Mr. X Zgłoś #41 Napisano 23 Kwietnia 2008 nie wiem jakie tam jest typ zarowek standardowe W5W, można diodowe żarówki zapodać ale czy nie będzie świecić za bardzo punktowo? a co do wymiany to powinna dać się szybka zdjąć ale głowy nie dam uziąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #42 Napisano 23 Kwietnia 2008 Hejka,Spalila sie jedna z zarowek ( w lampce tej W8 z diodami co by nie bylo nieporozumien ) i ... raz ze nie wiem jakie tam jest typ zarowek - dwa jak ja wymienic - nie za bardzo mi sie usmiecha wyjmowanie calej lampki - da sie jakos zdjac to "szkielko" z wierzchu ? Chyba lepiej będzie zdjąć całość - szkiełko jest na zaczepach z każdej strony (nie tak jak w zwykłej) i obawiam się że trzeba by solidnie podważać. Jeśli nie pękną zaczepy to zostaną ślady po podważaniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #43 Napisano 24 Kwietnia 2008 Tego sie wlasnie choroba obawialem - jak ja montowalem to weszla na duuzy wcisk i wyjecie jej teraz bedzie ..wyzwaniem niestety... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #44 Napisano 24 Kwietnia 2008 Głupoty gadacie Zdwjmuje się szkiełko z zewętrzną plastikową blendą. Czyli całość zewnętrzna. Trza się nagimnastykować i powyciągać mocno na siłę, ale daje radę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #45 Napisano 24 Kwietnia 2008 Czyli schodzi szkielko plus obudowa ta plastikowa - a wnetrze zostaje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #46 Napisano 24 Kwietnia 2008 Głupoty gadacie Zdwjmuje się szkiełko z zewętrzną plastikową blendą. Czyli całość zewnętrzna. Trza się nagimnastykować i powyciągać mocno na siłę, ale daje radę Może i tak, szkiełko samo też zejdzie - nie powiedziałem że nie tylko pytanie czy da się to zrobić tak żeby nie było śladów po podważaniu - ja bym sie nie podjął. Całą lampkę jest łatwiej wyciągnąć - wystarczy wsunąć coś szerokiego i płaskiego np skrobaczkę do szyb i poważyć całą szerokością. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #47 Napisano 24 Kwietnia 2008 Moze w sumie macie i racje - wyjme calosc ... jakos... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #48 Napisano 24 Kwietnia 2008 E tam zdejmałem tą blendę tam jest 6 zatrzasków i śladów ni ma. Ja przed założeniem lampki w aucie sprawdzałem jak się ją demontuje. Po zdjęciu blendy mamy dostęp do otworów technologicznych służących do odginania blaszek mocujących. Płaski śrubokręt i finito. W sobotę zrobię fotki i pokażę co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maruch Zgłoś #49 Napisano 24 Kwietnia 2008 ...wszystko pięknie i ładnie.Tylko niech mi ktoś powie po co wogóle są te czerwone diody ? Czy tu chodzi o fajny bajer czy spełniają jakąś swoją funkcje ? P.S -. Ogólnie bajer bardzo SPOKO...tylko tyle że mam szyber i 275zł na lampke to narazie mi troche szkoda ...mała rzecz a cieszyy i jak passek Bajerancko wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #50 Napisano 24 Kwietnia 2008 te diody pewnie tak jak w superbie padaja na skrzynie biegow:> ladnie to wyglada i tylko chyba tyle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #51 Napisano 24 Kwietnia 2008 dokładnie o to chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HARIMEX Zgłoś #52 Napisano 2 Sierpnia 2008 Witam, ktoś może wie, czy występuje taka lampka z diodami, ale z wyświetlaczem "AIRBAG OFF" ? Mam paska z końca 2004r i posiadam zwykłą lampkę z takim wyświetlaczem. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #53 Napisano 2 Sierpnia 2008 Odnośnie lampki bez sterowania szyberdachem numery tych części: 3B7947105F 2EN - szary perlisty 3B7947105F 92Y - beż słoneczny ze sterowaniem szyberdachu: 3B7947106B 2EN - szary perlisty 3B7947106B 92Y - beż słoneczny 3B0864249B2ZZ - chromowana nakładka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patrick Zgłoś #54 Napisano 19 Lipca 2009 No właśnie, ja też chciałem kupić, ale mam w mojej air bag off a nie widziałem takiej z tym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tylas Zgłoś #55 Napisano 14 Lipca 2011 może odgrzebuje ale można kupić taką z airbag off ale w wersji z szyberdachem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
