ddChavez Zgłoś #81 Napisano 16 Listopada 2009 Albo coś przeoczyłem albo nie było wspomniane, że pomaga również zwykłe umycie pasów w wodzie z mydłem Przynajmniej u mnie pomogło (ale nie był to Passat). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobcat Zgłoś #82 Napisano 17 Listopada 2009 Czas pracy 30min w tym 10 na szukanie wkrętaka a na co ci wkretak był skoro piszesz że śrubek brak rozumiem ze do podważania plastyków jeszcze raz prośba o foty jak bedziesz je miał ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #83 Napisano 17 Listopada 2009 Już wam foty pykne spokojnie nie bijcie się o nie ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #84 Napisano 17 Listopada 2009 Reszta fotek tu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciejo Zgłoś #85 Napisano 17 Listopada 2009 Wielkie dzięki:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasman Zgłoś #86 Napisano 17 Listopada 2009 Proszę cie bardzo ;] ---------- Post added at 22:13 ---------- Previous post was at 22:09 ---------- Oczywiście zapomniałem napisać o najważniejszym. Popsikajcie pasy tym ustrojstwem w tubce i zostawcie rozwinięte aż wyschną. będzie ładnie pachniało w aucie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobcat Zgłoś #87 Napisano 8 Grudnia 2009 (edytowane) Pasman gracjas za dokładną dokumentację !! w najbliższym czasie zabieram się za to ... bo samo spryskanie teflonem mi nie pomogło ... rozebrałem wyczyściłem i jest ok u mnie najbardziej hamował pasy ten element (fota zapożyczona od pasmana) czesc po której ślizgają się pasy był pokryta jakimś strasznie chropowatym nalotem, po przeszlifowaniu i psiknięciu teflonem jest ok. plus wyczyszczenie wszystkiego do czego miałem dostęp po zdemolowaniu tapicerki Edytowane 13 Grudnia 2009 przez Bobcat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pierst Zgłoś #88 Napisano 17 Maja 2010 To już tak ma być, taka uroda Passata ale nie tylko, skuteczna naprawa to wymiana ale to się nie opłaca. ---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:48 ---------- To już tak ma być, taka uroda Passata ale nie tylko, skuteczna naprawa to wymiana ale to się nie opłaca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jack0211 Zgłoś #89 Napisano 17 Maja 2010 To już tak ma być, taka uroda Passata ale nie tylko, skuteczna naprawa to wymiana ale to się nie opłaca. No właśnie bo u mnie czyszczenie i mycie nic nie dało, dalej się powoli zwija jedynie pomogło na blokujący się pas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roro Zgłoś #90 Napisano 17 Maja 2010 Silikon w sprayu i po klopocie. Spryskalem pasy z jednej i drugiej strony obficie i od 3 miesiecy jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruszek Zgłoś #91 Napisano 18 Maja 2010 Roro ma rację!!! Kupcie silikon taki do uszczelek, bezbarwny rozwincie na maxa pasy i psikajcie. Póxniej chwilkę się pobawić zwijając i rozwijając i powinno być dobrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAROTEDO Zgłoś #92 Napisano 15 Lipca 2010 U mnie te pasy takze wolno dzialaja a z tylu z kolei mocno zaciagaja tzn.jak sa zapiete to dzieci marudza ze ich cisna za mocno .pozdrawiam witam mam tak samo myślałem że to tylko ja tak mam nawet kupiłem nowy pas lecz nadal to samo czy tak powinno być ????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
padidi Zgłoś #93 Napisano 25 Października 2010 Drogie Panie i Panowie a jak zabrać się do przeczyszczenia mechanizmu tylnego pasa za kierowca, bo wlasnie ten mi sie zacina i nie chce sie schowac po wyciagnieciu? Czy ktos z Was moze rozbieral z tylu te plastiki. Jest to niezwykle istotne bo autem sa przewozone dzieci. Dodam, ze jest to Passat VARIANT Bardzo prosze o rade, co do silikonu zastosowalem sie, ale dalej sie skubany zacina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek8 Zgłoś #94 Napisano 25 Października 2010 A ja mam troszkę inny problem z pasami-jak rozwine go na maxa żeby zapiąć fotelik dla dziecka to mi sie blokuje i nie chce puścić jak wraca to tak cyka jakby zębatka jakaś trzymała, a odblokuje sie dopiero po całkowitym zwinięciu. czy ktoś miał podobną sytuację? tylko wymiana czy da się coś z nimi zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrozuf Zgłoś #95 Napisano 25 Października 2010 Jak wyciagniesz pas na max to wlacza sie tzw. opcja fotelika dzieciecego - pas sie sciaga caly czas zeby jak najlepiej dociskac fotelik Tesciowa brata odbyla tak podroz do Chorwacji i z powrotem ("Ten pas mnie ciagle dusi" :manga) zanim sie pokapowali i przejrzeli instrukcje... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek8 Zgłoś #96 Napisano 25 Października 2010 ale nie we wszystkich pasach tak mam.np u kierwocy i za nim tego nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marys801 Zgłoś #97 Napisano 25 Października 2010 u kierowcy raczej nie będzie opcji fotelika dzięcięcego, widziałes kiedyś dziecko w foteliku na miejscu kierowcy za kierowcą - pewnie inżynierowie stwierdzili że dziecko najczęściej będzie umiejscowione na fotelu pasażera przód, i za nim na tyle. takie moje przypuszczenia. stąd ta opcja w tych miejscach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysiek8 Zgłoś #98 Napisano 25 Października 2010 nie no wiadomo że maluch prowadził nie będzie. ale ok dzięki nie spotkałem sie jeszcze z czymś takim tj. z taka funkcją-może i dobra ale strasznie wkurzająca podczas zapinania fotelika jak trzeba kilak razy pas zwinąć i rozwinąć, myślałem że się coś zepsuło. dzięki raz jeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mrozuf Zgłoś #99 Napisano 25 Października 2010 na pewno w Toykach tak jest - kwestia przyzwyczajenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
P1eTR3Q Zgłoś #100 Napisano 29 Grudnia 2010 Jeśli kurier zdąży dziś przed zmrokiem to będzie akcja reanimacja pasów z przodu oczywiście. Jak nie to jutro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
