kubotek
Wymiana filtra paliwa TDI
Niestety założyłem z plastikiem. Wszystko chodzi jak powinno, niem ma żadnych wycieków. Czy pozostawienie tego plastiku wpłynie na coś negatywnie? Nie wiem czy powinienem rozkręcać jeszcze raz.
zasiągnąłem informacji na ten temat u dwóch mechaników. obaj twierdzą, że te plastiki powinny a nawet muszą zostać.
witam. odrazu przepraszam, że odświeżam temat ale wydaje mi się najbardziej odpowiedni. Mianowicie w sobote 4 dni temu wymieniałem filtr paliwa w silniku TDI 90kM z 1998r. było z tym troche problemów bo zapowietrzył się, odkrecalem nakretki od filtrów zeby sie odpowietrzyl. Wszystko było ok oprócz normalnych problemów z odpalaniem, ale to ustąpiło- odpowietrzył się. Dzisiaj ujawnił się taki o to problem:
odpalam rano auto, bez problemu, i po jakichś 3min przy mocniejszym ruszaniu przestło reagowac na pedał gazu, zaczał sie mrugac akumulator i auto zgasło. Odpalić nie chciało, dopiero po pewnym czasie przy ostrym kreceniu i dawaniu gazu odpala (ale gaśnie przy wyzszych obrotach). Z tego co widze wydaje mi się że gdzieś łapie lewe powietrze ale co teraz zrobić to nie mam pojecia. spotkał się ktoś z czymś takim? pozdrawiam
Chcialem wymienic filtr paliwa
Wg katalogu filtrona dla auta o numerzez nadwozia ponizej 400000 powinien byc PP850/2 i taki zamowilem .
Potem po demontazu obudowy silnika ukazal mi sie ten widok
http://img233.imageshack.us/i/obraz461.jpg/
(linka zapozyczony od kolegi klika postow wczesniej)
Czy zamowilem odpoweidni filtr ???
czy powonienem zamowic PP 839/1 ale to kłócilo by sie z katalogiem filtrona
prosze o pomoc
prosze o pomoc
a ja bym w zyciu nie zamowil FILTRONA jak cos to KNECHT
w sordku masz wklad do wymiany poszukaj na forum bylo juz
Czy powonienem zamowic PP 839/1
TAK-taki jak ten ma iść
ten wcześniejszy jest z podgrzewaczem
Edit
zamów sobie Hengst'a :) H70WK08
a Ty poczytaj o jaki filtr mu chodzi ;)
Edytowane przez Majcin
dzieki za sugestie szukania wcześniej ......nic dzis nie robie tylko szukam nie znalazlem odpowiedzi wiec pisze :)
ja zamowilem filtrona (okaże sie czy to był błąd lub wielbłąd) ale teraz zastanawia mnie ten katalog filtrona jak on dziala lub niedziala lub kto podmienil mi filtr ??? :D :D
Tomek a sprawdzałeś jaki masz filtr? Bo do AWX były montowane 2 rodzaje filtrów. Pytałeś mnie o filtr więc ci odpowiedziałem, że ja mam montowany w opaskę, ale wiem że do AWX były montowane i wkręcane. Ale do twojego ETKA wskazuje wkładany w opaskę.
Edytowane przez J@ceq
Hej
..czy sprawdzałem ..otoź nie sprawdzałem pod maska tylko zasugerowałem sie wiadomosciami znalzionymi na necie ze do numeru nadwozia 400000 jest wkrecany a ponad 400000 jest na opaske ..... jak widac moj passat jest wyjątkiem od reguły ktorą jednoczesnie znalazłem na polskich forach i anglojezycznych .
Widze teraz ze nie ma sie sugerowac jakimis tam regułami tylko podnosic maske i patrzec co dokladnie fabryka zamontował w aucie .
Filtr idzie do mnie poczta i za chwile bwede musiał go odesłac niestety
Dziekuje wszystkim za pomoc
Pozdro
Tom
Tomek nie jest wyjątkiem ETKA dokładnie pokazuje taki filtr.
Jeśli silnik jest z 2002 roku to tak pokazuje ETKA do np. avf dwa albo 3 rodzaje filtra. Rok wcześniej bodajże 2 rodzaje do AWX i wówczas trzeba sprawdzić. No niestety Niemiec nie jest stabilny w swych decyzjach. Ale cóż Tomaszu nie denerwuj się każdy się uczy na błędach.
a jezeli ja mam takiego samego paska tylko z 2001 roku ?
A co wy z tym Filtronem, jeśli można spytać? Miał ktoś jakieś przykre doświadczenia osobiste, czy to może jednak tylko "miejskie mity" ??
Jestem ciekaw bo sam stosuje filtry tego producenta nie w jednym samochodzie i nigdy nie miałem żadnych kłopotów, a są istotnie tańsze.
Pozdro
Adam do twojego modelu były dwa rodzaje filtra musisz sprawdzić po numerze silnika tak jak robił Tomek.
Może komuś się przyda w przyszłości, chociaż prosta czynność, ale nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. ;)
wymiana filtra paliwa.pdf
Stało się tak że zalałem syf na Bliskiej w Chrzanowie ... nie polecam :(
Za pomocą waszych rad wymieniłem filtr paliwa ... poniżej fotki ... ale mechanik poradził mi wypompować paliwo i wyczyścić filterek w baku ...
oto fotki ... jak wypompowałem ... ale nie wiem jak wymątować ten filterek ... coś tam pisze ... jest szczała i "120" ... jak to rozebrać ...
03e0e29f41fce0ca.htmlb20296a46b31319b.html
Co z Tym Filterkiem ?? jak go wyjąć ... wyczyścić ...
Macie Pomysł jak go wyjąć ?? :(
Edytowane przez selami
:( ktoś wymieniał taki filterek czyścił jak wyżej ... ???
Kupiłem filtr paliwa do mojego diselka silnik AHH, zdziwiła mnie niska cena za filtr KNECHT dałem 30zl !!! Nie jestem pewien czy otrzymałem odpowiedni model do mojego tdi !!!
Kupiłem filtr paliwa firmy KNECHT model KC 18 czy to jest odpowiedni model !!!
Dodam,że już go zamontowałem i autko śmiga, ale na internecie znalazłem, że do tego autka jest model KC 69 !!! Wie ktoś może czy oby dwa się nadają albo czym sie rożnia??
z góry dzięki za odpowiedz
Panowie czy Bosh sie liczy w filtrach oleju czy nie, czy tylko Knecht i Man ?
Jeśli Knecht to jaki numer czesci do mnie bedzie pasował ? i czy tam jest jakas uszczelka czy tez nie?
Moze głupie pytanie ,ale olej wymieniamy co 10-15 tys km,czy jakos filtra na tak małym przebiegu ma taką róznicę??
Mann-jak najbardziej,dobry filtr,co do Boscha-nie odstaje od Mann'a moim zdaniem.Pomyśl-jeździsz około 15 tysi do wymiany,olej cały czas przechodzi przez filtr-nie ma szans żeby jakiś syf w nim nie został.Dlatego też sie zmiena ;)
Popatrz na to: http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=9&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=51&ktlg_01_mdrsl=42&ktlg_01_modsl=5&ktlg_subpage=02
Edytowane przez Patryk_
tylko Mann filter musze zamawiac i za wysłke dodatkowo płacic a knechta sobie odbiore z inter carsie - chyba na to samo wyjdzie.
Pytałem wczesniej o filtr oleju bosha bo koles co olej sprzedaje na allegro
http://www.allegro.pl/item893047602_motul_specific_vw_505_01_5w40_w_wa_dostawa_gratis.html
mówi ze ma filtry bosha własnie.
