rosiel Zgłoś #101 Napisano 4 Października 2010 w takim starym mozna chyba dopasowac sterownik przez adaptacje.szczogoly na ross tech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldez Zgłoś #102 Napisano 5 Października 2010 w vag-commanderze jest opcja resetu sterownika. spróbuj zresetować, może coś pomoże.ja miałem problem po wgraniu wsadu, z komunikacją i odczytem eepromu. po resecie wróciło do normy. Reset ECU robię przed każdym odczytem/zapisem, wtedy nie ma problemu z komunikacją, do tego już doszedłem. Dziś zmieniłem soft coding kkl'em, zmienił się, tylko wsc dalej same zera, mimo że w opcjach vag-coma mam to zmienione. Czy przy zmianie soft coding jest zmieniany wsc w liczniku na taki jaki jest w vag-comie ?? Czy pozostaje bez zmian ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #103 Napisano 9 Października 2010 Koledzy pomóżcie nie znam pinu do immo,został mi ostatni kluczyk mam kabelek do wag coma . Czy da się coś nim zdziałać. A może jest ktoś z lubelskiego kto mógłby mi ten pin, z licznika wydostać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #104 Napisano 9 Października 2010 Koledzy pomóżcie nie znam pinu do immo,został mi ostatni kluczyk mam kabelek do wag coma . Czy da się coś nim zdziałać. A może jest ktoś z lubelskiego kto mógłby mi ten pin, z licznika wydostać ? Vag Comem tego nie zrobisz.Potrzebny jest Vag Tacho lub Vag Can Commander :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #105 Napisano 10 Października 2010 Vag Comem tego nie zrobisz.Potrzebny jest Vag Tacho lub Vag Can Commander Zadziała któryś na tym kablu.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #106 Napisano 10 Października 2010 Zadziała któryś na tym kablu.? Nie zadziała musisz mieć kabel dedykowany do oprogramowania np:http://moto.allegro.pl/vag-k-can-commander-ecu-diagnoza-pin-immo-licznik-i1249190453.html lub http://moto.allegro.pl/vag-tacho-2-5-usb-promocja-super-cena-vagtacho-obd-i1253839841.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #107 Napisano 10 Października 2010 Nie zadziała musisz mieć kabel dedykowany do oprogramowania np:http://moto.allegro.pl/vag-k-can-com...249190453.html lub http://moto.allegro.pl/vag-tacho-2-5...253839841.html Rozumiem zakupie zatem drugi kabelek i walcze dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #108 Napisano 17 Października 2010 Nie zadziała musisz mieć kabel dedykowany do oprogramowania np:http://moto.allegro.pl/vag-k-can-com...249190453.html lub http://moto.allegro.pl/vag-tacho-2-5...253839841.html Kolego masz jakiś namiar na programik vag-can comander , bo mam 3 i żaden nie gada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #109 Napisano 17 Października 2010 Kolego masz jakiś namiar na programik vag-can comander , bo mam 3 i żaden nie gada. Program jakiś mam,ale nie wiem czy działający,bo ja nie mam fejsa Can Commandera więc nie sprawdzałem.Ja używam Vag Tacho i ten mam działający. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #110 Napisano 17 Października 2010 Program jakiś mam,ale nie wiem czy działający,bo ja nie mam fejsa Can Commandera więc nie sprawdzałem.Ja używam Vag Tacho i ten mam działający. Podrzuć jak możesz bo ja mam fejs ale program do niego nie trybi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #111 Napisano 17 Października 2010 Podrzuć jak możesz bo ja mam fejs ale program do niego nie trybi. A jaki masz fejs? 2.5 czy 1.4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumisiek Zgłoś #112 Napisano 17 Października 2010 (edytowane) Odpaliłem mojego comandera pin odczytałem z pola ''login'' i prosze państwa d.....a dalej nie mogę zalogować się do immo. Jakieś pomysły.? Klucze zakodowane w końcu dałem rade.Zamykam temat dzięki wszystkim za info. Edytowane 23 Października 2010 przez gumisiek SUKCES FULL!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Arko2007 Zgłoś #113 Napisano 3 Listopada 2010 Witam czy na interfejsie can commander 1.4 , pojdzie inna wersja can commandera , moze ktos posiada wyzsza wersje pod chinczyka , jak ktos chce to mam 1.4 chinska pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #114 Napisano 13 Listopada 2010 Panowie czy trzeba miec czysta pestke zeby zakodowac kluczyk do immo? Tzn jak kupie uzywke to czy koduje na tej pestce co jest w nim czy tez musze kupic czysta pestke? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #115 Napisano 13 Listopada 2010 Panowie czy trzeba miec czysta pestke zeby zakodowac kluczyk do immo? Tzn jak kupie uzywke to czy koduje na tej pestce co jest w nim czy tez musze kupic czysta pestke? Musisz kupic czysta pestke żeby zakodowac kluczyk. Jak kupisz uzywany to msuisz jeszcze dokupić czysty Grot żeby go dociac pod swój zamek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #116 Napisano 13 Listopada 2010 Ok rozumiem dzieki. Czyli mysle ze jak mam pin i kupie ten kluczyk do bedzie ok auto co prawda skoda 2000r,.: http://allegro.pl/nowy-oryginalny-kluczyk-2przyciskowy-vw-skoda-seat-i1301804587.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
beetle Zgłoś #117 Napisano 14 Listopada 2010 (edytowane) jesteś pewny że masz 434 mhz? kluczyk ma być do b5 '99 czy skody '00? Edytowane 14 Listopada 2010 przez beetle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Homer00 Zgłoś #118 Napisano 15 Listopada 2010 Do skody octavi 1.9tdi 110ps 2000r po lifcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PASEK????? Zgłoś #119 Napisano 18 Listopada 2010 Mam problem z zakodowaniem drugiego kluczyka ;postępuje tak do stacyjki wkładam kluczyk i przekręcam zapłon [kluczyk którym odpalam samoch] otwieram VAG COM 311 wchodzę w 17 następnie 11 podaję PIN i tu moje pytanie czy ma się zapalić kontrolka immo bo mi sie nie zapala dalej daję 10 adaptation kanał 21 READ wyskakuje mi że mam dwa kluczyki wpisuję 0 daję test i mam ERROR nie mam opcji SAVE.Sprawdziłem dzisiaj w 17 Meas. Blocks 08 kanał 22 w trzecim polu mam 1 czyli pestka nadaje się do kodowania.Sprawdziłem też błędy i nie ma.Dodam jeszcze ze celowo spróbowałem wpisać nie taki pin jak potrzeba i żadnej reakcji, może mój interfejs nie łączy się z adaptacją.Co robić liczę na pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #120 Napisano 28 Grudnia 2010 Witam dzisiaj podlaczylem commandera do passka aby odczytac pin. pokazalo mi pin skladajacy sie z 5 cyfr. A w miejscu gdzie powinno wskazac przebieg jest 0. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
