devil-80 Zgłoś #81 Napisano 31 Grudnia 2011 (edytowane) czy np ten będzie pasował? http://allegro.pl/vw-passat-b4-schowek-polka-i1990454935.html albo taki http://www.ebay.ie/itm/FP-016-Volkswagen-Passat-Double-Single-DIN-Fascia-Facia-Adaptor-Pocket-Tray-CD-/160654855141?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2567c68be5 Edytowane 31 Grudnia 2011 przez devil-80 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #82 Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) witam, dzisiaj zmieniałem konsole na 2 dinową. dla ułatwienia kolejnym użytkownikom chcącym zmieniac konsole, postanowiłem wstawić kilka zdjęć , aby pokazac jak ja wykonałem niektóre rzeczy. Otóż zauważyłem ze nikt jeszcze nie łaczył górnej części ramki a sa tam 2 otwory tylko ze po przeróbce nie ma ich do czego przykręcic. zastosowałem kawałek płaskownika od wspornika który kupujemy w aso do tych właśnie otworów, z jednej strony nagwintowałem zeby łatwiej było połaczyc ramke i płaskownik srubami. ramka o wiele mocniej sie trzyma i jest stabilna . dolne zaczepy równiez wydały mi sie lipne do tego połamały mi sie troszke i wykonałem coś takiego z kotew do mocowania okien, które równiez wzmocniły całe połaczenie. myśle jeszcze połaczyc ramke montazowa radia do metalowej ramy która znajduje sie pod deska rozdzielcza. a dla tych którz założyli panel climatronica i jest on skośny to powiem ze to da sie wyprostowac. dzieje sie tak dlatego że górne mocowania panelu sa ciensze bo na dole dochodzi jeszcze jedna warstwa z konsoli której na górze przeciez nie ma. stad panel jest ukosnie. ja przykleiłem do panelu klimy podkładki gumowe o grubosci mniej wiecej tej warstwy która jest dodatkowo na dole, Edytowane 9 Stycznia 2012 przez rafalbazar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokubek Zgłoś #83 Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) Mam do was pytanie .A wiec mam radio 1Din i pod spodem jest ta mała półeczka/schowek, chciałbym tam wsadzić radio CB 1Din idzie jakoś to przerobić mniej inwazyjnie niż wymienianie całej kieszeni ? Tu jest jakiś magiczny zestaw na dole wsadzony Może można gdzieś dostać same "rogi" te zaokrąglenia ? Np coś takiego http://allegro.pl/ramka-1din-nissan-almera-tino-0104-bydgoszcz-i2049538670.html Oczywiście to tylko poglądowy link Edytowane 15 Stycznia 2012 przez jokubek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #84 Napisano 15 Stycznia 2012 ten magiczny zestaw jest od nawigacji jeśli u ciebie jest sama półeczka to spokojnie tam podejdzie małe radyjko np. uninden 520 tylko bez wycięcia tyłu i trochę z góry się nie obejdzie czyli jednym słowem i tak musisz wyjąć całą ramkę a bedzie to z całe 3 minuty roboty żeby to wszystko ładnie dociąć i spasować , po czym możesz zrobić fotkę na pamiątkę jak ładnie było bo kusić złodziej też będzie tak na widoku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokubek Zgłoś #85 Napisano 15 Stycznia 2012 (edytowane) A gdybym zastosował sama ramkę bez kieszeni 1din + 1din i klimatronik poprzekładał tylko boczne przyciski od grzania foteli itd .Wtedy mógłbym wywalić całkiem ta dolną poleczkę http://moto.allegro.pl/ramka-konsoli-pod-nawigacje-mfd-mcd-passat-b5-oryg-i2042091451.html Edytowane 15 Stycznia 2012 przez jokubek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
falla_x Zgłoś #86 Napisano 15 Stycznia 2012 założenie 2 din zamiast 1 din wiąże się z gruntowną dewastacją plastików w środku wycinaniem starego kosza jak zastosujesz 2 din climatronik idzie na dół radio na górze czy po środku i zostaje ci jedna wolna kieszeń gdzie spokojnie możesz zainstalować cb nawet jest taka specjalna kieszeń pod 1din dla cb , Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokubek Zgłoś #87 Napisano 15 Stycznia 2012 To chyba się nie podejmę wycinania kosza :halo PS.Fajne fele co to za model ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafalbazar Zgłoś #88 Napisano 16 Stycznia 2012 koledzy a co myslicie zeby wstawic cb radio zamiast zapalniczki ? i tylko otwierac pokrywke i wkrecac gruche gdy jest potrzebna ? wejdzie tam wogóle ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #89 Napisano 7 Lutego 2012 panowie, potrzebuje ramki 2 din w carbonie w dobrym stanie + ew. akcesoria potrzebne do przeróbki czyli ramka klimatronic, kosz, wspornik. Akcesoria do zdobycia, ale ramek cena zaporowa na alledrogo . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marif Zgłoś #90 Napisano 8 Lutego 2012 Witam. Nie wiem czy dobrze że tu piszę ale działu kup nie ma na forum. Potrzebuję panowie i panie ramkę czarną może być używana na 2 din albo kosz pod radio i klimę na jeden din.Miałem dużą nawigację na 2 din MFD i sprzedałem ją i chciałbym założyć klimę na samej górze potem radio i na dole schowek. Czy jest to możliwe? Mam kieszeń 2din i chętnie się z kimś zamienię na taką która będzie u mnie pasować. Mam paska z 2003r więc FL. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #91 Napisano 8 Lutego 2012 ale działu kup nie ma na forum A tooo to cooo :hmm http://forum.vw-passat.pl/forums/64-Kupie kosz pod radio i klimę na jeden din Takie coś w przyrodzie nie występuje, 1din jest zintegrowany z deską. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marif Zgłoś #92 Napisano 8 Lutego 2012 A w takim razie albo ja mam coś zablokowane bo nie widzę tego działu.Może za "świeży " jestem i to dlatego. Dzięki za odpowiedź kolego . Widzę że potrzebuję jednak tylko tej ramki bo nic innego nie zrobię. Jeśli ktoś ma na sprzedaż za normalne pieniądze czarną ramkę pod kieszeń na 2din gdzie klima jest na dole to chętnie ją kupię.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #93 Napisano 10 Lutego 2012 (edytowane) Cześć, ja też jestem w trakcie zbierania części do przeróbki z 1 din na 2 din. Mam małe pytanie do tej sprawy: teraz mam ramkę 1 din i pod ramką są uchwyty do napojów. Gdy zmienię ramkę na 2 din to te uchwyty będą pasować czy trzeba kupić zaślepkę? http://moto.allegro.pl/uchwyt-na-napoje-kubek-vw-passat-b5-98r-i2054944286.html http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-fl-ramka-dolna-karbon-carbon-ruda-sl-i2090918420.html Edytowane 10 Lutego 2012 przez Gość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #94 Napisano 10 Lutego 2012 Gdy zmienię ramkę na 2 din to te uchwyty będą pasować czy trzeba kupić zaślepkę? będą pasować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kukulek Zgłoś #95 Napisano 22 Lutego 2012 Witam, zamierzam w swoim pasacie B5 FL 2004 rok zmienić ramkę z 1 din na 2 din do tego fabryczne radio blaupunkta mfd. Pytanie moje brzmi czy będę musiał coś wycinać itd Czy po prostu zdemontuje ramkę i powinno wszystko pasować. Czytalem cos o jakiś dolotach że mogą nie pasować i zaczynam sie zastanawiać nad cała tą zmianą. Dwa co oprocz ramki będzie mi potrzebne wystarczy ramka i kosz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tom-998 Zgłoś #96 Napisano 22 Lutego 2012 Pytanie moje brzmi czy będę musiał coś wycinać Tak będziesz musiał wycinać. Czytalem cos o jakiś dolotach że mogą nie pasować U ciebie będą pasować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #97 Napisano 22 Lutego 2012 co oprocz ramki będzie mi potrzebne wystarczy ramka i kosz? kolego potrzebujesz: ramkę 2din, ramkę klimatronica trochę się różni, kosz, wspornik ustalający, nie wiem jak sprawa z panelem klimy czy podejdzie głęboki dłuższy chyba, że masz już płytszy krótszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #98 Napisano 13 Marca 2012 Witam, chciałem się wam pochwalić że skompletowałem cały zestaw do zmiany z 1 din na 2 din. W najbliższym czasie będę robić remont:) Ramka, uchwyty na napoje i popielniczka są w carbo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #99 Napisano 13 Marca 2012 uchwyty na napoje Ale ten uchwyt to lipton z angola, a Ty chyba auto masz EU ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #100 Napisano 13 Marca 2012 Taa.. z angola... jakoś nie mogłem znaleźć na allegro do EU:(. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
