Kresek Zgłoś #61 Napisano 26 Lutego 2010 Podnosniki podejda, ale bez silniczkow, gdyz sa calkiem inaczej sterowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #62 Napisano 12 Maja 2010 Odgrzeje wątek jeszcze raz: gdzie ma być wpięta 8-pinowa wtyczka od przycisku sterowania tylnymi szybami pod radiem? Ktoś mądry kiedyś u mnie ją wypiął i od tej pory wisi w okolicach skrzynki bezpiecznikami. Etka pokazuje tylko wiązkę w wersji z 4 przyciskami w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #63 Napisano 12 Maja 2010 jeśli dobrze pamiętam to przewód powinien iść w lewo i w okolicach lewego słupka szukaj wtyczki, może nawet bliżej, za schowkiem pasażera.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #64 Napisano 13 Maja 2010 yyyyy:niewiem to znaczy w prawo? Docelowo wiązka ma iść w drzwi pasażera czy w próg? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #65 Napisano 13 Maja 2010 Szukaj przy kablach w wiazce, tych ktore sa wpiete w skrzynke bezpiecznikow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fraser Zgłoś #66 Napisano 13 Maja 2010 Ani w skrzynce z przekaźnikami, ani nigdzie obok nie znalazłem miejsca, gdzie można by wpiąć tę wtyczkę:dupablada Może brakuje jakiegoś kabla. Gdyby ktoś miał zdjęcie albo rysunek wiązki, to:roza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #67 Napisano 14 Maja 2010 jak się człowiek śpieszy to głupoty pisze.. jak rozbierałem passka to od przycisku w konsoli środkowej szła wiązka w prawo, za schowkiem pasażera, wchodziła w prawy słupek, tam się rozdzielała na drzwi przednie a reszta w próg. jeżeli to była oryginalna instalacja i można się na niej wzorować to szukaj między prawym przednim słupkiem a konsolą środkową. powinna być ta kostka w okolicach słupka, silniczka nawiewów.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość wilek161 Zgłoś #68 Napisano 31 Maja 2010 Witam. Mam problem z elektryczną szybą od strony kierowcy, nie działa w ogóle jednak szyba od strony pasażera tym samym przyciskiem podwójnym zamyka się i otwiera. Nowy przełącznik nic nie pomógł. Co może być przyczyną? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Paradoks Zgłoś #69 Napisano 31 Maja 2010 Co może być przyczyną? Mógł sie skończyć silniczek, albo kostka przy podnośniku sie rozpieła. Zdejm tapicere i sprawdź. Jak? było już magolowane z 10 razy na forum. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #70 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) witam..jestem tu nowy.zakupilem kompletny zestaw z modulem od paska b3 na dwie szybki..zestaw idzie poczta i mam takie pytanie..wolne kable pod co maja byc podpiete bo nie bede podpinal pod skrzynke.podobno tam wychodzi kabel do zamka centralnego.jaka on pelni role.dostaje + i podnosi szyby??podnosnikimam z jakiegos audi bo sa takie same jak w golfie 2.pozdrawiam Edytowane 31 Maja 2010 przez toudi6666 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zdun_VW Zgłoś #71 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) witam..jestem tu nowy.zakupilem kompletny zestaw nz modulemod paska b3 na dwie szybki..zestaw idzie poczta i mam takie pytanie..wolne kable pod co maja byc podpiete bo nie bede podpinal pod skrzynke.podobno tam wychodzi kabel do zamka centralnego.jaka on pelni role.dostaje + i podnosi szyby??podnosnikimam z jakiegos audi bo sa takie same jak w golfie 2.pozdrawiam wybacz, ale 3 razy to przeczytałem i nadal nie wiem o co Ci chodzi Kabel do centralnego daje impuls do zamknięcia szyb, chyba. To, że masz podnośniki z audi, które są takie same jak w golfie, to nie znaczy, że będą pasować do B3 Edytowane 31 Maja 2010 przez zdun_VW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #72 Napisano 31 Maja 2010 zestaw nz modulemod ...zestaw z modułem.... To rozszyfrowałem ... ...pytanie czy szyby od B3 idą do B3 i o jakich podnośnikach mowa (audi-golf) to nie wiem. ychodzi kabel do zamka centralnego.jaka on pelni role.dostaje + i podnosi szyby?? Na to odpowiem...tak ...ten kabelek domyka szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #73 Napisano 31 Maja 2010 Na to odpowiem...tak ...ten kabelek domyka szyby. ale centralny podaje + czy - do sterownika??niechce zrobic zwarcia.a co do silniczka jak dochodza do niego dwa kabelki to napewno sa takie same co w audi i golfie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #74 Napisano 31 Maja 2010 ale centralny podaje + czy - do sterownika??niechce zrobic zwarcia U mnie trzeba podać + aby szyby same pojechały do góry, jeśli podczas prób przyłożysz minus do kabelka z modułu to się nic nie stanie a wiadomo będzie czy Twoim przypadku sterowanie domykaniem jest plusem czy minusem (ponoć może być tak i tak) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #75 Napisano 31 Maja 2010 (edytowane) ale centralny podaje + czy - do sterownika?? jeżeli pytasz o passata to ori centralny jest sterowany plusem. myślałem że na domykanie też idzie plus ale jak pisze lebow może być i minusem... najlepszy sposób to miernik w rękę albo żarówka i będziesz miał pewność.. Edytowane 31 Maja 2010 przez Qdlik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #76 Napisano 31 Maja 2010 taki mam zestaw.na paskach wielesie nieznam.jeszcze mam takie pytanie.szyby po nacisnieciu same sie domkna czy trzeba trzymac przelacznik. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9706717ac2add75d.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #77 Napisano 31 Maja 2010 szyby po nacisnieciu same sie domkna czy trzeba trzymac przelacznik. szukaj, czytaj... jest na forum.. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=44966&page=7 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #78 Napisano 4 Czerwca 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec2729eb3a2edc70.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ec2729eb3a2edc70.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/61e8fcdfe68f9c12.html podco podpiac ta wtyczke.z tego co czytalem to chyba podmase od czujnika drzwi.ale tam sa dwa kable w tej wtyczce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toudi6666 Zgłoś #79 Napisano 4 Czerwca 2010 system juz w aucie zalozony ;)chodzi super tylko ze zostalo mi jeszcze podpiecie do centralnego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #80 Napisano 4 Czerwca 2010 fraser Nie wiem czy rozwiązałeś temat, ale tak jak qdlik napisał wiązka z przycisku sterowania tyłem idzie w prawo - w stroną wiązki pasażera, nie do skrzynki bezpieczników. Trzeba odkręcić schowek, albo półkę pod poduszką pasażera jeśli jest i tam szukać wtyczki idącej z wiązki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
