grzybek141 Zgłoś #161 Napisano 20 Października 2011 (edytowane) u mnie wiem że 2 napewno lipne są... ale ta od kierowcy co jest podłączone do niej to wiem ze działała... Dobra podświetlenie sie znalazło Zamówię sobie też 4 nowe krancówki z alledrogo i je wymienie może pomoże coś na te magiczne działanie szyb.. A ma ktoś może numer części , tzn. tych krańcówek ? może niebyłby drogie w ASO skoro ten topran na rok wystarcza ;/ Edytowane 22 Października 2011 przez grzybek141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killemall Zgłoś #162 Napisano 17 Listopada 2011 Witam, na początku przepraszam, że w tym temacie ale to pierwszy jaki znalazłem o szybach, a nowego nie chciałem zakładać. Posiadam Passata B4 rocznik 95' i problemem jest niedomykająca i nieopuszczająca się szyba od kierowcy. Początkowo problem był z opuszczaniem tzn w pewnym momencie szyba się blokowała i zaczynała ,,stukać". Mechanik powiedział, że koszt naprawy to około 400zł i jak chcę to może ją zablokować żeby się nie opuszczała do momentu ,,stukania". Zgodziłem się bo samochód był mi wtedy bardzo potrzebny, gość wstawił kawałek styropianu, przykleił i wziął za to 20zł. Ostatnio jednak problem jest z domknięciem tzn jest to samo ,,stukanie" i szyba się nie domyka. Domykam ją na siłę ale to nic nie daje bo centralny i tak nie dostaje sygnału i nie mogę zamknąć auta z kluczyka. W czym problem, nie znam się na tym za bardzo. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #163 Napisano 17 Listopada 2011 Do wymiany mechanizm podnoszenia/opuszczania szyby (starte ząbki) ... Koszt nowego 70-110zł używka bardzo podobnie (bez silniczków) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #164 Napisano 17 Listopada 2011 jest to samo ,,stukanie" i szyba się nie domyka Tak jak kolega wyzej napisał, żębatka sie wytarła, nie wiem czy czasem sama zębatka nie podejdzie z manuala. Nie rozumiem tylko tego... Domykam ją na siłę ale to nic nie daje bo centralny i tak nie dostaje sygnału i nie mogę zamknąć auta z kluczyk Centralny ma w nosie czy szyba jest do góry czy na dole.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killemall Zgłoś #165 Napisano 17 Listopada 2011 (edytowane) Centralny ma w nosie czy szyba jest do góry czy na dole.... No nie wiem, w tym przypadku nie ma opcji żeby zamknąć auto ponieważ jest to wersja z domykaniem szyb spod kluczyka więc chyba w tym rzecz? Koszt nowego 70-110zł używka bardzo podobnie (bez silniczków Ale silniczki nie są chyba potrzebne nowe? Sam mechanizm wystarczy? Edytowane 17 Listopada 2011 przez killemall Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #166 Napisano 17 Listopada 2011 Moduł komfortu służy do domykania szyb przy zamykaniu zamka a nie odwrotnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killemall Zgłoś #167 Napisano 17 Listopada 2011 Oryginalnie tak na pewno jest ale obawiam się, że Pasek przeszedł drobny lifting po przekroczeniu Odry i zamek może nie do końca działać poprawnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak za pierwszym razem rozbierałem tą szybę to widać było, że nie byłem tam pierwszy- rozerwana pianka, kable ewidentnie nie fabrycznie ułożone(bity nie był na pewno). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #168 Napisano 17 Listopada 2011 Nie zmienia to jednak faktu, że to zamek steruje szybami a nie odwrotnie - musisz szukać przyczyny w zamku - może masz uszkodzone przewody od klamki, lub mikrowyłączniki? U mnie było tak, że musiałem "pomiąchać" kluczem w zamku, by zamknąć samochód (otwieranie też nawalało) - "rozwiązałem" ten problem, zakładając sterownik na pilota a wina była ewidentnie klamki, bo podmianka na inną była skuteczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #169 Napisano 17 Listopada 2011 to pytanie, a z drugiej strony, w drugim zamku też jest problem z zamknięciem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #170 Napisano 30 Grudnia 2011 mam takie pytanie. mam w Passacie sterownik szyb który odsuwa ja do końca jak dłużej przytrzymam. ale nie zasuwa. trzeba trzymać ciągle. czy były takie sterowniki które po dłuższym naciśnięciu zasuwały szybę? bo widziałem na filmiku promującym z lat 90 właśnie ze przytrzymał chwile i się sama zasunęła Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #171 Napisano 30 Grudnia 2011 ale nie zasuwa Włączony zapłon i od kierowcy szyba jedzie do góry sama po dłuższym przytrzymaniu włacznika....ale tylko kierowcy...reszta szyb trzeba trzymać cały czas włącznik......bez zapłonu trzeba trzymać...a po dłuższym wyłaczeniu zapłonu trzeba drzwi otworzyć aby zamknąć szybę.....tak więc szyba kierowcy ma ten bajer o który pytasz i nie jest to uzależnione sterownikiem a prawidłowo działającą elektryką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #172 Napisano 30 Grudnia 2011 u mnie wszystko działa ale szyby mi nie zasuwa na pewno. mam nowy typ instalacji. nie mam tylko podpiętej krańcówki. domykanie działa prawidłowo po zamknięciu auta itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #173 Napisano 30 Grudnia 2011 mam nowy typ instalacj Co rozumiesz przez nowy?....ori w B3 to sterownik pod tylną kanapa w B4 przekaźniki-sterowniki są w drzwiach. Ja mam sterownik pod tylną kanapa i działa u mnie tak jak napisałem wcześniej czyli na zapłonie szyba kierowcy jeździ sama góra-dół po dłuższym przytrzymaniu włącznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #174 Napisano 30 Grudnia 2011 nowszy czyli ten co sa tylne szyby w konsoli. a nie ten stary wielki przełacznik. i oczywiscie sterownik mam pod kanapa. a podałbys mi numer swojego sterownika? jak bys miał tam kiedys czas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #175 Napisano 30 Grudnia 2011 (edytowane) Mam ten sam układ z tym wyjątkiem że nie mam tylnych szyb elektrycznych. Co do numeru to zaraz znajdę. Już mam, mam taki. Edytowane 30 Grudnia 2011 przez lebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #176 Napisano 30 Grudnia 2011 tak jak pisze Włodek, szyba kierowcy jest w automacie po dłuższym przytrzymaniu przycisku i w górę i w dół. pozostałe szyby zjeżdżają automatycznie tylko. oczywiście automat działa tylko po zapłonie. a co do sterowników ich numery różnią się tylko literką na końcu numeru. te bez literki to sterownik na 4 szyby, z literką A - na 2 szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arriva Zgłoś #177 Napisano 30 Grudnia 2011 no to nie wiem co u mnie nie tak. założę może sterownik jakiś inny od kumpla i wtedy zobaczę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszooo1990 Zgłoś #178 Napisano 22 Marca 2012 ja MAM NATOMIAST PROBLEM Z BLOKADA OTWIERANIA SZYB.. WCISKAM PRZYCISK I NIC.. SZYBY NADAL MOZNA OTWIERAC OD PASAZEROW ---------- Dodano o 11:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:08 ---------- w czym tkwi problem.??. przycisk jest podswietlony wioec podlaczenei jest.. ale po wcisnieciu pasazerowie nadal moga otwierac szyby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #179 Napisano 22 Marca 2012 kolego zapytaj w dziale b5, tam powinni Ci pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszooo1990 Zgłoś #180 Napisano 22 Marca 2012 a moze ktos tutaj wypowie sie na temat tego problemu>>?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
