romeo9999 Zgłoś #61 Napisano 14 Stycznia 2012 (edytowane) przy zamontowaniu oryginalnych podzespołów to bedzie tak jak na rysunku a oprócz tego jak masz oryginalny pdc i hak to nawet jak hak bedzie zabudowany to czujniki normalnie działają a w nie oryginalnym bedą piszczec !!!!!! Edytowane 14 Stycznia 2012 przez romeo9999 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #62 Napisano 14 Stycznia 2012 Wojtek mysisz pamietac ze nie wszyscy maja taka nawi. Dlatego tez nie zawsze musi tak wygladac na nawi jak u ciebie. Jak ma sie np. RNS 300 to nic takiego sie nie zobaczyny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutecky Zgłoś #63 Napisano 10 Kwietnia 2012 czy jak kupie oryginalny modul z wiazka to musze go kodowac?? jezeli ktos by ewentualnie kody posiadal to bylbym wdzieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #64 Napisano 10 Kwietnia 2012 Trzeba zakodować w 2 czy 3 miejscach. Do tego nie ma kodów, vcds wszytko powie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #65 Napisano 18 Kwietnia 2012 W Poznaniu też nikt nie chciał się tego podjąć. W końcu podłączył mi forumowy MISZCZ LUTOWNICY. W wycinanie dziury nie ma sensu się bawić. Lepiej kupić ori dokładkę z klapką (wtedy klapka jest na równo z dokładką). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #66 Napisano 18 Kwietnia 2012 Jak podlaczac hak to tylko w oryginale. Nie jest to takie trudne Kiedys bylem u jednego mechanika i wlasnie podlaczali hak, pytam sie jak wpinaja sie z CANem, a on takie oczy. Co CAN? Po 15min widze jak tnie instalacje co idzie do lamp i tam sie wpina. Rece opadaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #67 Napisano 21 Kwietnia 2012 Podepnę się pod temat. Jestem na etapie zakładania modułu oryginalnego 1K0 907 383 D instalacja pod kierownicę poprowadzona. 2 szybkie pytania: 1. J519 - Onboard supply control unit, gniazdo T16g/2 gdzie jest . Tam trzeba poprowadzić jeden przewód zgodnie ze schematem. 2. Czy bez kodowania ruszy cokolwiek ?? Ewentualnie, kto mógłby w okolicach Wrocka mi to dokodować ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #68 Napisano 21 Kwietnia 2012 1. J519 - Onboard supply control unit, gniazdo T16g/2 gdzie jest Bordnetz wtyczka E pin 2 a CANa podłączyłeś odpowiednimi przewodami do CANa? 2. Czy bez kodowania ruszy cokolwiek NIE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #69 Napisano 22 Kwietnia 2012 Can podłączłem pod gniazdo diagnostyczne. A bordnetz wtyczka E pin 2 jest pin czy muszę go dołożyć ?? I potrzebuje kogoś kto mi dokoduje ten moduł . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #70 Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Mam problem z zakodowaniem tego sterownika. Po podłączeniu się do modułu opcja długiego kodowania jest nieaktywna. Czy są takie Gateway których nie można przekodować ???? Sam tego nie robiłem taką informację dostałem od osoby, która starała się go "dokodować". I jestem w kropce . Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez skorpena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
romeo9999 Zgłoś #71 Napisano 23 Kwietnia 2012 a zaznaczyłes w gateway ze masz hak ze sterownikiem ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #72 Napisano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Ponoć właśnie się nie da . Dlatego się pytam czy szukać innej osoby do uruchomienia tego, czy faktycznie są takie gateway w których nie da się tego zrobić ???? Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez skorpena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #73 Napisano 24 Kwietnia 2012 nie ma takiej opcji żeby się nie dało wkodować, najpierw sprawdź w coding list (to nie jest długie kodowanie) czy masz zaznaczony hak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #74 Napisano 24 Kwietnia 2012 nie ma takiej opcji żeby się nie dało wkodować, najpierw sprawdź w coding list (to nie jest długie kodowanie) czy masz zaznaczony hak O ja .........Przeciez mowi ze nie ma długiego kodowania, to i pomocnika z opcjami tez nie bedzie bo niby na jakiej podstawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #75 Napisano 24 Kwietnia 2012 O ja .........Przeciez mowi ze nie ma długiego kodowania, to i pomocnika z opcjami tez nie bedzie bo niby na jakiej podstawie Widziałeś kiedy aby nie dało się zakodować gateway'a? Ja poleciłbym autorowi problemu, podjechać do kogoś innnego z VCDS'em Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #76 Napisano 24 Kwietnia 2012 A więc szukam kogoś z VCDS-em z Wrocka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #77 Napisano 24 Kwietnia 2012 Oprócz kodowania jest jeszcze w vcds opcja Gateway installation list - tam można zaznaczyć Trailer (czytelniejsze niż long coding) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marekbialek Zgłoś #78 Napisano 24 Kwietnia 2012 Oprócz kodowania jest jeszcze w vcds opcja Gateway installation list - tam można zaznaczyć Trailer (czytelniejsze niż long coding) pisałem już wyzej o tym, ale zostałem zbesztany przez Major'a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skorpena Zgłoś #79 Napisano 7 Maja 2012 Mam już VCDS i po zakodowaniu mam błąd 01517 No signal communication i teraz pytanie czy właściwie się podłączyłem do J533 T20e (5,15) gdzie jest ta złączka ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #80 Napisano 7 Maja 2012 Zle prawdopodobnie podlaczyles CANa Napisz gdzie sie podlaczyles z przewodami can idacymi z modulu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
