznaczenie kolorów Żółto-Brązowe(pomarańcz).
Czy ktoś może dać mi linki do aukcji jakie mam kupić sprężyny używki.
i czy te będą dobre http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1878512089&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
i czy te będą dobre http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1878512089&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
a możecie mi pomóc ktore będą dobre na allegro co bym mógł kupić i by pasowało?
1.http://moto.allegro.pl/sprezyny-przod-audi-a4-b5-1ba-1-9-tdi-stan-bdb-i1891263658.html
2.http://moto.allegro.pl/passat-b5-a4-1-9-tdi-sprezyny-sprezyna-przod-opols-i1875486667.html
3.http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-sprezyny-przod-i1862964636.html
dziekuję
Edytowane przez grbrandys
Czy mógłby ktoś podać różnice w wadze między 0YB a 0YD????
Witam. Czy mógł by ktos z was doradzić jakie zawieszenie (amorki + sprezyny) beda do mnie najlepsze? Jutro sprawdze oznaczenie kropek na sprezynach oraz oznaczenie amorkow. To zawieszenie co posiadam po zaladowaniu kufra widac juz że mi auto siedzi nie wspomne o tym jak juz kogos zaladuje na tyl do auta to wyglada jak startujacy Boing. Wspomne ze auto na zakretach jest bujotliwe
Edytowane przez maly3310
P 0YD - min 560 P 0YD - max 589
P 0YB - min P 0YB - max 577
Mianowicie w swoim pasku mam obniżone zawieszenie i chciał bym go podnieść wyżej z przodu i z tyłu a nie mam pojęcia jakie sprężyny włożyć .Z tyłu mam kropki dwie niebieskie i jedna brązowa (lub żółta) a chcę aby był wyższy i nie za miękki tak więc proszę jakie mam kupić kolory sprężyn czy jak wcześniej wyczytałem tył- brązowy jeden i jeden zielony, a przód- trzy brązowe i jeden biały. Autko 1.9 TDI jest160 KM kombi.Dzięki za info
Edytowane przez mtomi
Masz pewnie dwie niebieskie i jedna pomarańczowa co by sugerowało oznaczenie 0YC, w normalnym zawieszeniu byłoby jedna zielona jedna brązowa. Co do przodu nie mogę się wypowiedzieć, musiałbyś podać obecną kolorystykę sprężyn a najlepiej fotkę wlepy lub kategorie wagowe.
0Y... to oznaczenie tyłu
0J... to oznaczenie przodu
Niestety zakładając standardowe sprężyny podnosisz auto ok. 2cm do góry ale musisz się liczyć z tym że będzie bardziej miękko=standardowo
Jeżeli doczytałeś się że z przodu powinieneś mieć trzy brązowe jeden biały to kategoria 0JG czyli teraz masz pewnie jeden szary i jeden niebieski
