sajmon.456 Zgłoś #2601 Napisano 30 Marca 2016 witam, mam w planach kupic alumki do mojego passata b5 kombi co polecacie jaki rozmiar i opony. zalezy mi na fajnym wygladzie zeby odciagnac wzrok od malych niedoskonalosci nadwozia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Truskawa Zgłoś #2602 Napisano 2 Kwietnia 2016 Zamierzam kupić felgi aluminiowe do Passata B7 2.0 TDI. Spodobały mi się felgi ENZO http://alufelgi.sklep-outlet.pl/outlet-enzo-b-7-00-x-16-et-45-5x112-6b2f24b07a6d51b32682d950e0280c18.html. Niestety nie znam się na samochodach (ale kierowcą jestem dobrym ), więc proszę o pomoc. Czy powyższe felgi będą pasować do mojego Passata? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomeek83 Zgłoś #2603 Napisano 9 Kwietnia 2016 Witam, mam mozliwosc kupienia oryginalnych felg , na feldze jest napisane 7.0 J x 1642 ET 45. Ale w instrukcji od mojego B7 jest napisane, ze ma byc 6.5 J x 16 ET 42. Felgi maja byc do opon letnich i maja identyczny wzor na jakich auto wyszlo z fabryki. Beda pasowac?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2604 Napisano 9 Kwietnia 2016 Witam, mam mozliwosc kupienia oryginalnych felg , na feldze jest napisane 7.0 J x 1642 ET 45. Ale w instrukcji od mojego B7 jest napisane, ze ma byc 6.5 J x 16 ET 42. Felgi maja byc do opon letnich i maja identyczny wzor na jakich auto wyszlo z fabryki. Beda pasowac??[ATTACH=CONFIG]143613[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]143614[/ATTACH] powinno pasowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozer Zgłoś #2605 Napisano 16 Kwietnia 2016 Witam Koledzy nie będzie nic trzeć przy takiej konfiguracji 17/45/215 et35 8j przód i tył 17/45/225 et35 9j Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2606 Napisano 16 Kwietnia 2016 WitamKoledzy nie będzie nic trzeć przy takiej konfiguracji 17/45/215 et35 8j przód i tył 17/45/225 et35 9j powinno spokojnie wejść ztym ze tył będzie na rowno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiu7911 Zgłoś #2607 Napisano 16 Kwietnia 2016 Panowie felgi 19 cali 8,5 cala et 45 opona 225 40 19 ,jaki dac do tego dystans?Mysle o obniżeniu minus 30 eibach,czy dystans 10 mm da rade?i czy sa takie z centrowaniem?Moze macie jakiś sklep godny polecenia.I czy jak kupie eibach pro kit to będzie pasowal do mojego auta,amortyzatory zostawiam seryjne,podejdzie to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kozer Zgłoś #2608 Napisano 17 Kwietnia 2016 powinno spokojnie wejść ztym ze tył będzie na rowno Wielkie dzięki za odpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
modry Zgłoś #2609 Napisano 22 Kwietnia 2016 czy felgi stalowe 5x112 et 33 rozm 15 będą pasować do b5 2000r. przed liftem na oponke 195/65/15 ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2610 Napisano 22 Kwietnia 2016 wejdą na luzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matix144 Zgłoś #2611 Napisano 22 Kwietnia 2016 Panowie chce kupić felgi 16" do b5fl, ale interesuje się tez 17". Tylko pytanie jak to będzie wyglądać na oryginalnym zawiasie? Czy nie będzie zbyt dużej "dziury" ? Jeżeli 17 to opony 205/50. Prosze o opinię a najlepiej jakieś zdjecia jak to leży. Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #2612 Napisano 22 Kwietnia 2016 Witam, trafiają mi się 16" et35 do passata przed liftem, chciałbym wiedziec czy nie będą wystawać za obrys błotnika i nie będzie nic tarło, bo niby do paska max et jest chyba coś koło 37? Teraz mam 15'' z et37 i są prawie równo z błotnikiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matix144 Zgłoś #2613 Napisano 22 Kwietnia 2016 Witam, trafiają mi się 16" et35 do passata przed liftem, chciałbym wiedziec czy nie będą wystawać za obrys błotnika i nie będzie nic tarło, bo niby do paska max et jest chyba coś koło 37? Teraz mam 15'' z et37 i są prawie równo z błotnikiem Zależy też od szerokości (chyba) [emoji2] Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zamix Zgłoś #2614 Napisano 22 Kwietnia 2016 Opony 205/55 , felga 7 albo 7,5 ale raczej 7 a stare alusy szerokosc 6,5 na oponach 195/65 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pavlov91 Zgłoś #2615 Napisano 22 Kwietnia 2016 (edytowane) Panowie szukam powoli felg 17 cali do mojego b5fl w kombi. Jakie Et najlepiej wybrać i jakie oponki do tego? Na razie jeżdżę na ori 15stka tylko.. Choć zastanawiam się też nad 16 cali ze względu na komfort jazdy i ciut tańsze oponki. Edytowane 22 Kwietnia 2016 przez pavlov91 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2616 Napisano 22 Kwietnia 2016 Panowie szukam powoli felg 17 cali do mojego b5fl w kombi. Jakie Et najlepiej wybrać i jakie oponki do tego? Na razie jeżdżę na ori 15stka tylko.. Choć zastanawiam się też nad 16 cali ze względu na komfort jazdy i ciut tańsze oponki. ET 35 najlepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chuck norris Zgłoś #2617 Napisano 23 Kwietnia 2016 Ja mam na 18" 8j et 35 i dystans 10mm i wygląda jakby chciało jeszcze z 5mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
komar Zgłoś #2618 Napisano 27 Kwietnia 2016 Tak jak pisaliscie wszystko lux pasuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma600 Zgłoś #2619 Napisano 4 Maja 2016 Witam felga 18x8J et 48 i opony 225/45r18 lub Felga 17x8j et35 i opona 205/50 Zawieszenie 1be Co będzie lepiej wygladac?:)ma kto jakies fotki pogladowe:)?dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2620 Napisano 4 Maja 2016 Do 1be 17 lepiej siądzie moim zdaniem. Te 18 maja wysokie et i baloniaste opony... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
