pawelb6 Zgłoś #41 Napisano 18 Marca 2008 na lato najlepiej 195/65 ale ja bym szukał 205/60 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #42 Napisano 19 Marca 2008 Krawcol dzięki za info własnie najbardziej chciałem się dowiedzieć o średnice otworu centrującego bo jak wiadomo może byc większe bo można zastosować pierścienie ale mniejszy chyba nie może być i chciałem się dowiedzieć jaka to średnica. Ale jutro sprawdzę suwmiarką i się upewnie czy taka jak piszesz. Dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raf_1984 Zgłoś #43 Napisano 20 Marca 2008 Ja mam 16/7, gumy 215/55 (nie ociera felg przy kraweznikach),i autko sie dobrze zachowuje i w miare wyglada:pa i nie pali pow.7/100km,pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #44 Napisano 16 Kwietnia 2008 jeszcze jedno pytanko. Jaki rozmiar opon kupić czy 215/60/16 zmieści się czy podczas obciążenia nie będzie gdzieś tarło o amortyzator itp? Czy lepiej założyć 215/55/16 i mieć święty spokój. Dodam ze mam juz felgi 16stki teraz jeszcze opony do tego i jazda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #45 Napisano 16 Kwietnia 2008 a dlaczego nie 205/55/16, masz szerokie 16" w co wątpie, że chcesz wrzucać 215mm?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #46 Napisano 16 Kwietnia 2008 beznadzieja 215 wyłącznie 205,chyba że masz w dobrej cenie,ale nie sądze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #47 Napisano 17 Kwietnia 2008 ok tez sądze ze 205 ale drugie pytanko czy jak kupie oponki o rozmiarze 205/60/16 to czy mi nie będzie o nic obcierać? Bo normalnie podchodzą 55 ale 60 chyba też powinny się zmieścić? Aluski mam o szerokości 7.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #48 Napisano 17 Kwietnia 2008 no zmieszczą się zmieszczą, ale to juz nie to, masz lekko ponad 2cm wiecej na obwodzie, samochód bedzie głupio troche wyglądał, przekłamywanie licznika też nie będzie Tobie obce. Kup 205/55/16 i nie kombinuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dars99 Zgłoś #49 Napisano 17 Kwietnia 2008 ok rozumie a pytałem tylko dlatego że miałem okazję takie kupic w dobrej cenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #50 Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam mam pytanko koledzy jaki rozmiar oponek włozyc ? na felge 7x16 ET 47 sa to felgi dedykowane do pasia 3C ale mysle ze nie powinno byc problemów z włozeniem ich do 3BG i czy ewentualnie bede potrzebował dystansy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #51 Napisano 27 Kwietnia 2008 Witam mam pytanko koledzy jaki rozmiar oponek włozyc ? na felge 7x16 ET 47 sa to felgi dedykowane do pasia 3C ale mysle ze nie powinno byc problemów z włozeniem ich do 3BG i czy ewentualnie bede potrzebował dystansy ? Na felgi 16 cali montuj 205/55/16 (co bylo juz kilka razy wypisane na tym forum-nawet kilka postow wyzej)... No i przy tym ET47 zastanowilbym sie nad dystanasami po 1cm na kazde kolo-bo u Ciebie ori ET wynosi 37 czy 38... Nie pamietam juz dokladnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zuse Zgłoś #52 Napisano 27 Kwietnia 2008 do fel 7"x16"-- 205/55/16 lub 215/55/16 (lekki balon) do fel 7,5"x17"- 225/45/17 Chodzi o to zeby nie bylo "BALONA" na barku OPONY bo to glupio wyglada i giba sie na zakretach. podalem optymalne wielkosci felg do opon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #53 Napisano 27 Kwietnia 2008 do fel 7"x16"-- 205/55/16 lub 215/55/16 (lekki balon)do fel 7,5"x17"- 225/45/17 zuse, kolega pytal o opony na felgi 16 cali, a nie 17 Poza tym VW zaleca do Passata opony 205/55/16, a nie 215/55/16-takze nie rob zamieszania, prosze Cie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #54 Napisano 27 Kwietnia 2008 ET 47 rzeczywiście troche za wysokie-będą za bardzo schowane do środka. Zrób tak jak pisze Krawcol, może nawet po 15mm na strone-będzie optymalnie Do tego 205/55/16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #55 Napisano 27 Kwietnia 2008 Dziękuje koledzy zrobie tak jak piszecie zarówno jesli chodzi o dystanse jak i oponki tak aby to "jakos" wygladało Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #56 Napisano 27 Kwietnia 2008 na pewno to jest ET47?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #57 Napisano 27 Kwietnia 2008 @boommax tak dokładnie, na PW wysłałem Ci linka do aukcji:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #58 Napisano 27 Kwietnia 2008 na pewno to jest ET47?? No to dystans 10mm i bedzie jak fabrycznie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zuchnet Zgłoś #59 Napisano 3 Maja 2008 witam koledzy jest juz komplecik felgi i oponki 205/55/16 po niedzieli zakaładam wszytko na auto tylko po przyjrzeniu sie uwaznie feldze zauwazyłem ze ET wynosi 45 a nie jak mówił sprzedawca 47! i co w takim przypadku ? czy da rade bez dystansu je załozyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #60 Napisano 3 Maja 2008 pewnie,bez dystansu bedziesz śmigał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
