Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
i Ja się pochwalę:cool:
no fotki spoko,a czy ktos mi podpowie o ET;;;;;;;;Opony 215/40.Przód - 7.5 J x 16 - ET20. Tył - 9J x 16 - ET15. 5x112. CO WY NA TO CZY PODEJDZIE TO DO PASKA???
z takim ET to będą dużo wystawać poza rant nadkola.
i czemu tak mały profil opony?
Panowie a ja ostatnio zakupiłem do mojej B5 felgi przód ET35 7,5" tył ET30 9"\16 zastanawiam sie nad oponkami przod 215\50 tyl 225\50 jak myslicie nie beda za duze znaczy sie za szerokie i zaduzo wystawac poza samochod czy wogole da sie jakies mniejszy rozmiar opon naciagnac na takie felgi i jak myslicie czy bedzie to ladnie wygladac w passku niemam narazie jak zalozyc i sprawdzic i daltego pytam o opinie moze ma juz ktos takie i pokazalby mi jakies zdjecie
jeśli obniżysz go o ok. 8cm z przodu i 6cm z tyłu to można zastosować takie koła,ale jak ma być wyżej to niestety będzie wyglądać lipnie,za małe po prostu ,co najmniej 17''
niestety takie duze obnizenie nie wchodzi w rachube poniewaz dosc czesto woze pelny komplet ludzi i calutki bagaznik czyli poprostu pelen ful stan i obawiam sie zeby to nieocieralo na tylnych rantach nigdzie szkoda by bylo zniszczyc opony lub nadkola w aucie
witam.
panowie mam pytanko przeczytalem cały temat ale nici.
otóż chcę zapodać do paska nowe felgi z oponami
225/40ZR18 et 35-45.
wejdzie to do paska żeby nic nie ocierało i jakie et wybrać.
oto link.
http://cgi.ebay.co.uk/18-VW-AUDI-NEW-RS4-alloy-wheels-and-22540ZR18-tyres_W0QQitemZ260402967025QQcmdZViewItemQQptZUK_CarParts_Acc_Wheels_tyres_Rims_Car_Wheels_ET?hash=item260402967025&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1689|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1308|301%3A1|293%3A1|294%3A50
dzięki i pozdro.
witam.
oto link.
dzięki i pozdro.
bedą pasowały ET35 i 45,jak wezmiesz 45 to z przodu sie schowają mocno,wiec bierz et35
czyli et 35 i nic ma nie ocierać.
a ile mozna go posadzić żeby to miało ręce i nogi (na razie same springi)
najlepiej -40mm,ale amory powinny byc krotsze,pojezdzisz i wymienisz na krotsze pozniej
poradzcie mi jakie opony da sie naciagnac na felge przod 7,5"R16 a tyl 9"R16 myslalem o rozmiarach 205\55 na przod a natyl 215\55 ale slyszalem ze nieda rady najmniejszy rozmiar to 215 przod i 225tyl ale czy to prawda czy mniejszych nieda sie naciagnac???
Jak tak wszyscy pytają to i ja zapytam, zwłaszcza Pawła, bo widzę, że jest w temacie, kupiłem te felgi:
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=120407765835
ET47 8J opony 225/45 17R
Jak sami widzicie za grosze, a są w stanie prawie jak nowe, no i z tyłu idealnie-jakby koło z tego auta, jednak z przodu ociera o górny wahacz (spodziewałem się, że może tak być, ale postanowiłem spróbować) i to mocno. Koła mi się podobają więc myślę, że założę dystans na przód, tylko nie bardzo wiem ile mi potrzeba-z tego co próbowałem zobaczyć to myślę, że 15mm będzie ok, ale pewności nie mam. Docelowo też chcę założyć 215 opony, więc tu też coś odejdzie.
Zawieszenie seryjne.
I tak się zastanawiam czy dystanse na pewno są bezpieczne? I jakie lepsze, aluminiowe czy może stalowe(cięższe ale pewnie solidniejsze) i z kołnierzem żeby felga wchodziła na niego jak na piastę czy bez (myślę, że z jednak lepiej-tzw hubcentric dystanse)
I kolejna sprawa-opony. Moje AVB mocą nie grzeszy więc raczej bym się przesiadł na 215/ 45 opony-czy takie będą dobre? Kalkulator na tej stronie: http://www.opony.com/felgi/dobor_opon_i_felg pokazał, że ok. Myślałem nad większym profilem 215/ 50, ale kalkulator nie pokazał takiego (lubię komfort ).
Dzięki i pozdrawiam.
Nikt nic nie doradzi w sprawie dystansów?
Edytowane przez Patrick
Panowie doradzcie czy jesli zaloze opone 215/50 lub 215/55 na felge 9Jx16 to czy to bedzie bezpieczne bo na stronie kalkulatora dobierajac opone do felgi wyskakuje jako najmniejszy rozmiar 225 a dlamnie to troche za szeroko i czy opona 215/55 nie bedzie ocierac o rant nadklola felga ET30 tyl
http://thansen.dk/products.asp?c=2726836854&n=2094797999
mam pytanko czy bedzie ok jak zaloze 7 x 17" na ET 35 lub 45 oponki 205 na 40, lub
http://thansen.dk/products.asp?c=2726836854&n=-1974883318
7 x 17" na ET 35 oponki 215 na 45
prosze pomozcie :)
Gość michalchelm
Witam wszystkich jest to mój pierwszy post na forum
Posiadam Passata 1.8 T z 2002r zamierzam kupić alusy 17 calowe tak jak doczytałem bez problemu wchodzą 17' 7,5J ET35 bądź 17' 8J ET35
Mam możliwość zakupu 17' 7,5J ET35 bądź 17' 8J ET35 i 17' 7,5J ET40 400zł taniej w tym samym modelu felgi oponki jakie założę to 225/45/R17 z tego względu wolałbym szerokość 7,5J ponieważ jest to rozmiar dedykowany do 225 (wiem że również wejdą na 8) teraz moje pytanie czy 17' 7,5 z ET40 będą ok czy dokładać 400zł dla zmniejszenia wartości ET do 35.
Z góry dzięki za odp i POZDRAWIAM MICHAŁ
Będą ok, z et40 schowają się w nadkola, Przy et 35 bedą przody równo z rantem. Mi bardziej podobają się równo z rantem. Ja mam 17" 8" et 35 i są :ok:
Nie potrzebne Ci są dystanse!!! Musisz zmienić opony na 225/45, bo w tej chwili masz 225/50, a nie 225/45. Trze Ci opona o górny wahacz, a nie felga. Wiem, bo mam takie felgi założone u siebie i też zmieniałem opony i już nic nie trze. Nad dystansami można myśleć, ale tylko w celach estetycznych, żeby kółka bardziej na zewn. wychodziły.
Co do opon to 215/45 nie to, że będą mocno wąskie jak na 8 cali, to i profil opony będzie nizutki. 215/50 z profilem lepiej, ale cały czas wąskie te opony. Chyba, że chcesz koniecznie zostać przy tych oponach 225/50 to wtedy dystans 10 mm i będzie idealnie.
Tu masz mój temat i zdjęcia na felach:http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=44880
PS: Mnie wyszły te felgi 900 zł, nowe.
Edytowane przez Tomaszz
Gość michalchelm
Dzięki za odp widziałem twoją fotkę i właśnie kupuje identyczne aluski które mam już upatrzone od jakiegoś czasu ;)
Gość bboypiotrek
witam serdecznie :) Mam pytanko, do ktorego konkretnej odpowiedzi nie moglem sie doczytac. Jak oponka bedzie najlepsza do felgi 7.5x17 ET 35?? Z gory dzieki i pozdrawiam :)
215/45 lub jak wolisz szersza to 225/45 ale mocniej napompuj ;)
dla opornych nie znających szukajki:
Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
Rozmiar opony - Szerokość felgi
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
Edytowane przez Markos777
