Archos Zgłoś #1221 Napisano 5 Stycznia 2013 Czesc, pekła mi linnka otwarcia drzwi od zewnatrz. Przy okazji wymiany kupilem zamek od strony kierowcy z Passata 2003 Czy bedzie pasował i poprawnie dzialal w passacie z 1998? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #1222 Napisano 5 Stycznia 2013 Witam mam taki problem z b5 fl mianowicie zamykając drzwi z pilota, drzwi kierowcy nie zawsze się zamykają wszystko się zamyka oprócz drzwi kierowcy wtedy trzeba dwa/trzy razy nacisnąć na pilot i się w końcu zamkną, poza tym zawsze przy zamykaniu jest taki głuchy dźwięk ( echo ? nie wiem jak to fachowo nazwać ) oprócz tego z kluczyka nie działa otwieranie/zamykanie ( było już naprawiane i po około tygodniu od naprawy znowu się zepsuło ). Ma ktoś może jakiś pomysł co to może być ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #1223 Napisano 5 Stycznia 2013 Mikrostyki w zamku lub zimne luty, tak czy siak zamek na stół i sprawdź przejścia Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paco432 Zgłoś #1224 Napisano 5 Stycznia 2013 zimny lut w tym module co jest w drzwiach tak ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gangsta Zgłoś #1225 Napisano 5 Stycznia 2013 Dokładnie tak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Archos Zgłoś #1226 Napisano 5 Stycznia 2013 Podczas odkręcania wkładki zamka pękła mi ta cześć zamka przymocowana do zewnętrznej karoserie drzwi,która trzyma wkładkę-jak sie to nazywa i gdzie dostanę? 1.Otwarte drzwi kierowcy,pasażera -uzbraja się alarm dokładany do passata. 2.Otwarte drzwi kierowcy i lewe tylne -brak podświetlenia progów. 3.Prawe przednie i tylne -podświetlenie działa . 4.Otwarte drzwi (bez znaczenia które)-brak oświetlenia kabiny. Wina zamka,jeżeli tak to który zamiennik z allegro polecacie? Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1227 Napisano 6 Stycznia 2013 Archos ja bym nic nie kupował z allegro tylko sobie sprawdził czy nie ma zimnych lutów w zamku i tylko byłby nie potrzebny koszt. A przy okazji jak bedziesz mial zamek juz rozlozony to popsikaj sobie wd40 na krańcówkę lub ja tylko wymien na nowa koszt z 15zl a zamek na allegro 75zl plus przesyłka. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1228 Napisano 6 Stycznia 2013 A co z tą moją sprężyną? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #1229 Napisano 6 Stycznia 2013 Witam, Panowie, mam taki problem. Ostatnio po załączeniu z pilota klawisza zamknij i alarmu(oryginał) od razu alarm się załącza tak jakby jakieś drzwi były otwarte. Na zapalonym silniku otwierałem każde drzwi po kolei i patrzyłem na tablicy, czy zapali się lampka otwartych drzwi. I tylko w przypadku drzwi przednich od pasażera nie widać żadnej reakcji na otwieranie. Lampka się nie zapala. Zaobserwowałem również, że mam słaby zasięg pilota a bateria na pewno była wymieniana. Co może być przyczyną, nie wiem co mam najpierw rozbierać zamek, czy moduł? Proszę o pomoc, może ktoś miał taki przypadek? Pozdrawiam, Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1230 Napisano 6 Stycznia 2013 Zrób najpierw zamek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1231 Napisano 6 Stycznia 2013 tylko w przypadku drzwi przednich od pasażera nie widać żadnej reakcji na otwieranie No i właśnie ten zamek jest zepsuty.Stawiam na mikrostyk który napewno jest do wymiany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #1232 Napisano 6 Stycznia 2013 No i właśnie ten zamek jest zepsuty.Stawiam na mikrostyk który napewno jest do wymiany. rozumiem, że jak kupię cały drugi używany to nie muszę grzebać w środku, wystarczy tylko wymienić cały zamek? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #1233 Napisano 6 Stycznia 2013 rozumiem, że jak kupię cały drugi używany to nie muszę grzebać w środku, wystarczy tylko wymienić cały zamek?Pod warunkiem ,że będzie sprawny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert_s Zgłoś #1234 Napisano 6 Stycznia 2013 Kupisz uzywke za 40-50zl w dobrym stanie i tak naprawde nie wiesz ile bedzie dzialac, ja kupilem na alledrogo nowy mikrostyk za 15zl i wiem ze mam nowe i troche podziala. Mimo wszystko jak juz rozbierzesz drzwi i wyciagniesz zamek to mikrostyk jest na wierzchu, wiec mozesz skontrolowac go Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarek-u Zgłoś #1235 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) Ja nie wiedzialem ze moge wymienic sam mikostyk wiec kupilem caly zamek http://allegro.pl/vw-passat-b5-golf-bora-zamek-drzwi-przod-lewy-new-i2918644598.html mialem jedynie problem z odkreceniem srub od zamka jedna poszla a na drugiej klucz przezskoczyl i sie zabki zjechaly pozostalo tylko rozwiercanie koszt nowej sruby w ASO 2zl montaz zajal mi jakies 2 godziny bez wiercenia w godzinie bym sie zmiescil bede jeszcze wymienial w golfie IV bo niechce mi sie zaryglowac zamek pasazera wiec porobie fotki wymiany zamka jakby co i zamieszcze fotki Edytowane 7 Stycznia 2013 przez Jarek-u Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #1236 Napisano 7 Stycznia 2013 a macie namiary na taki mikrostyk? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1237 Napisano 7 Stycznia 2013 a macie namiary na taki mikrostyk? Choćby tu http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-passat-b5-audi-skoda-seat-i2916599935.html Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #1238 Napisano 7 Stycznia 2013 Choćby tu http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-passat-b5-audi-skoda-seat-i2916599935.html ok, dzięki. a ma ktoś fotki w którym dokładnie miejscu jest ten mikrostyk i czy trzeba zały zamek demontować? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #1239 Napisano 7 Stycznia 2013 Post #1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karant Zgłoś #1240 Napisano 7 Stycznia 2013 (edytowane) czytałem i oglądałem te zdjęcia ale nie widzę dokładnie tego mikrostyku. Chyba już ślepy jestem tyle walczę z tym zamkiem. Tam już nie ma tych zdjęć i strona też jest usunięta z tego odnośnika. Może ktoś przekopiował i udostępni? Edytowane 7 Stycznia 2013 przez karant następna myśl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
