robert_s Zgłoś #161 Napisano 22 Lipca 2013 jak dam rade to jutro postaram sie zrobic nowe fotki jak to u mnie wyglada dokladnie, widzialem na zdjeciach ze nie masz zalozonej oslony o kubkow. Mi osieralo to ramke scielem 1,5mm i jest ok i nie widac ze byla ramka ruszana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #162 Napisano 24 Lipca 2013 Witam, chciałbym poznać wasze rozwiązania ze sposobem zamocowania konsoli tak żeby nie ruszała się i nie odstawała bo u mnie górny prawy róg przy wjechaniu w dziurę od razu się wysuwa. Główkuje jak to zrobić najprościej i efektywnie i dlatego pytam:) Mam nadzieje że ktoś coś podsunie. Pozdrawiam Ja konsolę w górnej części złapałem plastikowymi opaskami zaciskowymi do górnego metalowego wspornika (tego który się wymienia przy przeróbce z 1 DIN na 2 DIN) i nic nie odstaje, nie rusza się ani nie wypada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #163 Napisano 25 Lipca 2013 a konsolę w górnej części złapałem plastikowymi opaskami zaciskowymi do górnego metalowego wspornika (tego który się wymienia przy przeróbce z 1 DIN na 2 DIN) i nic nie odstaje, nie rusza się ani nie wypada Ja użyłem zamiast opasek blaszek montażowych odpowiedniej długości, udało mi się kupić w nomi takie które idealnie spasowały bez najmniejszych przeróbek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #164 Napisano 29 Lipca 2013 Dzięki za odpowiedzi Muszę z tym pokombinować na wasze sposoby:D Mi właśnie zacinał się ten uchwyt na kubki i musiałem go zdemontować bo w końcu urwałem I teraz muszę jakoś samą zaślepkę przymocować Dzięki za odpowiedzi i podpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #165 Napisano 29 Lipca 2013 U mnie tez sie uchwyt zacinal. Ja troszke ramke ze szlifowalem z 1mm papierem sciernym i uchwyt juz sie nie zacina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #166 Napisano 29 Lipca 2013 Macie zle zamontowane kosze i dlatego ramka sie zacina. Po prostu kosz jest przechylony, metoda prob i bledow latwo naprawic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #167 Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam ! Gdzie mogę kupić taką blaszkę ? Dajcie jakieś linki, na allegro nie widzę tego Z góry bardzo dziękuje, pozdrawiam !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #168 Napisano 29 Sierpnia 2013 Witam !Gdzie mogę kupić taką blaszkę ? [ATTACH=CONFIG]107349[/ATTACH] Dajcie jakieś linki, na allegro nie widzę tego Z góry bardzo dziękuje, pozdrawiam !! Najlepiej w ASO lub u kolegów z forum którzy handlują częściami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #169 Napisano 29 Sierpnia 2013 to się nazywa wspornik http://allegro.pl/wspornik-kosza-nawigacji-navi-2din-mfd-mcd-vw-i3459301777.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas_81 Zgłoś #170 Napisano 29 Sierpnia 2013 Trochę drogo za kawałek blaszki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #171 Napisano 6 Października 2013 dla tych co montują ramkę 2din i trochę na górze odstaje lub wyskakuje proponuje takie rozwiązanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #172 Napisano 7 Października 2013 ja mam bardzo podobnie, tylko wykorzystałem blaszki do podwieszania sufitów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #173 Napisano 7 Października 2013 ja mam bardzo podobnie, tylko wykorzystałem blaszki do podwieszania sufitów Masz jeszcze takie:P? hehe bo u mnie jest prowizorka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #174 Napisano 7 Października 2013 zapewne zostało ci po remoncie, ale jak trzeba to zdobędę z piwnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@Ti Zgłoś #175 Napisano 25 Października 2013 Nie spodziewałem sie, że jest tyle roboty ale dalem radę. Troche czasu mi zeszło przy uchwycie bo nie kupilem a zanim bym dostał to kilka dni by minęło a auto było potrzebne. Za to efekt jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #176 Napisano 25 Października 2013 zapewne zostało ci po remoncie, ale jak trzeba to zdobędę z piwnicy Nie stosowałem przy remoncie:P Ale coś tam w piwnicy pewnie mam:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #177 Napisano 19 Listopada 2013 Czy wszystkim ramka 2din nie pasuje na wysokość?dziś dopiero popołudniu miałem czas zeby zabrać sie za wymiane i przy latarce wyczaiłem ze ramka 2din odstaje u góry,wina leży po stronie ramki,nowa ramka wygląda tak od góry https://www.google.pl/search?hl=pl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=705&q=2din+ramka&oq=2din+ramka&gs_l=img.3...1488.4357.0.5096.10.6.0.4.4.0.116.574.4j2.6.0....0...1ac.1.31.img..3.7.576.iNo_oVVm8oY#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Bn70U-QPvWKqQM%3A%3BAdeQcKB_MhICyM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg07.tablica.pl%252Fimages_tablicapl%252F91972375_2_644x461_panel-srrodkowy-kosz-ramka-vw-passat-b5-fl-2din-nav-zdjecia.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Ftablica.pl%252Foferta%252Fpanel-srrodkowy-kosz-ramka-vw-passat-b5-fl-2din-nav-CID5-ID3uPML.html%3B615%3B461 (jest płaska) a stara miała taki jakby kołnierz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #178 Napisano 19 Listopada 2013 Czy wszystkim ramka 2din nie pasuje na wysokość?dziś dopiero popołudniu miałem czas zeby zabrać sie za wymiane i przy latarce wyczaiłem ze ramka 2din odstaje u góry,wina leży po stronie ramki,nowa ramka wygląda tak od góry (jest płaska) a stara miała taki jakby kołnierz Jak chcesz to wpadnij do mnie to zobaczysz jak to wyglada itd.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
manki Zgłoś #179 Napisano 19 Listopada 2013 Widziałem na zdjeciach ze elegancko to wygląda u ciebie tylko jak tą ramke obrobić zeby pasiło :ocochodzi kaj mieszkasz? dziś to już nie bo zaraz bede jechał do roboty sie coś dowiedzieć bo metan pierd**ł to nie wiem ile mi zejdzie ale jutro jestm chyba wolny od rana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #180 Napisano 25 Stycznia 2014 ile może kosztować zagięty dolot (3B1 816 363 F) bo potrzebuje zakupić do siebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
