longboy Zgłoś #41 Napisano 14 Października 2008 kot_ik możesz jaśniej opisać wymianę filtra? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kot_ik Zgłoś #42 Napisano 14 Października 2008 odkręcasz śrubokrętem (poluzowujesz) metalową opaskę trzymającą filtr następnie ja wziąłem klucz chyba 17 założyłem u góry tu przy przewodach aby przytrzymać przy odkręcaniu cały filtr - a odkręciłem go opaską do odkręcania filtrów oleju - potem zalałem do pełna świeżą ropą i zakręciłem i zostaje już tylko go zamocować z powrotem na opaskę metalową. Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #43 Napisano 14 Października 2008 Właśnie tak samo robił to mechanik u mnie. Nowy filtr po prostu przykręcasz do tego dekla z wężami w miejsce starego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #44 Napisano 14 Października 2008 ok, txs za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość deadcowpl Zgłoś #45 Napisano 14 Października 2008 Zgadzam się z przedmówca wężyki zostają odkręca się samą puszkę, tzn zdjęcie 2 zamieszczone przez Jurka jest prawidłowe, tak właśnie ma wyglądać filtr do afn'a. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aleksa29 Zgłoś #46 Napisano 9 Stycznia 2009 czy może ktoś zamieścić zdjęcie gdzie jest ten filtr paliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #47 Napisano 9 Stycznia 2009 (edytowane) panowie dziwna sprawa u mnie przed zakupem filtra czytalem to i owo i dowiedzialem sie ze sa 2 rodzaje tych filtrow z zamocowanym juz deklem z wezykami i z odkrecanym deklem z wezykami ktorego sie nie wymienia wiec jade kupic filtr i koles daje mi taki do ktorego musze dokrecic dekiel, pytam 2x goscia czy to napewno ten - mowi ze na 100% po 3 miesiacach (akurat wczoraj) biore sie za wymiane i dupa ! u mnie chyba jednak trzeba kupic filtr z zamocowanym juz deklem bo po pierwsze za cholere nie da sie tego rozkrecic a po drugie jezeli byloby to rozkrecalne to wydaje mi sie ze nie pomieszcza sie w starym deklu (ktory widac na starym filtrze) uszczelki z nowego filtra i tu prosba - moglby ktos podeslac fotki jak wyglada ten dekiel przykrecony do filtra? dodam ze jak odkrece filtr z obejmy to wszystko sie rusza, nic przy deklu nie jest mocowane dlatego nie probowalem nic na sile zeby nie uszkodzic wezykow Edytowane 9 Stycznia 2009 przez PrZeMoL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #48 Napisano 9 Stycznia 2009 PrZeMoL, cofni sie strone wstecz i powiedz o czy o ten dekiel na fotach chodzi. Dzo odkręcenia dekla uzyłem klucza chyba 17 i do odkręcania filtóew, taki na łańcuszku. Poszło gładko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #49 Napisano 9 Stycznia 2009 PrZeMoL, cofni sie strone wstecz i powiedz o czy o ten dekiel na fotach chodzi. Dzo odkręcenia dekla uzyłem klucza chyba 17 i do odkręcania filtóew, taki na łańcuszku. Poszło gładko. zgadzam sie z Tobą,tylko u mnie akurat tak gładko nie miałem bo jakiś baran go przede mną dość mocno dokręcił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #50 Napisano 9 Stycznia 2009 No ale w końcu udało się odkręcić czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #51 Napisano 10 Stycznia 2009 No ale w końcu udało się odkręcić czy nie?? Tak kupiłem inny łańcuszek i poszło:).moim zdaniem bardzo dobre rozwiazanie z taką wymianą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wugie1970 Zgłoś #52 Napisano 10 Stycznia 2009 Mam pytanko o wymiane filtra paliwa z podgrzewaniem (silniki PD).Trzeba odkrecac ten podgrzewacz i sciagac przewody paliwa pod nimi czy wystarczy poluzowac filtr i odkrecic go od dolu choc tam miejsca malutko i chyba w dol to on nie wyjdzie.Jesli ktos juz to przerabial bede wdzieczny o porade.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #53 Napisano 10 Stycznia 2009 wystarczy poluzowac filtr i odkrecic go od dolu choc tam miejsca malutko i chyba w dol to on nie wyjdzie.Jesli ktos juz to przerabial bede wdzieczny o porade Odkręcasz całkiem śrubę inbusową (chyba 12 mm) odchylasz wszystko w kierunku silnika i filterek paliwa wyciągasz do góry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wugie1970 Zgłoś #54 Napisano 10 Stycznia 2009 Dzieki.Tam jest na 99% rozmiar 13 tego imbusa-troche nietypowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smalec Zgłoś #55 Napisano 10 Stycznia 2009 na 100% kolego, jestem niedawno po wymianie 13 imbus. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wugie1970 Zgłoś #56 Napisano 11 Stycznia 2009 I po bolu:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #57 Napisano 11 Stycznia 2009 PrZeMoL, cofni sie strone wstecz i powiedz o czy o ten dekiel na fotach chodzi. Dzo odkręcenia dekla uzyłem klucza chyba 17 i do odkręcania filtóew, taki na łańcuszku. Poszło gładko. wlasnie na tych fotkach nie widac tego czego potrzebuje - chodzi mi o zdjecie laczenia filtra z tym deklem porobilem fotki tylko nie jestem u siebie w domu jak bedzie czas to wrzuce na forum i pokaze o co mi chodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
plastikbiker Zgłoś #58 Napisano 12 Stycznia 2009 Ja juz wlasnie po wymianie i musze przyznac ze nie nastrecza to wielkiej trudnosci wrecz bym powiedzial ze proste, a zaden ze mnie specjalista Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sss Zgłoś #59 Napisano 20 Stycznia 2009 czy ktoś może podać wymiar śruby ściskającej opaskę mocowania filtra przy silniku AVF, tam jest śruba tzw. XZN 12 ząbkowa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #60 Napisano 20 Stycznia 2009 czy ktoś może podać wymiar śruby ściskającej opaskę mocowania filtra przy silniku AVF, tam jest śruba tzw. XZN 12 ząbkowa możę TO Ci pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
