Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
mam ale czy nie bedą obcierac przy skrentach i o amortyzator.
Po części zależy to od profilu opony, czasem różnica pięciu milimetrów i zaczyna obcierać opona o błotnik ale tylko na sporych wybojach , o amortyzator nie powinno obcierać.
No cena za te Borbety aż skandaliczna :serducho . Muszę pogonić moje BBSy i na wiosnę 16'' albo nawet 17'' :hyhy
o tył sie nie martwie bo podwyższony
Nawet jeśli będzie obniżony to wejdzie,przy tym ET ze spokojem. Przekozacko ta felga będzie wyglądać na aucie obniżonym z dystansem na tyle 15-20 mm :dobrze
Im większe ET tym bardziej felga wysunięta na zewnątrz , wg. TEGO felgi w 35I miay w oryginale ET między 35 a 38 zatem te dwie sztuki z małym ET=30 pasuja idealnie na przód (nie będą obcierać o nadkole przy szerszym rozmiarze opon) a dwie kolejne mają większe ET zatem będą bardziej wysunięte co w 35i jest atutem gdyż oryginalnie tył jest aż zbyt mocno schowany w nadkolach i "szpetnie" to wygląda na ori blaszkach.
A co do ceny to jest naprawdę promocja...nawet przy lichych oponach.
Felgi widać są polerowane zatem wżerów nie maja co często się zdarza przy lakierowanych.
Sam bym je brał ale niedawno zreanimowałem swoje...koszt 400 zł piaskowanie plus lakier.
Musze sprawdzić jakie ET maja moje felgi (15 " szeroki rant) ...przy oponach 205/50 obciera mi tylko lewa strona na dużych wybojach. Dodam tylko że u mnie od amora do felgi jest chyba z kilometr.
Edytowane przez lebow
Nie, większe ET felga bardziej schowana, mniejsze ET felga "wychodzi" na zewnątrz.;)
No to jeszcze lepiej....bo ja akurat mam ET30 i czasem przyciera ta lewa strona;)
Faktycznie pomyliłem wartości...TUTAJ ładnie jest wszystko pokazane i opisane.
Ale ja np. mam jeszcze jedna lieterkę 7JX15H2 - co ona oznacza?
mam na szybko możliwość kupna felg o takim oznaczeniu: 7,5 Jx18 ET 48 5x112 prosze o pomoc czy bendą pasować do b6 z 2007
Będą, bo ori 17 jest właśnie 7.5x17 z et 47...
pasek B5
*RH tył *9,5 et 41 *
*przód *8,5 et 58
pasują ale trzeba też założyć dystans 15mm :dobrze[ATTACH=CONFIG]72542[/ATTACH]
8,5'' 18'' et40 będzie pasować do B5 po lifcie, ewentualnie 8,5'' 18 et 30 ?
Te liczby sie caly czas powtarzają w tym temacie. Wystarczy poczytac.
8.5 ET 40 wejdzie, 8.5 ET 30 moze minimalnie obcierac o nadkole przy porządnej glebie na przodzie. Ale to jeszcze zalezy od opon.
czyli na 225/40/18 będzie lekki naciąg, ale tak przy -30 nie powinno obcierać? właśnie mam wybór tej felgi między ET30, a ET40 więc karty są otwarte.
bierz et 40, i -30 to nie gleba :D także nic nie będzie obcierać możesz zejść spokojnie niżej
Jaco ma racje, bierz ET40.
Tak na przyszłość:
-30 czy -40 to nie gleba
im większe ET tym lepiej, bo mozna wyregulowac jak sie chce dystansem
Panowie mam do kupienia felgi 8.5j 17" ET 50
pytanie czy będę potrzebował dystansów żeby nie ocierały czy polatam bez nich
jeżeli dystans to czy przy tej szerokości felgi nie będą wystawać szczególnie z przednich nadkoli??
z góry dzięki za odp
proszę o konkrety bo nie mam możliwości ich założenia przed kupnem
RH
wszystkie rh skręcane, są pod dystans.
dystans 15 mm
nie będą wtedy wystawać poza obrys auta??
masz FLa, napompowane błotniki, tam naprawdę wiele się zmieści. Przeczytaj ten temat dobrze.
Miałem zarówno w B5, jak i w B5 FL 8 cali z et 35 i było ok.
Na forum twierdzą, że i z et 30 będzie dobrze.
Jednak przy feldze 8.5 cala powinienieś poprzestać na et 35.
Jak masz et 50 to dystansem 15 mm zbijesz je na et 35.
Tutaj naprawde nikt nie czyta wcześniejszych postów.
Ja osobiście pisałem tutaj ze 3 albo i wiecej razy o tych samych wymiarach :wmorde
8 cali z ET 42 z gumą 225/40 nie obciera nawet na maks glebie w przedlifcie
8 cali z ET 35 z guma 225/40 w przedlifcie ociera na maks glebie o nadkole - ja przez to poszerzalem o 5mm na strone
W 3BG nadkola są szersze o centymetr na strone i 8" z ET 35 i gumą 225 wchodzi idealnie, mozesz glebic ile chcesz bez obaw.
No to napisane piąty(?) raz. Pozdrawiam
---------- Dodano o 18:28 ---------- Poprzednia wiadomość o 18:24 ----------
Zapomnialem ze to 8.5"
Jakby na to nie patrzec dużej roznicy nie ma - pól cala to niewiele ponad cm więc rozkłada sie po 5mm na strone felgi. W 3BG tez wejdzie bez problemu.
P.S. Nie wiem czemu nikt nie mówi tutaj oponach, bo jak sie da 285 to i przy ET 40 bedzie obcierac :lol
