szkielo82 Zgłoś #141 Napisano 6 Października 2011 nie zgadywał Dokładnie, nie zgadywałem Kiedyś ustawiałem u siebie. Zrobiło się niby lepiej, ale nie dobrze. Ale nic więcej nie mogłem już zrobić, i zrezygnowany rzuciłem to. Poskładałem, odpaliłem, i chodzi do tej pory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #142 Napisano 12 Października 2011 Koledzy a jak mi domykanie działa na jedną szybe ? :bezzebow z tyłu za pasażerem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #143 Napisano 12 Października 2011 Koledzy a jak mi domykanie działa na jedną szybe ? z tyłu za pasażerem.Za krótki impuls zamykania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #144 Napisano 12 Października 2011 Tak , ale zamykam kluczykiem i nawet jak dłużej przytrzymam go w pozycji do mazkniecia to i tak to nic nie daje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #145 Napisano 12 Października 2011 za słaby aku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #146 Napisano 12 Października 2011 Możliwe , za mocny to on nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #147 Napisano 13 Października 2011 Dziś sprawdziłem i dupsztyl , nie działają 3 szyby. I chyba ciągle działają nawet jak kluczyk jest wyciągniety ze stacyjki.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #148 Napisano 13 Października 2011 I chyba ciągle działają nawet jak kluczyk jest wyciągniety ze stacyjki.. a podpiąłeś brązowo biały przewód pod krańcówkę?? bo one mają działać po wyjęciu kluczyka, tylko szyba kierowcy nie zasuwa się w trybie automatycznym. i działają do momentu otwarcia i zamknięcia drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #149 Napisano 13 Października 2011 (edytowane) Jak miałem 2 instalacje od człowieka to odciąłem kabel zaraz przy 2 kablu od wtyczki do krańcówki , okazało sie że w krańcówce od drzwi są 2 piny i jeden jest wolny więc wpiąłem końcówke do wtyczki co sie wtyka do krańcówki więc myślę że spełnia to swoje zadanie.. jutro sprawdze sobie jak lustra mi działają bo z tego co czytałem to czarny kabel wzbudza to wszystko ? ten co sie wpina nad skrzynką? Edytowane 13 Października 2011 przez grzybek141 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #150 Napisano 13 Października 2011 jutro sprawdze sobie jak lustra mi działają bo z tego co czytałem to czarny kabel wzbudza to wszystko ? ten co sie wpina nad skrzynką? lustra?? czarny kabel wzbudza moduł ale moduł nic nie ma wspólnego z lustrami. od luster jest inna wiązka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #151 Napisano 13 Października 2011 W sensie czy lustra też działają bez stacyjki bo je tez czarny kabel uruchamia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #152 Napisano 14 Października 2011 Lustra nie działają bez stacyjki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #153 Napisano 14 Października 2011 bo je tez czarny kabel uruchamia? napisałem Ci wyżej że czarny kabel jest od szyb a lustra to inna wiązka i ina zasada działania. luster nic nie wzbudza, po prostu po przekręceniu stacyjki napiecie idzie na przewód ale nie czarny, tylko0 chyba czarno czerwony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #154 Napisano 18 Października 2011 Więc tak: Domykanie szyb działa ale tak że najpierw zamyka się tylni pasażer , później tylni kierowca następnie pasażer przód i kierowca.. tak powinno być? Szyby niby nie działają ciągle, ale zauważyłem że jak bez otwierania kierowcy drzwi po nocy stania otworze pasażer i próbuje otworzyć szybę , to nie działa, tak samo tył (jutro rano sprawdzę czy z konsoli tył będzie działał) .Sprawa zmienia się jednak jak otworzę drzwi kierowcy i już wszystko działa.. Aha i zniknęło mi podświetlenie całe , i nad skrzynką dynda mi taki jeden kabel z wtyczka taką co pasuje w gniazdo przekaźnika i nie wiem czy to dyndało tak czy było wpięte gdzieś.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #155 Napisano 19 Października 2011 Więc tak: Domykanie szyb działa ale tak że najpierw zamyka się tylni pasażer , później tylni kierowca następnie pasażer przód i kierowca.. tak powinno być? Tak być powinno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #156 Napisano 19 Października 2011 Szyby niby nie działają ciągle, ale zauważyłem że jak bez otwierania kierowcy drzwi po nocy stania otworze pasażer i próbuje otworzyć szybę , to nie działa, tak samo tył (jutro rano sprawdzę czy z konsoli tył będzie działał) .Sprawa zmienia się jednak jak otworzę drzwi kierowcy i już wszystko działa.. podłącz biało brązowy do przewodu który wychodzi z krańcówki a nie bezpośrednio z pustego wyjścia na krańcówce.. Aha i zniknęło mi podświetlenie całe , i nad skrzynką dynda mi taki jeden kabel z wtyczka taką co pasuje w gniazdo przekaźnika i nie wiem czy to dyndało tak czy było wpięte gdzieś.. daj foto.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #157 Napisano 20 Października 2011 Ostatnio troche nie korzystam z samochodu bo mam foacha na niego , dziś pojechałem na działkę po jabłka i szyby nagle zaczeły działać tak jak być powinno (chyba) czyli jak gasze i ruszam szyby to działają do momentu otwarcia i zamkniecia drzwi -po zamknięciu już nie działają. Z otwartymi drzwiami i jak gasze już jakoś inaczej jest ale to pewnie po 30 sekundach przestają działać bo chyba u mnie tak przestały. i zadowolony pojechałem wróciłem i w domu CHWALE się szwagrowi ze działają w końcu poprawnie a tu **** blada znowu działają ciągle A co do wtyczki to tak ona wyglada , robione telefonem bo w domu nawet jak kupie ładowarke i akumulatorki to i tak zginą gdzieś w akcji jak ja nie pilnuje tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #158 Napisano 20 Października 2011 A co do wtyczki to tak ona wyglada , robione telefonem bo w domu nawet jak kupie ładowarke i akumulatorki to i tak zginą gdzieś w akcji jak ja nie pilnuje tego nad skrzynką bezpieczników powinno być miejsce na ten przekaźnik a jak się mylę to jutro po południu popatrzę gdzie u mnie jest wpięty. bo on jest od świateł wewnętrznych... przynajmniej tak mi się wydaje... a co do tych szybek to krańcówki drzwi dobrze działają?? sprawne?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzybek141 Zgłoś #159 Napisano 20 Października 2011 Ta od kierowcy zawsze dobrze działała.. bynajmniej po lampce wewnętrzej z tego co pamiętam bo inne to tak jak chciały.. Sam nie wiem , chyba kupie nową.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #160 Napisano 20 Października 2011 jak uruchomisz oświetlenie wewnątrz, to sprawdź krańcowki. u mnie jedna źle działa, niby nie wpływa na pracę szybek ale ostatnio miałem zonka jak auto stało 6 dni a potem szyby się nie chciały w ogóle odsuwać, dopiero po 15 minutach zatrybiły<zagadka>.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
