Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Kolego co tu ma obcierac?
W cc mam felgi et 41 oraz dystanse z przodu 20mm i z tyłu 13mm i nic nie obciera. Więc et łatwo sobie wyliczyć
Spokojnie et35 wejdzie .
Miej na uwadze że rozstaw osi jest różny i felgi może będzie trzeba wyrównać dystansem .
Ja szukam opini czy wsadze 9,5j felgi z et35, bo tutaj mogą obcierac, Ale podobno nie będą :) ktoś próbował ?
Panowie jakie et i jaka szerokosc do b6 sedan założyć żeby to ładnie wyglądało? Nie chce żeby to wystawało lub obcieralo o nadkola opona 225/40/18 najlepiej bez naciągu
czilos, spokojnie podejdzie
Panowie jakie ET powinna mieć felga w passacie CC tak aby opona wraz z felga zrównała się z blotnikiem?
225/35/19 opona, a fela 19x8,5J ET42+9,5J ET40 5x112 przypasi do FL'a ?
Powinno podejść.
Ewentualnie wyregulujesz jakimś nie za grubym dystansem
dzięki za odpowiedz :)
Panowie pewnie już nie raz któryś z Was miał w swoim B5 FL felgi od Phaeton'a. Champion 18" 7.5j ET40 na to opony 225/40 r18. Powiedzcie mi jakie dystanse do nich założyć żeby były na równo z błotnikiem? I czy bez dystansów będą mocno schowane? Nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie ale będzie to w 4motion. Pozdrawiam :)
Edytowane przez mRs
literówka ;)
Przy tej opinie proponuję przód/tył 15/20mm
Przy węższej 20/25mm
Panowie: Pacjent b5fl, Felgi 17" 8,5j et30, guma 225/45 - Nie będzie z przodu już o błotnik łapać? Wiem, że to już będzie gdzieś bardzo blisko, ale pytanie czy ktoś tak jeździł i może potwierdzić ze się mieści?
Musisz pomierzyc tak jak mowia koledzy wyzej
Kola juz mam, jak zaloze to dodam zdjecia dla potomstwa zeby inni mieli odniesienie.
Tak to wygląda, 17" 8,5j et30, Pirelli 225/45. Zawias koza, koło lekko wystaje. Prawdopodobnie wejdzie jak go obniżę, ale będzie ciasno. Więc dla 3bg te parametry to maksymalna skrajność.
Edytowane przez dartroom
Panowie przy ET 50 jakie dystanse przód a jakie tył szerokość 8,5J
2 Posty wyżej masz jak na tacy...
Cześć takie pytanko, bo kupiłem dzisiaj 17" 7j et 33 i chce założyć opony 205/50. Będzie ok na oryginalnym zawiasie? B5 fl
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez mati373737
mati373737 spokojnie wejdzie. Nic nie będzie tarło.
Podziękował :)
Podpowie ktoś czy do B5 FL wejdą mi koła Borbet RST17 16'' 5x112 7,5Jx16H2 ET30 z oponami 205/55? Mierzył już ktoś podobne felgi?
