lolo.lolo Zgłoś #201 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam, sprawdzałem wiatrak i załącza się za każdym razem i nie ma żadnych luzów, ale mam inny problem: jak włączę klimę z wiatraka wydobywa się bardzo głośny dźwięk słyszalny przy jeździe w kabinie - jak granie świerszcza w lecie na łące, tylko dużo, dużo głośniejsze :doh i jak patrze na wiatrak kiedy chodzi to widać w środku iskrzenie. co to może być ??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #202 Napisano 20 Kwietnia 2010 jak patrze na wiatrak kiedy chodzi to widać w środku iskrzenie. co to może być ??? Widzę dwie opcje: - kończą się szczotki i nie sięgają do komutatora, - jest luz wzdłuż wałka i wirnik zahacza o szczotki czy szczotkotrzymacz. Sprawdź czy da się przesuwać wiatrak przód - tył. Minimalny powinien być, ale taki, że go bardziej czuć niż widać. Ja przy okazji wymiany szczotek dokładałem podkładki, bo uznałem że luz jest za duży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolo.lolo Zgłoś #203 Napisano 20 Kwietnia 2010 Widzę dwie opcje: - kończą się szczotki i nie sięgają do komutatora, - jest luz wzdłuż wałka i wirnik zahacza o szczotki czy szczotkotrzymacz. czy da to się jakoś uzdrowić (czy jest to opłacalne ???) czy lepiej kupić nowy zamiennik i wymienić ? pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RoGaz50 Zgłoś #204 Napisano 20 Kwietnia 2010 Witam! czy da to się jakoś uzdrowić Jeśli masz minimalne zdolności do majsterkowania to - oczywiście tak! czy jest to opłacalne ??? Hmm! To zależy co rozumiesz pod tym pojęciem. Jeśli kupisz szczotki (miedziowo - grafitowe), wymienisz je sam, pokasujesz ewentualne luzy - to koszt wyniesie 30-40 zł za szczotki + Twoja robocizna gratis. Jeśli zdecydujesz się na zamiennik z "Alledrogo" - to z przesyłką - około 200 zł + 50 zł ewentualny koszt montażu jeśli będzie to robił mechanik. Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #205 Napisano 20 Kwietnia 2010 W zasadzie od początku tego tematu jest o tym dyskusja - da się wymienić szczotki wym. 7x8x16mm, średni koszt 30zł i około 2h spokojnej pracy, albo zakup nowego wentylatora, koszt od około 100zł używka, około 150zł nowy. Luz - w ostateczności można przerzuć podkładki z przodu na tył - luz pozostanie, ale wirnik się odsunie od szczotek. Bez wentylatora można jeździć, więc możesz go wyjąć i próbować reanimować. Jak się poddasz albo się nie będzie dało - kupić nowy. Twój wybór. ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:56 ---------- EDIT: Znowu jestem drugi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #206 Napisano 20 Kwietnia 2010 Ja bym kupił zamiennik, wymienił i wtedy pobawił się z regeneracją szczotek w oryginlnym. Potem mamy na zapas albo na sprzedaż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meriam3 Zgłoś #207 Napisano 20 Kwietnia 2010 Panowie ! Prosze pamiętać ,że w momencie wymiany szczotek trzeba jeszcze przetoczyć komutator i po przetoczeniu ponacinać przerwy na nim . Wówczas wszystko jest jak w książce pisze . Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
QTELA Zgłoś #208 Napisano 19 Maja 2010 co do szczotek wentylatora: zamówiłem je w firmie ELGRAF z Katowic - http://www.elgraf.eu/ zrobili mi na zamówienie w 2 dni cena 9pln/szt. materiał szczotki: M68 może komuś się przyda ta informacja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camel87 Zgłoś #209 Napisano 20 Maja 2010 Wiatam. A co zrobić jak buczy bardzo glosno tak ze ludzie sie ogladają? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #210 Napisano 4 Czerwca 2010 Panowie, u mnie wszystko działa ale ostatnio wraz z działającym nadmuchem (nie ważne czy klima czy sam wiatrak) terkocze coś w środku dzieje się tak od ostatniej wymiany chyba filtru kabinowego. Głos terkotania ewidentnie słychać ze środkowych nawiewów. Co to może być? Słychać go co prawda tylko na wolnych obrotach ale jest to dość irytujące. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #211 Napisano 4 Czerwca 2010 dzieje się tak od ostatniej wymiany chyba filtru kabinowego. Chyba cosik Ci tam wpadło do środka przy wymianie filtra. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #212 Napisano 7 Czerwca 2010 Chyba cosik Ci tam wpadło do środka przy wymianie filtra. no właśnie dziwne terkotanie pojawiło się po ok tygodniu od wymianu filtrów. Dziś rano jak paszteta uruchamiałem to po przekręceniu zapłonu słychać trzaski jakbygdzieś zza schowka. Macie pomysł co to może być albo co tam rozebrać żeby obejrzeć co się dzieje z mechanizmem nawiewów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #213 Napisano 7 Czerwca 2010 Wyciągnij filtr i zajrzyj do wentylatora. Przydatny jest mocny odkurzacz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #214 Napisano 7 Czerwca 2010 Ja również postaram się reanimować wentylator. ZObaczymy jak mi to pójdzie Jeszcze jedno pytanie mam w sprężarce klimy zatrzymuje mi się koło pasowe jak włączam klimę! czy to znak że kończy się sprężarka czy sprzęgło elektromagnetyczne? Może wystarczy je wymienić wiem że te sprzęgło można kupić w ASO jako zestaw naprawczy. A może znacie jakiś dobry warsztat w 3mieście który by mógł wykonać powyższą naprawę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #215 Napisano 8 Czerwca 2010 wraz z działającym nadmuchem (nie ważne czy klima czy sam wiatrak) terkocze coś w środku i znalazłem terkotanie suchy liść zaplątał się w wiatrak/dmuchawę, który widać po zdjęciu filtra przeciw pyłkowego/kabinowego. Jak się tam znalazł to nie wiem bo przy wymianie wycierałem w środku wszystko i było git ale chyba myszy go przyniosły. Najważniejsze że teraz cisza i spokój dzięki za podpowiedzi - na szczęście obeszło się bez większej rozbiórki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
6-tec Zgłoś #216 Napisano 9 Czerwca 2010 Witam Włąsnie jestem po "zrobieniu klimy i wiatraka". W klimie pasek był za luźny. A w wetylatorze jak zwykle szczotki, myśałem że z tymi szcotkami będzie problem ale wszystko ok i w jak najlepszym układzie. Za djęciach finalny efekt. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danyboy Zgłoś #217 Napisano 9 Czerwca 2010 Witam, Panowie, wczoraj zrobiłem klime tzn. wymieniłem sprzęłgo + nabicie klimy itp i niby wszystko dobrze było ale wiatrak oczywiście sie nie włączył, wiedziałem o tym, że nie mogę jeździć bez sprawnego wiatraka i pomogłem mu wystartować ( chciałem zobaczyć jak chłodzi i byłem umówiony na wymianę wentylatora juz), klima pochodziła 2-3 minuty i nagle klimatronik się wyłączył i do chwili obecnej nie nie działa a na dodatek wywaliło mi komunikat "sensor oleju" czy coś takiego.. A moje pytanie jest takie do osób, które mają pojęcie w tym temacie czy to moze być bardzo poważna usterka, czy też nie, jadę do serwisu na sprawdzenie ale za kilka dni dopiero. Jak ktoś z Was może coś napisać w temacie to prosze o info. dzięki z góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #218 Napisano 10 Czerwca 2010 witam mam maly problem nabilem klime miesiac temu niby wszystko bylo ok pare dni temu piszczal pasek wiec tez go wymienilem a wczoraj klima raz dziala raz nie sprezarka sie zalacza i pochwili sie wylacza a wentylator niechodzi podlaczylem go na krudko i dziala a normalnie nie co to moze byc ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #219 Napisano 10 Czerwca 2010 sprezarka sie zalacza i pochwili sie wylacza a wentylator niechodzi podlaczylem go na krudko i dziala a normalnie nie co to moze byc Hasło dla Ciebie do wyszukiwarki: opornica W tym wątku już było to poruszane, a tu masz temat z opisem co jak sprawdzić: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=65924&highlight=wentylator+klimy&page=3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
addasko Zgłoś #220 Napisano 12 Czerwca 2010 dzieki sliczne wszystkim za pomoc juz wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
