pawelb6 Zgłoś #161 Napisano 30 Maja 2009 WitamJa mogę się wypowiedzieć 1. Felgi to jak dla mnie ten sam wzór 2. Obydwie aukcje pokazują chińszczyznę 3. Jak już miałbym brać to brałbym te http://moto.allegro.pl/item632980713_k205_mg_17_5x112_vw_passat_nowe_felgi_aluminiowe.html Dlaczego? Dostajesz 36 miesięcy gwarancji zamiast 12 co z tej gwarancji jeśli się zegnie to i tak nie uznają chyba że na odpryski bezbarwnego lakieru,ale to w renomowanych felgach się zdarza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dna007 Zgłoś #162 Napisano 30 Maja 2009 To jedyna rzecz którą ta aukcja przewyższała tą pierwszą poza ubezpieczeniem przesyłki. Wskazałem po prostu lepsze. Że nie uznają skrzywienia to normalka Pozdrawiam DNA007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bedo Zgłoś #163 Napisano 1 Czerwca 2009 http://moto.allegro.pl/item632980713_k205_mg_17_5x112_vw_passat_nowe_felgi_aluminiowe.html Za tymi przemiawia ET 35, ale hmm poszukaj lepiej firmowej używki niż tej chińszczyzny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bboypiotrek Zgłoś #164 Napisano 1 Czerwca 2009 (edytowane) Moze jakieś linki z propozycjami firmowych s-line'ów ?? Co powiecie, na to ?? http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=633334588 Edytowane 2 Czerwca 2009 przez bboypiotrek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro555222 Zgłoś #165 Napisano 2 Czerwca 2009 witam dorzuce się do tematu mam passata b5 3b i jezdze na 18'' przod felga 18x8 et35 opona 225/40/18 tyl felga 18x8 et35 opona 245/40/18 i wlasnie mam pytanko mam zamiar bo strasznie mi sie podobaja felgi 19'' stki z przodu chce felge 19x8,5 z opona 245/35/19 i tyl 19x9 z opna 255/35/19 no i tu nasuwa sie pytnie jakie et musi byc na tych felgach z przodu i z tylu zeby nic nie obcieralo no i najwazniejsze nie chce stosowac dystansy z gory wielkie dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
benoos Zgłoś #166 Napisano 5 Czerwca 2009 (edytowane) ...felgi 19'' stki z przodu chce felge 19x8,5 z opona 245/35/19 i tyl 19x9 z opna 255/35/19 no i tu nasuwa sie pytnie jakie et musi byc na tych felgach z przodu i z tylu zeby nic nie obcieralo no i najwazniejsze nie chce stosowac dystansy z gory wielkie dzieki podłączam się do pytania, mam na przymiarkę 19" od A8 (8,5cala ET45) na oponie 255/40/19 z przodu nie wchodzi (fotorelacja z przymiarki na 2 stronie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53232&page=2) ja chcę oponę 225/35/19, aby rozmiar koła był taki sam jak moich 17", przy takim dużym ET podejdzie? pozdrawiam p.s. zapomniałem dodać, że samochód to Superb, ale to praktycznie Passat B5,5 w tych sprawach Edytowane 5 Czerwca 2009 przez benoos Superb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #167 Napisano 5 Czerwca 2009 podłączam się do pytania, mam na przymiarkę 19" od A8 (8,5cala ET45) na oponie 255/40/19 z przodu nie wchodzi (fotorelacja z przymiarki na 2 stronie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53232&page=2)ja chcę oponę 225/35/19, aby rozmiar koła był taki sam jak moich 17", przy takim dużym ET podejdzie? pozdrawiam p.s. zapomniałem dodać, że samochód to Superb, ale to praktycznie Passat B5,5 w tych sprawach podejdzie bez problemu,ja mam ET 45 opony 225/40/18 felga 8,5'' i z przodu jeszcze luz 1cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebancisz Zgłoś #168 Napisano 17 Czerwca 2009 Podczepię się do tematu felg. Zakupiłem niedawno paska na felgach 17" (215/50 R17). Oglądam wasze samochody i widzę że koła są niemalże równo z błotnikami, w moim samochodzie koła chowają się do środka około 2 cm. Czy można temu jakoś zaradzić? Czy można taki objaw wyregulować dystansami? Jak tak, to gdzie szukać takich dystansów i jak maja one wyglądać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #169 Napisano 17 Czerwca 2009 na alledrogo masz pelno dystansow, ja mam u siebie zalozone 2 cm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #170 Napisano 17 Czerwca 2009 (edytowane) fredi1 i nic nie ociera? mam u siebie 225/45R17 z ET37 i myślałem nad dystansami 20mm, masz może jakieś foto jak to wygląda (koło jest równo z krawędzią nadkola, schowane czy wystaje)? Edytowane 17 Czerwca 2009 przez ja456 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebancisz Zgłoś #171 Napisano 17 Czerwca 2009 Rozumiem, że automatycznie po założeniu dystansów muszę kupić dłuższe śruby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #172 Napisano 17 Czerwca 2009 Jeśli kupisz dystanse przelotowe to tak, ale wydaje mi się, że jeśli kupisz takie które przykręca się do piasty to możesz wykorzystać fabryczne śruby (jeśli się mylę to poprawcie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #173 Napisano 17 Czerwca 2009 musisz kupić dłuższe śruby o tyle co szer dystansu,żadnych przykręcanych do osi,chyba ze rozstaw śrub chcesz zmienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ja456 Zgłoś #174 Napisano 17 Czerwca 2009 Tutaj niektórzy (schak) twierdzą, że jeśli jest wybór to lepiej przykręcane http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=13358&highlight=dystanse+przykr%EAcane Osobiście też bym chyba takie wybrał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sebancisz Zgłoś #175 Napisano 17 Czerwca 2009 To jeszcze jedna rada... koła mają być równo z błotnikiem, czy sie jednak muszą lekko chować. Jak dobierać te dystanse? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VaniL Zgłoś #176 Napisano 17 Czerwca 2009 witam a do passata b3 wejda 17'' et42 7J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość vr6 Zgłoś #177 Napisano 20 Czerwca 2009 witam czy takie fele podejda do passata,bez dystansow http://moto.allegro.pl/item665753189_alufelgi_audi_s_line_5x112_225_40_18_a4_a6_a8.html http://moto.allegro.pl/item666087993_vw_audi_seat_skoda_18_5x100_5x112.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jaco Zgłoś #178 Napisano 20 Czerwca 2009 witamczy takie fele podejda do passata,bez dystansow http://moto.allegro.pl/item665753189..._a4_a6_a8.html http://moto.allegro.pl/item666087993...100_5x112.html 1wsze bez dystansów po mojemu będą ok a drugie to nie wiem jakie tam ET jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bedo Zgłoś #179 Napisano 20 Czerwca 2009 1 bez dystansów ładnie będą wyglądać, idealnie się wkomponują. Sam takie mam i wygląda bdb. przy 2 nie ma et Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fredi1 Zgłoś #180 Napisano 23 Czerwca 2009 ja456 ja mam 205/55/16 et 35 i kolo jest prawie rowno z blotnikiem i nic nie opciera sruby mialem w komplecie z dystansami, sa dluzsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
