Magnes Zgłoś #121 Napisano 17 Listopada 2012 1din jest zintegrowane z konsola Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #122 Napisano 17 Listopada 2012 (edytowane) Czyli po wyciągnięciu ramki 1 din jej elementy są też na stałe zamocowane w kokpicie i z tad to cięcie tak? Czy panel climatronic z 1 din pasuje P&P do 2 Din? Edytowane 17 Listopada 2012 przez 126tomek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #123 Napisano 17 Listopada 2012 panel climatronic pasuje, z ramką jest mały problem ale można sobie poradzić, poza tym wycinania jest sporo, ja przerabiałem już dwa razy 1 din na 2 din i za pierwszym razem byłem przerażony tym co robię, ale warto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sikor Zgłoś #124 Napisano 17 Listopada 2012 sam panel pasuje, musisz mieć tylko inną ramkę do climatronica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #125 Napisano 17 Listopada 2012 Dzięki Panowie za pomoc;) Właśnie najbardziej boje się tego wycinania;( Żeby później wszystko pasowało i nic nie odstawało itp.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #126 Napisano 17 Listopada 2012 przy wycinaniu musisz sobie na górze zostawić wrochę plastiku z jeden din ale jak będziesz miał ramke 2 din to wtedy będziesz wiedział gdzie wszystkiego plastiku nie wycinać bo w 2 din są na górze dwa otwory które można wykorzystać do przykręcenia do kokpitu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #127 Napisano 17 Listopada 2012 Ja w górze wyciąłem wszystko, na dole tylko zostawiłem te dwa uchwyty bo skręcania ramki. Jak miałem je zostawione to ramka nie chciała mi się spasować a po wycięciu ładnie zrównała się z konsolą To naprawdę jest przerażające dlatego lepiej zastanowić się kilka razy bo później niema powrotu:P Ale satysfakcja jest spora:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #128 Napisano 17 Listopada 2012 Zepsuć nic nie zepsujecie i tak montuje się w miejscu które nie ma nic wspólnego z ramką 1DIN. Najważniejsze to chyba zwrócić uwagę, żeby kabli nie pociąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #129 Napisano 17 Listopada 2012 Mi bardzo przy demolce pomogła lutownica, tam gdzie był gorszy dostęp albo było mało miejsca po prostu przepalałem plastik tak ze nie musiałem ciąć tak że polecam to rozwiązanie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3293 Zgłoś #130 Napisano 19 Listopada 2012 Witam, planuje przerobic konsole na 2 din . Bo chodzi mi po głowie jakies fajne radyjko z navi., I co jakbym kupił taka ramke bo akurat taki carbon mam u siebie 1-din ,,,, http://moto.allegro.pl/ramka-2-din-carbon-vw-passat-b5-bcm-i2790640913.html To do tego dokupić kosz radia i oprawke klimatronika ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #131 Napisano 19 Listopada 2012 Tak, kosz, pamka climatronica no i ten wspornik do przykręcenia kosza takie coś: http://allegro.pl/wspornik-kosza-nawigacji-navi-2din-mfd-mcd-vw-i2800288774.html Co do samej ramki climatronica to ciezko moze byc ci znaleźć w carbonie bo sam szukam ale są tylko takie pod 1din;/ Ta do 2din jest specjalna ale to pewnie już wiesz:P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #132 Napisano 19 Listopada 2012 jeżeli ma się gamme , climatronic , i półeczkę na dole , a chcem wstawić w środek cd player (ori vw) to czy ramka też musi być 2 din czy inna , ewentualnie co dokupić itp. ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #133 Napisano 19 Listopada 2012 Trzeba przerobić na 2din bo nie wejdzie. Do przerobienia potrzebujesz wszystkiego co do montażu 2din jest potrzebne czyli ramkę, kosz, ramke climatronika i wspornik montażowy. Chodzi ci o coś takiego jak w poście nr. 98 albo 104 tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #134 Napisano 20 Listopada 2012 chodzi mi o taką mini wieże co zazwyczaj w anglikach często jest . od góry radio , potem zmieniarka badź odtwarzacz cd ta co w podłokietnik sie montuje i climatronic na dole. Czyli trzeba przerobić na 2 din ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #135 Napisano 20 Listopada 2012 http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?products_id=602 takie coś? Bo nie wiem o co chodzi;d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3293 Zgłoś #136 Napisano 20 Listopada 2012 A w ile moge sie wyrobic finansowo aby kompletnie przerobic na 2 dina ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #137 Napisano 20 Listopada 2012 http://www.bartex-caraudio.com.pl/pr...roducts_id=602 takie coś? Bo nie wiem o co chodzi;d chodzi o 4 obrazek, takie coś chce mieć . Normalnie jest u góry radio , nizej climatronic i niżej schowek / półeczka . Czyli do tego co chce mieć czyli 4 obrazek trzeba przerobić na 2din. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin3293 Zgłoś #138 Napisano 20 Listopada 2012 http://allegro.pl/radioodtwarzacz-fabryczny-gamma-vw-razem-z-cd-i2803637971.html A czy do tego zestawu musze zmieniac na 2 din ? bo jednak orginal mnie przekonuje . tylko jak z ta zmieniarka co jest z radiem ona obsługuje tylko 1 płyte ? bo widziałem ze inne maja 6 ale droższe są .. I JAK z jakoscia dźwieku przy orginałach ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #139 Napisano 20 Listopada 2012 http://allegro.pl/radioodtwarzacz-fa...803637971.html A czy do tego zestawu musze zmieniac na 2 din ? właśnie mi też chodzi o takie ułożenie , do tego climatronic na dole , wiec ty tak jak ja musiałbyś przerobić konsole na 2din w tym zestawie jest odtwarzacz płyt , który odtwarza 1 płytę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #140 Napisano 20 Listopada 2012 Co do finansów to wszystko zależy od tegp za ile znajdziesz zestaw, musisz szukać bo niekiedy zdarzają się fajne okazje. Ja swój wyrwałem za 260 zł;/ Ale pisali tu tacy co i za 100zł cały skompletowali tak że zależy czy masz szczęście;d To jest bardzo chodliwy towar tak że szybko znika;d Możliwe że jest inny sposób żeby to złożyć np schować w inne miejsce tą zmieniarkę czy coś ale jeśli ma być jedno nad drugim to tylko 2 din. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
