uish Zgłoś #321 Napisano 18 Sierpnia 2011 A co w przypadku kiedy wentylator ma drgania da się to jakoś wyważyć czy nowy jest potrzebny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #322 Napisano 18 Sierpnia 2011 A co w przypadku kiedy wentylator ma drgania da się to jakoś wyważyć czy nowy jest potrzebny? na łopatkach powinny być takie metalowe wsuwki jakby to są ciężarki wyważające jeśli nie ma to drga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #323 Napisano 18 Sierpnia 2011 Witam Wracam jeszcze raz. Pogrzebałem jeszcze w necie i wiatraki: 8D0 959 455 C 8D0 959 455 R (taki powinienem mieć) Mają różną cenę w ASO, więc cholerka jakaś różnica jest. C wchodził do passata do 2001 roku a do audi do 2004. Niech mi ktoś to wytłumaczy, bo ja już nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poochini Zgłoś #324 Napisano 23 Sierpnia 2011 Cześć Też muszę wymienić Ten http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-audi-a4-a6-passat-gate-i1774545919.html bedzie dobry? (W sensie org gate) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #325 Napisano 23 Sierpnia 2011 CześćTeż muszę wymienić Ten http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacji-audi-a4-a6-passat-gate-i1774545919.html bedzie dobry? (W sensie org gate) tak :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #326 Napisano 23 Sierpnia 2011 CześćTeż muszę wymienić Ten http://allegro.pl/wentylator-klimaty...774545919.html bedzie dobry? (W sensie org gate) jak on jest oryginalny... sorry ktoś kita wciska, do gate to jeszcze brakuje. To jest chińszczyzna z wtyczką GATE, ale za to sprytnie opisany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dommel Zgłoś #327 Napisano 23 Sierpnia 2011 Ja kupiłem wiatrak taki http://allegro.pl/passat-b5-audi-a6-a8-superbtno-wentylator-chlodnicy-i1764153648.html jakieś 2 m-ce temu. O żywotności za wcześnie pisać niemniej jednak nie ma mowy o żadnych skutkach ubocznych typu wibracje, no może trzeba poczekać kilka dni na dotarcie się szczotek aby nie pojawiał się błąd w klimatroniku. Przy wyborze kierowałem się jakością wizualną śmigła i sposobem rozwiązania formy wtryskowej do jego produkcji... i się nie zawiodłem. Obecność blaszek wskazuje na przeprowadzony proces wyrównoważenia wirnika. Co do oryginalnego wiatraka z mojego autka datowanego na 2006 rok to w środku siedzi łożysko Made in China więc ciekawe gdzie Gate to produkuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #328 Napisano 27 Października 2011 Witam Oprócz zastanego wentrylatora, mam spalony sterownik/opornik wentylatora. Lato było zimne, więc jakoś przeszło. Czy to ustrojstwo z linka poniżej to właśnie ten sterownik/opornica? Czy po zakupie wentylatora oraz teog dziadostwa nie wyjdzie mi jeszcze "coś" po drodze. http://allegro.pl/opornica-vw-passat-b5-lift-klimatronik-krakow-i1875147729.html Z góry dziękuję za odpowiedź. Kuba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #329 Napisano 28 Listopada 2011 mam pytanie: przy jakiej temperaturze działa ten wentylator klimy wymieniłem ten cholerny wentylator klimy na nowy, przekaźnik wyjąłem rozebrałem nie jest zjarany (u mnie był czerwony z num. 267), bezpiecznik sprawdziłem jest cały, nowy wentylator na krótko podpiołem pod aku. działa, a jak jest zamontowany to nie działa więc po włączeniu AUTO na panelu klimatronika powinien sie obracać ten wentylator chyba że pomieszałem kabelki bo zmieniałem wtyczki więc jak możecie po pokażcie foto jakie kolory maja kable we wtyczce i kostce łączącej się to prośba do tych osób co maja jeszcze oryginalny wentylator Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sansiu Zgłoś #330 Napisano 7 Marca 2012 Bardzo często w Passatach zdarza się że wentylator nie załącza się po włączeniu klimatyzacji.Przepis na jego uzdrowienie jest taki że trzeba wziąć (to nie jest żart) długi śrubokręt lub przecinak i puknąć delikatnie w metalową obudowę silnika wentylatora oczywiście przy załączonej klimie. Bardzo często wiatrak zaskakuje za pierwszym razem. Niekiedy trzeba wyłączyć klime, poczekać aż wiatrak przestanie się kręcić i uruchomić klime ponownie. Jeśli nie działa to należy całą procedurę powtórzyć kilkakrotnie. Tym prostym sposobem udaje się zreanimować zdecydowaną większość wiatraków. W sporadycznych przypadkach ta metoda jest nieskuteczna i pozostaje jedynie wymiana na nowy. pozdrawiam:) W moim wypadku pomogło zalecenie kolegi Fokus - operacja maizel i młotek czyli fachowo klucz MM Dziękuję. Wszystko stało się po przetarciu obudowy osuszacza klimy, kiedy to uciekł czynnik chłodzący. Passaty 3BG mają właśnie taką wadę, że przewody z klimy idące od osuszacza ocierają się o tenże osuszacz, co z czasem powoduję przetarcie aluminiowej obudowy i ucieczkę gazu, końcowy efekt jest taki że coś szlag trafia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #331 Napisano 7 Marca 2012 mam pytanie: przy jakiej temperaturze działa ten wentylator klimywymieniłem ten cholerny wentylator klimy na nowy, przekaźnik wyjąłem rozebrałem nie jest zjarany (u mnie był czerwony z num. 267), bezpiecznik sprawdziłem jest cały, nowy wentylator na krótko podpiołem pod aku. działa, a jak jest zamontowany to nie działa więc po włączeniu AUTO na panelu klimatronika powinien sie obracać ten wentylator chyba że pomieszałem kabelki bo zmieniałem wtyczki więc jak możecie po pokażcie foto jakie kolory maja kable we wtyczce i kostce łączącej się to prośba do tych osób co maja jeszcze oryginalny wentylator O ile się nie mylę to czarno-czerwony i czarno- brązowy. Ale może mi się kręcić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #332 Napisano 7 Marca 2012 polonez15 dzięki ale temat już opanowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #333 Napisano 14 Marca 2012 Gdzie szukać opornicy wentylatora klimatyzacji w Passacie B5 FL? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #334 Napisano 14 Marca 2012 Na Allegro szukaj - największy wybór Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #335 Napisano 14 Marca 2012 Tomcio koledze Tomy nie chodziło gdzie to kupić tylko gdzie w pasku jest umiejscowiona ta opornica wentylatora klimatyzacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #336 Napisano 14 Marca 2012 Dokładnie - chodziło mi o miejsce Poza tym jeśli na forum pisze się o "opornicy klimatyzacji" to nie ma to chyba nic wspólnego z wentylatorem klimatyzacji przy chłodnicy lecz wentylatorem nawiewu. Opornica klimatyzacji wg tego co mi opisał elektryk znajduje się za schowkiem wewnątrz auta i służy do regulacji prędkości obrotowej głównego wiatraka nawiewu. Dobrze kombinuję? Wentylator chłodnicy klimatyzacji zasilany jest 2 kablami i od przekaźnika sygnału nie ma nic co miałoby u musiałoby go regulować - zawsze pracuje na full mocy 12V 300W. Jutro auto będzie na podnośniku z okazji wymiany oleju w skrzyni biegów to przyjrzę się tym kablom/blaszanemu mocowaniu na lewej podłużnicy. Ponoć tam jest często problem. Dzisiaj sprawdziłem wszystkie przekaźniki i bezpieczniki - sprawne, przekaźnik dostaje sygnał i puszcze dalej prąd, który gubię w okolicy wtyczki wiatraka w komorze silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #337 Napisano 27 Marca 2012 Problem braku zasilania wentylatora klimatyzacji opanowany - opornica wstępna wentylatorów do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #338 Napisano 27 Marca 2012 Problem braku zasilania wentylatora klimatyzacji opanowany - opornica wstępna wentylatorów do wymiany. Czy na drodze panel climatronica - wentylator jest jeszcze coś oprócz tego? Powiedzieli mi w warsztacie, że opornica/sterownik wentylotora jest uszkodzona - miało się to znajdować gdzieś w okolicy podłużnicy. Tyle się dowiedziałem i od roku nadal nie mam tego zrobionego. Mógłbyś podać numer części albo jakiś linka na allegro? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomy Zgłoś #339 Napisano 27 Marca 2012 (edytowane) Tak - nazywa się to opornicą/rezystorem (jeszcze inni mówią na to sterownik) wstępnym wentylatorów (klima, chłodnica główna) i jest zamontowana od spodu prawej (stojąc przodem do auta) podłużnicy. Coś takiego: http://allegro.pl/audi-a4-a6-opornik-wstepny-wentylatora-8d0959493a-i2180600539.html Dzisiaj właśnie po 2 tygodniach od zauważenia problemu z niekręcącym się wiatrakiem klimy udało mi się znaleźć chwilkę luzu i wstawić auto na serwis. Diagnoza błyskawiczna: 8D0959493A do wymiany. Uważaj! Nie eksploatuj latem klimy na postoju bo szlak trafi sprężarkę jeśli nie masz wspomagania chłodzenia wentylatorem! Cena w ASO: 400,00 PLN. Edytowane 27 Marca 2012 przez Tomy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
phanteon Zgłoś #340 Napisano 27 Marca 2012 Dziękuję bardzo. Będzie trzeba o tym pomyśleć - na postoju się wyłączyła parę razy klima, ale wcześniej ją wyłączam a w czasie jazdy ma chłodzenie. Będę kombinował z załączeniem wentylatora na krótko na lato. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
