makeć Zgłoś #21 Napisano 31 Marca 2010 Czy przyczyną takiego stanu rzeczy może być to że w adresie 17 jest Shop #: WSC 00000.WSC to tylko numer zakładu (serwisu), nie ma nic do rzeczy trzeba by było posprawdzać kodowania modułu komfortu, oraz innych sterowników, może być nawet uszkodzony sam moduł komfortu, sprawdzić połączenia. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosik1234 Zgłoś #22 Napisano 4 Grudnia 2010 Witam chciałbym trochę odświeżyć temat ponieważ mam problem. Vag mi wywalił: Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 3B0 920 827 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Coding: 05115 Shop #: WSC 72834 WVWZZZ3BZ3E013137 VWZ7Z0B5379315 4 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05314 6 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 00476 - Control Module for Fuel Pump (J538) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module: Rear Right (J398) 49-10 - No Communications - Intermittent Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 959 799 B Component: 7X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 5 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation 01131 - Control Circuit for Turn Signals 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 01333 - Door Control Module: Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End ------------------------------------------------------- Sprawdziłem moduł komfortu jest suchutki i wszystko wygląda ok w środku co mogę zrobić dalej aby się pozbyć tych błędów? Ewentualnie ten schemat can gdzie mogę znaleźć i jak to się sprawdza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #23 Napisano 8 Grudnia 2010 oprocz tego co Jarek powiedzial zobacz jeszcze kostki na slupku (przedni dol slupka)czy nie sa pokorodowane.skasuj bledy i zobacz ktore wracaja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #24 Napisano 13 Sierpnia 2011 Witam, i ja chciałbym podłączyć się pod temat. Przy skanowaniu wyszły mi błędy jak niżej: VCDS-Lite Version: Release 1.0 Saturday, 13 August 2011, 16:04:34:0 Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 KD Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4897 Coding: 00001 Shop #: WSC 05314 WVWZZZ3BZ4E306019 VWZ7Z0D9407511 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.LBL Controller: 3B0 927 156 S Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224 Coding: 00103 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 3428 Coding: 04257 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 K Component: CLIMATRONIC B5GP 0010 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 B Component: 0R AIRBAG VW51 04 0008 Coding: 12370 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Controller: 3B0 920 849 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Coding: 21115 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ4E306019 VWZ7Z0D9407511 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.LBL Controller: 7M5 919 887 A Component: Navigation BNO 0204 Coding: 00001 Shop #: WSC 00020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL Controller: 1C0 959 799 B Component: 7X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.LBL Controller: 3B0 035 186 D Component: Radio BNO 0204 Coding: 08405 Shop #: WSC 00020 2 Faults Found: 00853 - Loudspeaker(s); Rear 36-00 - Open Circuit 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-00 - No Communications End ---------------------------------------------------------------------------------------------- Idąc tropem z forum - doszedłem do modułu komfortu. Woda. Czyli nieszczęsny "standard"... Było tej wody sporo, ale samego modułu nie zalało. Tzn. wilgoci pełno, miejscami stała woda. Gąbka (wygłuszenie) przesiąknięte. Część kabli w minikałużach wody. W środku tej czarnej puszki z modułem sucho ale wiadomo - wilgoć raczej rozlazła się wszędzie.... Dodam jeszcze - bo może to być istotne - że dzień przed tym jak sczytałem te błędy miałem problem z aku. Tzn. zostawiłem na 3/4 dni samochód z włączonym cb-radio. Nie używałem go przez te 3/4 dni i później miałem wrażenie, jakby zapalił na zupełnych resztkach akumulatora. Tzn. jeszcze kilka godzin dłużej i miałbym problem z zapaleniem. Oczywiście po przejechaniu setki kilometrów akumulator jest już ok - doładował się. Osuszyłem ile mogłem przestrzeń pod nogami kierowcy, zarzuciłem wiatrak i wszystko powycierałem. Złożyłem z powrotem ale błędy powracają w sekcjach: Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 K Component: CLIMATRONIC B5GP 0010 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Controller: 3B0 920 849 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04 Coding: 21115 Shop #: WSC 00000 WVWZZZ3BZ4E306019 VWZ7Z0D9407511 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Czy to oznacza, że moduł komfortu się całkiem poddał? Czy powstał zupełnie inny błąd niezwiązany z modułem komfortu? Dodam, że wszystko działa ok, tzn: - klimatyzacja - wskaźniki - elektryczne szyby, lusterka - centralny zamek Czy mam szukać fachowca, który ogarnie temat? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #25 Napisano 14 Sierpnia 2011 Czy mam szukać fachowca, który ogarnie temat? Nie wiem jak bardzo chcesz drążyć temat ale, ja jeździłem z tym błędem 3 lata i nic złego nie działo się z autem. Na początku odpuściłem sobie naprawę ze względu na brak informacji od czego zacząć a później stwierdziłem że jeśli nic to nie przeszkadza w eksploatacji to lepiej tego nie ruszać i nawet nie szukałem rozwiązania tematu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr303 Zgłoś #26 Napisano 15 Sierpnia 2011 Czy ktoś sprawdzał połączenie sterownika Can Gateway Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #27 Napisano 15 Sierpnia 2011 Nie wiem jak bardzo chcesz drążyć temat ale, ja jeździłem z tym błędem 3 lata i nic złego nie działo się z autem. Na początku odpuściłem sobie naprawę ze względu na brak informacji od czego zacząć a później stwierdziłem że jeśli nic to nie przeszkadza w eksploatacji to lepiej tego nie ruszać i nawet nie szukałem rozwiązania tematu. Nie lubię, gdy cokolwiek w samochodzie mi nie działa. Więc raczej będę drążył temat. Wcześniej przez pól roku tego błędu nie było. Pojawił się przy podtopieniu modułu komfortu... Więc skoro nikt nie rozwiązał będę starał się przetrzeć szlaki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #28 Napisano 18 Sierpnia 2011 Wejdź w CAN-gatewaya i wrzuć tu co widzisz w grupach od 130-136 i 140-143 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #29 Napisano 18 Sierpnia 2011 hej ormowiec, moje wartości w grupach: 130: 1-Wire,Central 1,Dr. Door 1,Pas. Door 1 131: RR Door 1,RL Door 1, , , 132: , , ,A/C 1, 133: , , , , 134: , , , , 135: , , , ,N/A 136: , ,N/A,N/A,N/A 140: 1-Wire, ,Navigation 0, 141: , , , , 142: , , ,N/A,N/A 143: , , ,N/A,N/A Coś na podstawie tego możesz powiedzieć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #30 Napisano 18 Sierpnia 2011 Robiłeś coś ostatnio z nawigacją? Spróbuj wyciągnąć z niej kostki i zobacz jaki będzie efekt. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #31 Napisano 18 Sierpnia 2011 Nawigacja była dokładana przez ostatniego właściciela. Sam nic nie robiłem. Po odłączeniu akumulatora była jedynie zablokowana (SAFE) i musiałem wpisywać kod. Co masz na myśli pisząc: Spróbuj wyciągnąć z niej kostki i zobacz jaki będzie efekt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #32 Napisano 18 Sierpnia 2011 widać że z navi są jakieś kłopoty z łącznością. Tylko nie pasuje mi to że navi jest po stronie multimedów, a błąd masz zapisany w komforcie. Ale sprawdzić nie zaszkodzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #33 Napisano 18 Sierpnia 2011 Hmm... Ok - tylko co mam wyjąc od NAVI? Bezpieczniki? Jakbyś to podpowiedział Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #34 Napisano 18 Sierpnia 2011 Hmm... Ok - tylko co mam wyjąc od NAVI? Bezpieczniki? Jakbyś to podpowiedział chyba kostki z tyłu co przychodzą do niej tak mi się wydaje że o to chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #35 Napisano 18 Sierpnia 2011 Tak, Chodzi o kostki z tyłu urządzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #36 Napisano 25 Listopada 2012 (edytowane) Odgrzeje mega kotleta bo mnie też ten problem dopadł. 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation Sprawdzony moduł komfortu wraz z instalacją (zero zastrzeżeń). Wiązka w drzwiach kierowcy oraz słupek sprawdzony. Bezpieczniki sprawne. Zwalczył ktoś może ten problem u siebie? Z autem jest wszystko okey, wszystko śmiga prawidłowo o czym może świadczyć tłumaczenie błędu (praca na pojedynczym obwodzie). Dodam iż błąd non stop powraca i występuje tylko w sterowniku licznika oraz CAN Gateway'a (o dziwo brak go w module komfortu). Błąd wyczaiłem zaraz po wyciągnięciu z konsoli radia wraz ze zmieniarką, ale nie wiem co to ma z tym wspólnego. Jedyne co budzi moje wątpliwości to fakt iż nie dawno dodawałem elektryczne szyby z tyłu, zakończone przekodowaniem modułu komfortu. Pozdro. Edytowane 25 Listopada 2012 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kajtek82 Zgłoś #37 Napisano 16 Października 2013 Witam. Jestem nowy na forum. Ostatnio koledzy doradzili mi w sprawie interfejsu KKL i dzisiaj zrobiłem pierwszy test, tak na szybko. Wyszło mi kilka błędów. Możecie spojrzeć i napisać mi czy mam się czym przejmować czy nie walczyć z "wiatrakami"? VCDS-Lite Version: Release 1.2 Wednesday, 16 October 2013, 22:19:01:0 Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.LBL Controller: 038 906 019 EP Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1442 Coding: 00002 Shop #: WSC 05314 VCID: 69A53EA70061 WVWZZZ3BZ2E159844 VWZ7Z0A4032441 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL Controller: 4B0 614 517 G Component: ABS/ESP front 1728 Coding: 04255 Shop #: WSC 05311 VCID: 253D7297ACF9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL Controller: 3B1 907 044 H Component: CLIMATRONIC B5GP 0006 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 263F759BD1FF 2 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 35-10 - - - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 605 B Component: 0A AIRBAG VW51 04 02 Coding: 12353 Shop #: WSC 05311 VCID: 23396C8FA2CD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL Controller: 3B0 920 806 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01 Coding: 05115 Shop #: WSC 19411 VCID: 1F31607F8EA5 WVWZZZ3BZ2E159844 VWZ7Z0A4032441 1 Fault Found: 00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05314 VCID: F093D3C3A3BB 3 Faults Found: 00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-10 - No Communications - Intermittent 00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL Controller: 1C0 959 799 B Component: 10 Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 VCID: 361FA5DB015F 3 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent 01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222) 27-00 - Implausible Signal End -------------------------------------------------------------------------------------------------- Z góry dziękuję za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomekunited Zgłoś #38 Napisano 11 Lipca 2015 witam,mam 2 bledy ,oto one; 01336 Data Bus for Control System 80-00 Single-wire Operation 01135 Interior Monitoring Sensors 36-10Open Circuit-Intermittent co to może być ?????????? oraz 00930 -Locking Module for Cemtral Locking ;Rear left (F222) 27-00 Implausible Signal 00931-Locking Module for CentralLocking;Rear Right (F223) 27-00 -Implausible Signal POMÓŻCIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawkoj1989 Zgłoś #39 Napisano 19 Kwietnia 2016 Witam , mam błąd 01336 i chcę znaleźć przyczynę drzwi kierowcy wiązki już sprawdziłem i są ok mają przejścia. Moduł komfortu nie zalany też łączą kable mam takie kody błędów: VCDS Version: Release 15.7.1 Running on Windows XP x86 Data version: 20150904 http://www.Ross-Tech.com Sunday,17,April,2016,18:53:23:05031 Chassis Type: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)) Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77 VIN: WVWZZZ3BZ4E005703 Mileage: 250470km-155634miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl Part No: 038 906 019 KC Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4896 Coding: 00002 Shop #: WSC 05314 VCID: 62CC32A7EE5C162E2B-4A3A WVWZZZ3BZ4E005703 VWZ7Z0C7595320 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl Part No: 3B1 907 044 K Component: CLIMATRONIC B5GP 0010 Coding: 17000 Shop #: WSC 05311 VCID: 295E658BD3EA85762A-5072 4 Faults Found: 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 35-10 - - - Intermittent 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-10 - - - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl Part No: 1C0 909 605 B Component: 0A AIRBAG VW51 04 0008 Coding: 12353 Shop #: WSC 05311 VCID: 234277A3B1C65F2660-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl Part No: 3B0 920 829 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03 Coding: 05115 Shop #: WSC 00000 VCID: 244074BFB4C8581E19-5000 WVWZZZ3BZ4E005703 VWZ7Z0C7595320 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Component: Gateway K<->CAN 0001 Coding: 00006 Shop #: WSC 05311 VCID: 70E848EF30B0B4BEAD-5000 1 Fault Found: 01336 - Company Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl Part No: 1C0 959 799 B Component: 7X Komfortgerát HLO 0003 Coding: 00259 Shop #: WSC 05311 VCID: 3664BEF71254DA8EB7-4A9C Subsystem 1 - Part No: 1C1959801 Component: 7X Tőrsteuer.FS KLO 0202 Subsystem 2 - Part No: 1C1959802 Component: 7X Tőrsteuer.BF KLO 0202 Subsystem 3 - Part No: 1C0959811 Component: 7X Tőrsteuer.HL KLO 0202 Subsystem 4 - Part No: 1C0959812 Component: 7X Tőrsteuer.HR KLO 0202 1 Fault Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-10 - No Communications - Intermittent End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)-------------------------- W teście modułu komfortu jest że pracuje na dwużyłowym. Czy na tylnych prawych drzwiach może być przerwa skoro wykazuje błąd zamka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
demo1 Zgłoś #40 Napisano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Wejdź w CAN-gatewaya i wrzuć tu co widzisz w grupach od 130-136 i 140-143 Kolego możesz dokladnie napsac jak mozna wejsc w tego can gatewaya itd. ? bo też mam wlasnie problem z bledem 01336 Auto HVAC Climatronic 01336 - Data Bus for Comfort System 80-00 - Single-Wire Operation Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez demo1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
