przemkost
Problemy z blokadą kierownicy i odpalaniem
Jeśli chodzi o ten update, o którym wspominałem wcześniej (0555), to mogę go udostępnić. Potrzebny będzie VAS albo VAG CAN Professional (z funkcją Flash'era). Plik ma rozszerzenie ".sgo". Posiadam bardzo dużo plików ".sgo" VW, jest tam nawet aktualizacja sterownika silnika 2.0TDI (ktoś pisał niedawno, że aktualizował w ASO firmware).
Adam, ale co daje ta aktualizacja sterownika kolumny/komfortu?
trzeba spelniac jakies wymogi? czy update wchodzi do kazdego auta?
Moje mikrostyki pomierzone dzisiaj dokladnie. Na zwartym mierniku wartosc 000, ten w dzwignia ok a ten drugi nieszczesny losowo pokazywal 001 002 wiec na bank uwalony. Nic pozostaje czekac na czesci. Odrazu zamowilem te dwa przekazniki wiec chyba tez je przelutuje przy okzji. No nic napewno dam znac jak poszlo
skad zamawiales te przelaczniki?
ja wyslalem juz maila do dzialu handlowe zeby zamowili po 5szt. tych przelacznikow z US. Jak cos to bede mial do odsprzedazy oryginalne przelaczniki ;)
Ja pozamawialem z tych stron co tutaj podawali czyli tylko zamienniki ale podobno ten OMRON daje rade a przekazniki sa idzentyczne jak oryginal. A Ty przelaczniki bedziesz mial oryginaly takie jak sa wkladane do naszych paskow ??
tak dokladnie takie same ;)
VALDI - jak ty je znalazłeś. Ja szukam już 2 tydzień i nigdzie nie ma. Są podobne ale nie oryginał. Daj jakiś link na mail albo co.
Darek, link jest na forum - ktos podrzucil.
Masz rowniez juz na mailu ;)
A już mam. Widzę że jest lepszy od zamienników nawet tych omron. On ma na 12V aż 4A wytrzymałość gdzie zamienniki średnio 2A
Darek, ogarnij instrukcje - masz ja na mailu.
A jaka cena tego przelacznika bedzie ??
Dawid, słuchaj nie mam pojecia jaka cena ... zglosilem do dzialu realizacji / dzis powinny byc juz zamowione ... jak przyjda to bede cos wiecej wiedzial ...
ok to czekamy, trzeba bylo wiecej zamowic napewno beda chetni. Ja sie pisze na jeden na 100%
spokojnie starczy dla wszystkich ;) mysle ze lepiej wymieniac juz parami ...
czyli ten od blokowania i ten od odblokowania.
Dzwoniłem do Wrocławia. Wysyłają ale większą ilość tzw. hurt więc....
Cenę podadzą mi jutro wraz z przesyłką.
w Polsce znalazles oryginaly?
witam, mam pytanko czy istnieje możliwość wymiany blokady na drugą i co trzeba przelutować,mam passata z 06R i problemy z odpalaniem od pół roku,elektryk
sprawdzał stycznik o którym piszecie twierdzi że jest dobry
ARTUSS - moje też miały być sprawne - tak myślałem ale po dokładnym kilkukrotnym przemierzeniu wywalały błąd.
Witam, czy może mi ktoś napisać jak powinno się odpalać B6? jak to robić żeby było dobrze? Najpierw kluczyk do pozycji zapłonu , sprzęgło, czy hamulec jak to ma być?
wsiadasz wkładasz kluczyk do stacyjki przekręcasz na zapłon naciskasz sprzęgło potem ewentualnie hamulec i startujesz motor po odczekaniu chwili aż zgaśnie kontrolka świec ja tak odpalam za każdym razem jak wsiadam do auta z dieslem
