Charakterek Zgłoś #1 Napisano 21 Kwietnia 2008 Zakupiłem na aukcji u tego użytkownika lampkę z oświetleniem Ambiente http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1872015&order=pd Nawet całkiem przyjemna sprawa. Po założeniu tej, a wywaleniu poprzedniej samochód stał się jakiś bardziej dystyngowany... A nocą świeci całkiem zgrabnie: Polecam dla wszystkich posiadaczy be piątek! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #2 Napisano 21 Kwietnia 2008 Polecam dla wszystkich posiadaczy be piątek! no nie dla wszystkich mam beż w środku, a widzi mi się ona lecz gość beżowych nie ma . pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kozik Zgłoś #3 Napisano 21 Kwietnia 2008 nawet fajne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Andrew88 Zgłoś #4 Napisano 21 Kwietnia 2008 Fajna sprawa te diody dają jakieś światło ? Z tego co widać na zdjęciu z aukcji to spoko, ale jak jest w rzeczywistości (zrób fote) ? Coś takiego było w A6 że diody w podsufitce oświetlały schowek pod panelem klimy, fajny efekt ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo2004 Zgłoś #5 Napisano 21 Kwietnia 2008 A nocą świeci całkiem zgrabnie: Tylko zmień sobie te żółte żaróweczki i wtedy będzie jeszcze bardziej cacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonk Zgłoś #6 Napisano 21 Kwietnia 2008 mógłbyś wrzucić fotkę jak deska rozdzielcza wygląda podświetlona tym cudem? (samymi czerwonymi lampkami) Ojciec ma to w b6 i jestem ciekawy czy warto sobie do mojego sprawić I jeszcze jedno pytanie... czy ta lampka oświetla wnętrze jaśniej niż standardowa? uważam że standardowa jest trochę zbyt ciemna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2008 Tylko zmień sobie te żółte żaróweczki i wtedy będzie jeszcze bardziej cacy Tam nie ma co zmieniać - to wina aparatu - światło jest idealnie białe - jest jaśniej niż w standardzie choć różnica nie jest jakaś kosmiczna. Efekt jest identyczny jak w A6 - na tunelu środkowym jest czerwona poświata - którą tak naprawdę widać jak się rękę na lewarek położy. Super sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slayaa Zgłoś #8 Napisano 21 Kwietnia 2008 bardzo fajne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krembul Zgłoś #9 Napisano 21 Kwietnia 2008 Tak samo mam w B6. Ten panel środkowy jest "srebrny" więc jest dodatkowy efekt. Bardzo fajna sprawa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #10 Napisano 21 Kwietnia 2008 Ja mam jeszcze w lusterku to samo, czyli mnie dopalają 4 czerwone diody. A nocą? No cóż - aparat nie odda tego - to trzeba zobaczyć. Jak zlot dojdzie do skutku - zobaczycie. A Osiah mówi prawdę o tym oświetleniu - jest dużo jaśniejsze. Próbowaliśmy z Osiahem wsadzić tam białego Leda. Jak wyszło - niech on powie - po mojemu lipa przeokrutna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARTEC Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2008 char mam pytanie :czy ta lampkę montuje sie dotych samych kostek i przewodów co jest podlączona stara lampka , bo gosc na allegro pisze o jakims dodatkowym kablu który niby trzeba jeszcze podłaczyc???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2008 char mam pytanie :czy ta lampkę montuje sie dotych samych kostek i przewodów co jest podlączona stara lampka , bo gosc na allegro pisze o jakims dodatkowym kablu który niby trzeba jeszcze podłaczyc???? no to trzeba już sobie podlutować. Komplet kostek i przewodzików dostępny jest w ASO za około 40zł. Być może na allegro znajdziesz przygotowaną przejściówkę. http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm tutaj masz numerki tego, co potrzeba i od razu powinieneś dostrzec różnice... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #13 Napisano 22 Kwietnia 2008 char mam pytanie :czy ta lampkę montuje sie dotych samych kostek i przewodów co jest podlączona stara lampka , bo gosc na allegro pisze o jakims dodatkowym kablu który niby trzeba jeszcze podłaczyc???? Jak kupisz u tego samego gościa co Char - to wszystko co potrzebne masz w komplecie - i przejściówkę i kabelek. Wyciągasz starą lampkę, odciągasz uszczelkę drzwi kierowcy od góry aż do słupka przedniego - przeciągasz kabelek podsufitką (Char wymyślił patent z anteną CB - przywiązujesz kabelek do jednego końca i ostrożnie wsuwasz w otwór po lampce aż wyjdzie nad drzwiami - roboty 2 min i nie trzeba nic odpinać) Jak już przeciągniesz - odkręcasz plastik pod kolumną żeby się dostać do wyłącznika świateł - bierzesz kontrolkę 12V i w kostce włącznika świateł szukasz kabelka na którym pojawia się napięcie przy włączeniu świateł pozycyjnych - jak znajdziesz to wpinasz się do niego - i składasz wszystko do kupy - cała filozofia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #14 Napisano 22 Kwietnia 2008 hm... niby mam wersje higline a lampke mam inna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #15 Napisano 22 Kwietnia 2008 to co napisał Osiah z tym plusem, to jest tylko do podświetlenia diod i przycisków. Lampka działa bez żadnych filozofii nową kostkę w lampce podpinasz pod starą i tyle. Nową lampkę mocujesz na wcisk, bez żadnych śrubek. poolk też mam highline, a lampka jest od W8 ot i cała filozofia. A patent z anteną CB jest niezły, co? Sztywna jest i w miarę elastyczna i ładnie się nią nieposłuszne druty przeciąga. Ważne jest, by zdjąć ten plastik na końcu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sedris Zgłoś #16 Napisano 22 Kwietnia 2008 Fajna sprawa te diody, w moim pasku z 2004r mam takie diody w lusterku wstecznym (to fabryczna opcja w lusterku z automatycznym przyciemnianiem). Polecam, jest to wygodne i praktyczne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ARTEC Zgłoś #17 Napisano 22 Kwietnia 2008 a te 2 diody swieca powłaczeniu swiateł czy po otwarciu dzwi?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #18 Napisano 22 Kwietnia 2008 a te 2 diody swieca powłaczeniu swiateł czy po otwarciu dzwi?? po włączeniu świateł, ale jak chcesz możesz podłązyć by świeciły się po otwarciu drzwi ale jak je zamkniesz to się zgaszą i cały urok lampki pryśnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #19 Napisano 22 Kwietnia 2008 juz sie napalilem na wymiane a tu zonk !!! u mnie ten panel jest zintegrowany ze sterowaniem szyber-dachu i dupa z podmianki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #20 Napisano 22 Kwietnia 2008 juz sie napalilem na wymiane a tu zonk !!!u mnie ten panel jest zintegrowany ze sterowaniem szyber-dachu i dupa z podmianki przecież występują takie lampki do wersji z szybrem proszę oto link: http://www.galaxy21.net/passat/guides/w8light/index.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
