Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Czy ktoś jest z stanie zalatwić koła TSW Holsten?
Interesuje mnie 19" 2x8"na przod oraz 2x9,5" na tyl. Problem jest w tym ze kolo z stanach dostepne bez problemu a w europie cos ciezko - czy ktos moze ma jaka mozliwosc albo podpowiedz jak sciagnac te kolo na eu?
ja wróce jeszcz edo mojego pytania o zamianę felg:
jeżdze na :
felgi stalowe - 6,5Jx16H2 ET42
opony 205/55/16
i chce kupić :
felgi alu - 7Jx16H2, ET31
opony 185/55/16 zimowe
pytanie :
1. jak bedzie waszym zdanie wyglądać alufelga w passku?
( z tego co wyliczyłem to będzei wysunięta o 17 mm na zewnątrz)
2. i czy da rade załozyć 185/55/16 na felgę 6,5Jx16H2 ?
(jak się da to nie bedzie to jakoś dziwnie wyglądać? )
3. i odwrotnie oponę 205/55/16 na alu 7Jx16H2
pytam sie bo nigdy jeszcze nie kombinowałem z kołami.
z góry dzieki za pomoc
Edytowane przez kargulo
1. felga będzie wystawać bardziej o 11 mm z et i 6 mm z szerokości - razem 17 mm
2. opony 185 można założyć na felgi od 5 do 6.5 cala
3. miałem kilka sezonów 2 komplety (lato/zima) 205/55/16 na felgach 7.5x16 i było ok
Gość COLONEL
]Witam , mam passata B5 Z 1998r 1.8t 20v mam do kupienia felgi z oponami ale nieczaje numeracji podanej przez sprzedawce Fronts - 8J, 215/35/18, Offset 48
Rears - 9J, 225/40/18, Offset 50.m.
Bedą one pasować do mojego passata?
Koledzy co sądzicie o tym koplecie (cena, wygląd,jakość).
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=1818707529
Będziesz potrzebował pierścienie centrujące, bo w Passacie masz otwór 57,1mm, a w tych felgach masz 72mm. One do Mercedesa podejdą bez problemu.
Pierścienie centrujące to akurat nie problem ;)
Jeśli chodzi o felgi to RH jak najbardziej, dobra firma. Jeśli chodzi o ich parametry to ET do przedlifta ok, jedynie moim zdaniem dosyć wąskie te felgi :P opony może i bieżnik mają, ale spytał bym sprzedającego o ich rocznik.
Ogólnie rzecz biorąc to oferta według mnie dobra.
dwie opony DOT 2904 i dwie DOT 4804
Ktoś się orientuje czy wejdą opony 18" 245/40 przy ET43? Wiem że przy ET 40 jest jeszcze 6-7mm do amorka ale czy nie będzie wystawała poza obrys w B5 3b?
Edytowane przez kamil_
Nie podałeś jeszcze szerokości felgi.
Przy 8 calach opona 235 z et 35 jest na równo z przednim błotnikiem.
Jeśli masz też 8 cali będzie nawet głębiej, bo opona szersza po 5 mm na stronę, ale et zbija to o 8 mm...
Witam planuje założyć felgi od Audi Allroad. Obecny rozmiar opon 225/55/R17, który chce zmienić na 205lub 215/45/R17. Nie jestem pewien ale ET20 wynosi. Czy te felgi podejdą bez dodatkowych modyfikacji?
Tak wyglądają koła:D
Nie ogarniam tego... :hmm
Szerokość 8", więc jak podejdzie? ;) 245R18 to są konkretne walce
chlopaki pytanko 18x10,5 przod i 18x12 tyl wejdzie taka kombinacja do b5 inaczej 3b sedana . ET niestety jeszcze nie znam czekam na odpowiedz od goscia. Jezdze teraz na 20x9 222/30 przod i 20x10 245/30 tyl i nie ma problemu, ale chce go nisko posadzic stad tez pytanie do tych 18". Wiem ze troche przegiecie ale znalazlem fotki w wagonie gosc chyba zmiesci takie cudo chodz nie jestem pewny czy taka szerokosc. Dziekuje z gory za odpowiedzi.
Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 1024x768.
Ten obrazek został zmniejszony. Kliknij tutaj aby zobaczyć pełną wersję obrazka. Oryginalne wymiary to 900x598.
do b5 max 9et45 w 18,w 19 9cali musi mieć 40 bo nie wejdzie i 10tył oet około 45 i wtedy jest na styk z amorkiem i błotnikiem,,i to sie zmiesci,o wiekszych szerokosciach mozesz zapomnieć,albo bedzie to wygldać jak na tym passacie wyzej,czyli hoojowo.
Szerokość 8", więc jak podejdzie? 245R18 to są konkretne walce
Pytałeś czy nie wyjdą poza obrys auta...
Odpowiedź była na to pytanie.
Et 20 jest o trochę za małe - koła będą wystawać na zewnątrz.
Opony do B5 to 225/45/17.
Te co podajesz będą za małe.
Kupiłem te koła w ciemno za bardzo dobre pieniądze więc chyba pogonie je dalej jeżeli mają odstawać. Spróbuje jeszcze założyć je na tych "balonach" i zobace jak wyglądaja. Szkoda mi ich troche bo ładny wzór mają i mocny stop aluminium.
Nie wiesz ile mogą odstawć od karoseri? Jak 5mm to chyba nie będzie porażka co?:D
Dodam tylko że znajomy ma takie same felgi w Audi A6 C4 i wygląda dobrze a oponki naciągnął 205/55 i nie gryzie to w oczy...
Edytowane przez BlackJack
Przy et 35 są na równo z przednim błotnikiem.
Et 20 to po 15 mm w każdą stronę.
Są na równo ale w FL-u a a BlackJack ma 3B więc bedzie wystawać... wiem bo u mnie wystają przy tym ET ;) a ET20 to już w ogóle tragedia
Miałem i B5 i B5 FL.
W obu miałem 8 cali z gumą 235 i et 35.
Różnicy nie zauważyłem.
Dzisiaj zalożyłem te fele i....masakra! Odstawaly za błotnik napewno z 2 cm. Założyłem z profilem 55 i wyglądał Passat jak koza po sterydach. Szkoda że foty nie zrobiłem bo po ciemku już pracowałem. Pośmielibyśmy się troche:D Koła idą do żydka. Pozdrawiam!
Czyli odstawanie zgodnie z zapowiedziami...
