Zyndram
Instalacja gazowa do 2.8 V6
Wyczyść przepustnicę,sprawdź przewody podciśnienia,i zrób log z przepływomierza lub całkowicie go odepnij.
A jak się jeździ na BP?
Miało być PB. :) Szczerze to jeszcze nie wiem jak się jeździ. ;). Autko odbieram dopiero po niedzieli. Zakupiłem go z firmy w której pracuje, jeździł nim od nowości jeden z dyrektorów.
Początkowo w swoim nowym aucie miałem nie zakładać LPG, ale w planach miał być passat 1.8T lub mondeo 1.8 lub 2.0, jednak przy takiej mocy i pojemności bez LPG raczej się nie objedzie. Po niezbyt przyjemnych przygodach z LPG w mercedesie W201 chciałbym oddać auto osobie która wie co robi, a nie "gazownikowi" , który wcześniej montował gaz, ale w kuchenkach.
lolo.lolo :
Ja też bym obstawiał problemy z jakimiś przewodami ciśnieniowymi , ale zanim to może napiszesz jaką masz instalkę : elektronika , reduktor , wtryski (jak nie wiesz wklej fotki) - już kiedyś pisałem że pobiliśmy szklane kule i nie idzie zgadnąć . Napisz czy było tak przed montażem gazu , czy zrobiło się po , czy w trakcie , co mówi vag. Auto z gazem kupiłeś czy ty montowałeś ?
Powiem Ci tak LANDI RENZO to faktycznie wysoka półka i napewno nie bedziesz zalowal ze wydales tysiaka wiecej, z z tym co pisales ze daja gwarancje na staga300 jedynie na 20tys to robia Cie w balona az milo!!!!! Gwarancja na nowe rzeczy wynosi 24 miesiace bez gadania!!!!!!!!! Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm mala lekturka ktora mozna sie smialo podeprzec nawet w sadzie (czego oczywiscie nie zycze)!!
http://www.infor.pl/dziennik-ustaw,rok,2002,nr,141/poz,1176,ustawa-z-dnia-27-lipca-2002-r-o-szczegolnych-warunkach-sprzedazy-konsumenckiej.html
lolo.lolo :
witam,
tak jak pisałem wcześniej po przełączeniu na gaz strasznie szarpie i nie da się normalnie jechać (na benzynie jest ok). Przewody podciśnienia sprawdzone i wszystko ok.
Oto dane:
Reduktor: Zavoli, Type Zeta, 67R 010276, Class 1/2A
Wtryski: Injector IG1, Autogaz
Elektronika: Stag 200-6
Czujnik ciśnienia: PS-01, Autogaz
W autku nowe kable, świece, cewka, wymienione filtry od gazu, nowe wtryski (wszystkie 6szt.)
Co może powodować takie szarpanie ???
Aha: dodam że przez dwa lata autko poruszało się na gazie znakomicie.
pozdro
Edytowane przez lolo.lolo
Jakiej marki te przewody? Nowe nie zawsze znaczy dobre ;)
kable są oryginalne Beru
cewki na podmianę od kumpla już dwie sprawdziłem (aktualnie nowa)
I DALEJ SZARPIE :-(((
Zacznijmy że jedno Zavoli do tego silnika to sporo za mało , także nie wiem ja kto jeździło , a generalnie to ja bym te wtryski obtawił - pewnie swoje przejechały .
Cewkę też masz oryginał ?
Ja bym szukał przy gazie nie przy zapłonie.
Pozdr
Nie znam się na gazie ale na tym Zavoli w pięć osób + bagaż jechało 200 km/h i nie narzekało.
Cewka nie oryginał ale nowa.
Wtryski wszystkie wymienione na nowe.
I jak szarpało tak szarpie :-(((
no i sprawa się wyjaśniła - padły listwy
wymienione na Valtek
autko chodzi OK, człowiek lżejszy o 500 zł :dolamam
pozdro
jaki valtek 3 omowy 1 omowy czy nowy typ 34 jak pierwszy lub drugi to niezły interes zrobiłeś za te 5 stów :glaszcze
widzę że jest 3 omowy
na Alledrogo widzę że są około 150 zeta, czyli x2 = 300 zł
za robotę + ustawienia 200 zł - hhhmmm trochę drogo fakt
No ale autko chodzi i jest ok
A te Valteki to w ogóle coś wartają czy to jakiś chiński szajs ???
A że auto jechało 200 nic nie znaczy. Zavoli to za mało , albo podpiera sie benzyną a ty nie widzisz , albo śmigasz na ubogo i mordujesz silnik -- myślę ze to pierwsze.
szajs ;(
niestety długo na tym nie pojeździsz ... zresztą pewnie i tak zarzynasz silnik bo valteki to są pseudo-wtryskiwacze - nie trzymają żadnych norm i pewnie skład mieszanki oscyluje gdzieś wkoło czegoś co być powinno
niestety porządny wtryskiwacz kosztuje w detalu ok 500zł sztuka - poszukaj sobie cen wtrysków: Kehin (Prince), MED (Landi Renzo)
I mówię to z własnego doświadczenia (czytaj przebiegu):
130tys na Kehin'ach w Scorpio I 2.8 24V potem auto sprzedałem, ale jeździ do dzisiaj
35tys na Matrix'ach w Scorpio II 2.8 24V i padły później założyłem valteki ale padły po 10tys, zresztą cały ten przebieg to pasmo ciągłych regulacji i zwariowanego zużycia gazu - auto sprzedałem z powodu problemów z gazem
teraz 60tys na MEDach (instalacja Landi Renzo) - zero problemów i myślę że zrobię kolejne 60tys
kupno taniej instalacji (np. na valtekach) jest jak zakup na raty - ciągle płacisz, choć za starcie połowę mniej - jednak cały czas masz problemy ....
Instalka Zavoli nie byłaby zła gdyby ją ożenić z porządnym parownikiem i wtryskami to by działało ... ale wtedy by kosztowała tyle co firmowa kompletacja, więc po co ?
Generalnie życzę szczęścia i cierpliwości i nikomu nie polecam Zavoli
Zavoli to kolega ma reduktor a nie cała instalacje przydal bysie drugi taki sam reduktor,i bez przesady ze MEDY kosztuja 500zł sztuka,chyba ze za dwa,co do Valtekow to szkoda gadac,na chwile obecna dobre wtryskiwacze za niewielka kase to HANA 2000
Edytowane przez marcin007
witam,
jeżdzę na gazie od poł roku, około 10 tys km, istalacja Landiorenzo i chciałem się podzielić kilkoma uwagami dotyczące jej użytkowania.
1. spalanie, w mieście nie mam zastrzeżeń 18-20 litrów
gorzej w trasie absolutene minimum to 13,5 litra a na komputrze pokazuje 9 litrów to zdecydowanie więcej niż 10 - 15 % o którym się mówią fachowcy.
średnie spalanie to 15-16 litrów w trasie, ale na benzynie pokazuje 11-12 litrów co powoduje że oszczędności są ledwie 30 %
2. ***** gazem, po mocniejszym zbutowaniu w chwili zatrzymania wali gazem w środku i na zewnątrz. W czasie jazdy nei czuć, ale jak stoję na światłach to wytrzymać się nie da. Problem po pewnym czasie znikł i przez 2 miesiące wogóle nie smierdziało do czasu aż wyjechałem na trasę i przycisnąłem porzadnie, od tego momentu śmierdzi i każde mocniejsze wciśnięcie gazu powoduje smród na postoju. Ewidentnie popuszcza reduktor, śmierdzi w tej okolicy, obok lewego reflektora. Czy tez tak macie ? Rozumiem że on może popuszczać ale wygląda to tak że on się zbiera i wogóle nie przewietrza się to miejsce w czasie jazdy chyba.
A może zbyt bogata mieszanka,na co by wskazywały twoje spostrzeżenia co do spalania,a reszta idzie w wydech-stad fetor( a'la jajca?)
U siebie posiadam LandiRenzo Omegas i muszę przyznać że poza uszkodzonym wtryskiwaczem (wymienionym gwarancyjnie) nie miałem żadnych problemów, a przejechałem na LPG jakieś 20-25tys km.
Jeśli chodzi o spalanie, przy spokojnej jeździe (wręcz emeryckiej) daje się zejść poniżej 10l/100km według wskazań komputera (sprawdzone czysto eksperymentalnie - na dłuższą metę nie wytrzymałbym takiego żółwiego tempa). Realnie pali mi to średnio około 14l/100km. Z tym że podejrzewam, że gdyby autkiem jeździła tylko moja kobieta, spalanie byłoby z 2 litry niższe :)
Pozdrówka :)
Edytowane przez B_O_N_K
ok, według wskazań komputera dochodzę do spalania 9 litrów a podjeżdzam na stację i zalewam, przeliczam i wychodzi ponad 13 litrów. Wskaznia na komputerze mam rewelacyjne, ale nie zgadza się z tym co się dzieje podczas tankowania. Uprzedzano mnie o tym że ta różnica będzie 15 % a nie 35%. W czwartek jadę na regulację i nie chcę żeby mnie zbyli że tak ma być i basta.
