Gość Gawronik
Kropkowane (kolorowe) oznaczenia na sprężynach
no zalezy na jakich teraz zostal postawiony.moze roznica jest znaczaca.
No właśnie tylko - 20 mm jak napisał kolega ->
Na tych sprężynach auto jest sporo niższe w porównaniu do standardowych
A dla mnie standardowe, to montowane fabrycznie sprężyny które są wyższe od sportowych o 20 mm. ;)
ja miałem problem z tyłem co kupiłem sprezyny to auto siedziało a wiec postanowiłem zaryzykowac kupiłem z opla omegi 2.8 l kształt ten sam) i jest bajka sprezyny sa grubsze pret 18 a nie tak jak orginał 12 i do auta mozna cos włozyc a nie jak przed tem ze 5 osób bagaznik pusty i auto siedziało
W omedze nie było silnika 2.8
No chyba, że w omie A, o tych to nie mam pojęcia.
Mój problem polega na tym że kilka tygodni wstecz pękła sprężyna(lewa przód)w moim Passacie.Mechanik wymienił na zamienniki i teraz samochód jest niższy z przodu o jakieś 4-5 cm.Nie dość że optycznie wygląda strasznie to jeszcze ocieram osłonami o progi,podjazdy, dziury itd.Na oryginalnych sprężynach był wyżej. Mechanicy sprężyny oryginalne jak twierdzą wyrzucili,więc nie wiem jakie było ich oznaczenie,a chcę sprawdzić czy użyli właściwego zamiennika.
Czy ktoś na forum posiada informacje na temat oznakowania sprężyn do tego
modelu i rocznika oraz jak dobrać zamiennik?
Dzięki
modelu i rocznika
Podaj kody wyposażenia z wlepki z bagażnika to coś się dopasuje. Jak dobrać zamiennik, nie wiem, nigdy nie dobierałem sprężyn.
liczyłem że się odezwiesz,czytałem twoje posty.
A więc oznaczenia?
Pewnie te z wlepki w bagażniku.
1855 04-3-6750 187 30
Mam nadzieje że o te cyferki chodzi?
Nie, nie o te. Chodzi o kody typu; 1BA, 1BF, 0JN, 0JM, najlepiej zapodaj wszystkie z dolnej części tej wlepki, a ja zerknę które odpowiadają odpowiednim sprężynom do Twojego auta. :)
Zrób zdjęcie wlepki i wstaw tu.
wlepka z bagażnika
Przepraszam za słabą jakość zdjęcia.
Dacie radę odczytać?
Kod zawieszenia to 1BA - czyli masz standardowe zawieszenie.
Potrzebne sprężyny muszą mieć 3 paski: 2x brązowy i 1 żółty
Damy ;) sprężyna o numerze 8D0411105AT zakres nacisku na przedniej osi 824 do 918 kilogramów. I oryginał tak jak kolega napisał,
To jeżeli idzie o przednią oś.
Tak, bo koledze pękła przednia sprężyna :)
To nie było pytanie tylko stwierdzenie. ;) czy widzisz tam gdzieś znak zapytania? :)
Z mojej strony to miało być tylko uzupełnienie informacji dlaczego pisze o przednich sprezynach :)
Zatem oczywiście widzimy, że pytania tutaj nie ma
i co za tym idzie - nie próbuje na nie odpowiadać hehe :)
...a przy okazji żeby nie spamować - oznaczeniem
tylnych sprężyn o standardowej giętkości są
dwie kreski - zielona i brązowa.
Edytowane przez Barth
oznaczeniem
Na 100%? bo mi wyszło;
1x zielony pasek.
2x brązowy pasek.
Dzięki Panowie,jesteście wielcy.
A może ktoś już zmieniał te sprężyny i mo coś godnego polecenia.
Zależy mi na przywruceni orginalnej wysokości (równa na przedniej i tylnej osi),nie mogą być zbyt twarde (sportowe)-dużo jeżdzę po Krakowie a nawierzchnie w tym mieście stworzono dla pojazdów terenowych.
Czy dobierając zamienniki mam posługiwać się oznaczeniem kropkowanym czy też numerycznym.
Dzięki i pozdrawiam:D:D
---------- Post added at 08:12 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
Edytowane przez GLONI
1x zielony pasek.
2x brązowy pasek.
Mogę tylko powiedzieć, że dwa paski widniały na tylnych sprężynach
od Passata B5FL z zawieszeniem seryjnym 1BA oraz silnikiem TDI (AVF)
1
Jak ja to zdublowałem
Sorki - nowy jestem
Spoko, kliknij EDYTUJ i wyrzuć co niepotrzebne :)
Dzięki i pozdrawiam
Wymieniałem ostatnio sprężyny z przodu.
Kupiłem KYB (Kayaba) i było trochę za nisko - jakieś 2cm niżej niż fabrycznie.
W końcu sprzedałem KYB i założyłem używane oryginalne sprężyny
i jest tak jak chciałem :)
Podobno z zamienników najrozsądniejszy jest LESJOFORS (140zł sztuka - przednia),
ale nigdy nie widziałem jak auto stoi na tych sprężynach.
Tak, tylko że 1BA to jest nacisk na poszczególne osie pojazdu i do tego kodu jest przypisanych 6 rodzai sprężyn, a u kolegi GLONI ma być konkretnie sprężyna 3B0511115P, 1x zielony pasek, 2x brązowy pasek odpowiadający kodowi 0YD który jest na jego wlepce. :P
Czyli kod 0YD odpowiada za twardość sprężyny?
Gural gdybyś był uprzejmy powiedzieć jak odczytywać kod OYF?
U mnie na wlepce widnieje takie oznaczenie i jestem ciekaw
co dokładnie oznacza...
Z góry dziękuję!
