kubotek
Wymiana filtra paliwa TDI
Witam Panowie
Obecnie mam zamontowany filtr Bosch 1 457 434 184 :
Czy w tym modelu odkręca się samo wieczko bez ściągania wężyków i zakłada tylko nową puchę ?
Kupiłem Filtrona PP 839/1 i niestety zaworek nie pasował a na aukcji wyraźnie było napisane że pasuje do AFN...
Odpinasz zaworek i odkręcasz 1 wąż na opaskę i luzujesz obejmę trzymająca filtr i wychodzi do góry z całym górnym chwytem filtra . A filtr 893/1 to jest jednolitej budowy a ty masz filtr 2 częściowy .
Czy np. ten filtr podejdzie u mnie ?
http://allegro.pl/knecht-filtr-paliwa-audi-a4-1-9tdi-afn-avg-passat-i5036956029.html
A skoro jest filtr 2 częściowy to konieczne jest ściąganie wężyków ?
Myślałem że wystarczy po prostu nowy, zalany filtr wkręcić od dołu oczywiście przy poluzowanym chwycie filtra..
Filtr dobry, i wymieniasz jak mówisz, czyli wykręcasz/wkręcasz bez zdejmowania węzykow
Moglby ktos punkt po punkcie opisac wymiane filtra paliwa z podgrzewaczem taki jaki jest na ponizszych zdjeciech?WP_20160402_10_36_10_Pro.jpg
Odkręcasz imbus od góry i wtedy możesz całą głowicę do góry wyciągnąć. Wyciągasz filtr paliwa z obejmy, wsadzasz nowy, zakręcasz głowicę i po sprawie.
Czasami trzeba odciągnąć przewody żeby dało radę na tyle wysoko podnieść głowicę żeby filtr wyszedł.
Ot cała filozofia
e: nowy filtr zalej świeżym paliwem, łatwiej odpali
zadnego z tych przewodow nie trzeba odpinac ??
U mnie wychodzi podgrzewacz po odkręceniu samej śruby na tyle wysoko że jestem w stanie wyciągnąć filtr bez bólu.
Wyciągnij wcześniej przewody z tych plastikowych uchwytów przy grodzi.
a dzieki calkiem sprawnie poszlo :-)
pod podgrzewaczem jest standardowy filtr paliwa??? czy jakiś inny??pp839-1.jpg
Inny.
Potrzeujesz taki https://www.google.pl/search?q=filtr+paliwa+passat+b5+1.9+tdi&client=ms-android-tmobile-pl&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjEgcu1j_POAhVDXiwKHZnRDfkQ_AUIBygB&biw=360&bih=524#imgrc=GqftXJDzKS1PJM%3A (nie wiem czy oznaczenia się zgadzają, ale tego typu)
Powiedz sprzedawcy że masz podgrzewacz/chlodnice to da Ci odpowiedni
1) Czy po wymianie filtra paliwa trzeba odpowietrzać układ?
2) Czy wodę z filtra spuszcza się podczas pracy silnika czy na wygaszonym silniku?
Filtr z podgrzewaczem jak na zdjęciu;
jak bedziesz wkladal nowy filtr to go zalej ropa , mozna tez nie zalewajac ale pozniej pare razy wlaczyc pompke wstepna czyli kluczykiem zaplon wlaczyc , wode spuszczasz na zgaszonym
Zauważyłem, że sporo problemu może przysporzyć dobór właściwego filtra do danej wersji silnikowej. Szczególnie przy Passatach i tej ilości wersji silnikowych i osprzętowych. :D Zdecydowanie od siebie mogę polecić, milionczesci.pl.
A co do pytania Big Jacka to tak jak kolega wyżej jak zalejesz filtr ropą przy wymianie, to nie powinno być problemu. Ewentualnie może zakręcić troche dlużej niż zazwyczaj, żeby paliwo zaciągnął porządnie. Polecam też wodę spuszczać na jak silnik już troche z temperatury zejdzie bo można się poparzyć. ;p
Może to głupie i banalne ale jak się dokładnie spuszcza wodę z filtra i po co to robić, może to ktoś opisać podpierając się jakimś zdjęciem,
Na spodzie filtra jest zaworek. Podkładasz jakiś pojemnik/słoik czy coś co zmieści się pod filtrem. Odkręcasz ręką tak z jeden obrót i czekasz aż zleci około 100ml po czym zakręcasz i oglądasz co wyleciało ;) Przy zmianach temperatury w układzie paliwowym skrapla się woda a odstojnik w filtrze powinien ją wyłapać dlatego co jakiś czas trzeba trochę zlać. Tak przy okazji powiem że k..... wszędzie milion czujników a na filtrze nima :( Kiedyś w maździe totalnym golasie wolnossącym bez kompa miałem czujnik wody na filtrze a tu hmmm porażka.
Edytowane przez BIGjack
Dzięki tylko że ja mam filtr z podgrzewaczem ( jak w poście BIGjacka powyżej)i tam na dole nie ma chyba takiego zaworka.
W Twoim filtrze, też jest taki zaworek do odwadniania. W poście #318 jest on zaznaczony na czerwono - białe pokrętło.
Edytowane przez rycho
ok dzięki koledzy
Witam mam filtr paliwa z podgrzewaczem . Jak podłączyć przewody paliwowe i te od wody . Wydaje mi sie ze cos pomylilem i paliwo miesza mi sie z płynem chłodzącym przez co nie chce odpalic (samochód po przekładce silnika) . Dodam ze po założeniu nowego silnika samochód odpalił bez problemu a po wlaniu płynu do zbiorniczka już nie ;p . Passat b5 fl 2001r 130 km .
Nigdzie nie mogę znaleźć schematu z podgrzewaczem ze zwykłym filtrem jest tego mnóstwo .Pozdrawiam
