krzyś
Przebudowa konsoli na 2DIN
Witam jestem na etapie zmiany z 1 din na 2 din mam pytanie :)
bo widzę ze wyciąć również trzeba obrzeże deski taki malutki rancik na około ?
kolega Pasman znowu podszifowuje na bokach właśnie w tych miejscach dolegania do tych rantów oryginalną ramkę ( konsole przednią) 2 din i moje pytanie co jest lepsze wyciąć te boki do zera zostawić tylko takie małe narożniki u góry jak to zrobił ROB_LDZ czy piłować ramkę od tyłu ?
druga sprawa ramka czyli przedni panel jest u dołu mocowany wraz z climatronikiem ale nie wiem jak mocuje się go od góry ? są tam jakieś miejsca montażowe ?
Koledzy a powiedzcie mi , jak mam panel climatronica na górze to czy jak przeniose go ponizej radia 2 din to czy wogóle wystarczy przewodów zeby go tam umocowac ???
Tak przewodów climatronika wystarczy. Tylko sprawdz dolot czy masz ukośny czy zagiety?;-)
a jak zagiety to co wtedy ?
trzeba go wymienić na ukośny :) bo inaczej nawi się nie zmieści a auto masz 98 więc duże prawdopodobieństwo że masz akurat zagięty
Dokładnie odwrotnie ;)
Jak masz ukośny tzn z "D" na końcu numeru fabrycznego to lipa, a jak masz z "F" = zagięty to jest git :dobrze
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/41253-Montaż-konsoli-2-DIN
Podpowiecie koledzy jak jest z tym mocowaniem tej ramki 2din u góry, bo tak jak poprzednicy pisali u dołu mocuje go climatronic a u góry?
Czy tylko trzyma sie na 2 otworach tych od climatronica.
i jeszcze jedno pyt. dla fachowcow w tej dziedzinie
http://allegro.pl/ramka-radia-vw-passat-b5-navi-2din-zestaw-tanio-i1971357963.html
Warto w cos takiego wchodzic, chodzi mi o to zeby ktos spojrzal swoim okiem co taka operacje robil zeby zobaczyl czy bedzie sie to trzymalo, no i ta cena nie jest zaatrakcyjna.
Edited by formulaf2
Fachowcem nie jestem, ale to aukcja forumowa(na 99% gdzieś na forum widziałem, a nie mogę się doszukać), więc wsio powinno pasować :) Poszukaj w giełdzie lub temacie "ciekawe aukcje" na forum, aby się upewnić :)
[ATTACH=CONFIG]71506[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]71507[/ATTACH]
Jestem po montzu navi wszystko pieknie ladnie chyba wyszlo. Dodaje zdjecia przed i po OCEŃCIE.
Aha zapomnialem dodac calosc operacji foto1->foto2 kosztowala mnie 650zł wsyzstko!
Wspornika metalowego nie kupowalem wykorzystalem stary dospawalem blaszki i wsio.
Pzdr
Edited by formulaf2
ja wczoraj robiłem przebudowę lekko nie ma ale się udało
Panowie ile srenio placiliście za nawigacje?? Kosz i ramke mam, jeszcze metalowy uchwyt. Planuje zakupic jakies radio 2 din VW lub navi.
Ja za swoja MFD dalem 500 PLN z PL menu i lektorem oraz mapą oczywiscie KOD do radyjka. Co do uchwytu metalowego to doprobilem go samodzielnie dospawujac blaszki
Wymieniamy metalowy uchwyt (numer czesci:3B1 857 056 A) by móc przykręcić konsole 2-DIN. Pozdr.
Koledzy a ile taka blaszka w aso kosztuje ? ma ktoś może zdjecie blaszki z konsoli 1 din ? łatwo ja przerobic ?
Koszt ok 36 PLN, wydaje mi się, że nie warto się bawić w przerabianie ;)
ale spróbować zawsze można :) hehe najwyżej nie wyjdzie
ja aktualnie posiadam takie coś http://allegro.pl/ramka-radia-vw-passat-b5-navi-2din-zestaw-tanio-i1971357963.html
włożyłem radyjko pionka , sprzedałem zmieniarkę i w środku mam wolną przestrzeń czym mógłbym ją zapełnić-jakiś schowek etc?
Czy kupująć zmieniarkę 2din będe miał jakieś problemy z jej wkomponowaniem w ten kosz?
jest specjalny koszyk taka ramka ale schowek i pasuje idealnie
